Страница 9 из 41 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 608
Like Tree41Спасибо
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #121
    QRPP
    16.10.2010
    47
    8
    3
    Валерий есть ещё один вопрос по р. Гранит 203 сталкнулся вот с такой неисправностью мигает дисплей (номер канала) и не одна кнопка не реагирует кроме кнопки вкл. И ещё хочу спросить а у этих гранитов 203 в режим програмирование так же входить как и на 202. И какие использовать программы и прогроматор подойдут ли они от 202.
  2. #122
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Скорее всего мигает не номер канала, а цифры
    01- ошибка синтезатора.
    04- ошибка флеш-памяти
    10- ошибка маскиратора.
    203-й гранит специально в режим программирования не вводится.Все операции с радиостанцией производятся "напрямую" т.е. какие-либо нажатия кнопок не нужны.
    Для программирования частот подойдет "универсальный программатор" в первых постах этой темы.
    Програматор для 202-го гранита не подходит.
    Валерий, здравствуйте! К сожалению, в вышеперечисленном не обнаружил схемы 2Р-21М LB.
    К сожалению схемы на 21-й гранит у меня нет.Та ,что имеется очень низкого качества,поэтому даже и не стал выкладывать.
    По-возможности постараюсь разыскать более-менее читаемую схему и выложить.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #123
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Валерий, спасибо за ответ. Интересует фрагмент схемы усилителя мощности передатчика. Там в выходном фильтре есть конденсатор с явно недостаточной реактивной мощностью, на заводе его даже мажут теплопроводной пастой, чтобы меньше грелся. Так вот, лежат две станции с вышедшими из строя конденсаторами и хочется отгадать их номинал.
  4. #124
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Ну может эта шпаргалка Вам в чём-то поможет.....
    Номиналы деталей размыты,но при известной доле воображения можно догадаться.
    ЗЫ. .... руки бы оторвал тому инженеру,который сделал сие творение(схему такого качества)
    Вложения Вложения
    73. Валерий UN7JID!
  5. #125
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    Валерий, большое спасибо! Конечно поможет, буду отгадывать.
  6. #126
    17.11.2010
    45
    Ребята сколько стоит Р-169-п-01, хочу продать
  7. #127
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,345
    655
    846
    Верни туда, где украл.
  8. #128
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Чем определяется количество каналов в Р-43.
    В моей 16 каналов, при попытке активировать другие выдаёт: "ошибка диапазона".
    Версия прошивки станции 02.018
    Программа R43.02 (v2.0)
  9. #129
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Разобрался, все каналы скопом активировать не выходит.
    А по-одному, пожалуйста.
    Очень хорошая программа для тренировки рук.
  10. #130
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    тишина? у меня с буруном тоже самое
  11. #131
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Ищется донор р-43, нужен корпус.
    Российский ударопрочный пластик зело фрагментирован.
  12. #132
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Не вопрос! Приезжайте - подарю!
    73. Валерий UN7JID!
  13. #133
  14. #134
    29.11.2010
    36
    на гранит Р43 с помощью стандартного программатора пытаюсь влить новые данные,но ничего не получается,с р/ст программатор читает адекватно,а вливать не хочет,станция выключается...в чем дело??
  15. #135
    QRPP
    16.10.2010
    47
    8
    3
    Вопрос у меня так и остался по Граниту -302.02 есть три радиостанции с одинаковыми маскираторами (УПР) были скланированы с другой рации с другим УПР-ом. Теперь у этих станции нет модуляции. Думаю что есть два решения проблемы 1. Отключить УПР. Просто вытащить его и поставить не достающие детали и пользоваться без него и как то не гуманно это, а 2. Найти такую станцию с таким УПР и скланировать с неё. Но так как найти не могу нету, может подскажите с помощью программы как это можно сделать или нет. Когда считываю со станции пишет «УПР НЕТ»
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
