Страница 16 из 41 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #226
    19.09.2010
    21
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    Да, в режиме настройки КСВ не отслеживается.Могу посоветовать только проверить всю линейку элементов от рефлектометра до процессора,на предмет исправности.Убедиться в том, что это аппаратная,а не программная неисправность можно подав принудительно на вход Uпад логич.единицу(+5), на на Uотр логич. 0.
    Если и в этом случае данная неисправность будет повторятся, то увы, поможет лишь:
    1.На радиостанции гранит-203 перепрошивка ЦП
    2. на р\ст гранит 202 его физическая замена.
    Спасибо за разъяснения. Буду копать. А что необходимо ( возможно ли самостоятельно) для прошивки ЦП?
  2. #227
    15.03.2012
    38
    Гранит 203 нет звука...
    День добрый хотел спросить, имеется гранит 203, утоплена была плата управления. Плата промывалась, после начала включаться станция, но выдавала ошибку 04. Взял рабочую плату управления от другого гранита 203. Всё запустилось на передачу работает, а прием идет судя по индикации, но звука нет. Проверял динамик - рабочий... Измерял напряжения на усилителе TDA7056B на рабочем граните 202 и на нерабочем 203. На 5ой ноге рабочего гранита, напряжение появляется, когда идёт звук на динамик и изменяется в зависимости от громкости, а на не рабочем при громкости 0 - 0.22 вольт, при 16 - 1.27вольт и это всё без идикации приёма или отключенного шумодова, то есть не должно быть напряжения. А на 3ьей ножке на рабочем 2.4волта постоянно, а на не рабочем 1.3. Померял бы дальше но нужно выпаивать и разбирать рабочий, но нет желания в рабочий лезть. Что может быть подскажите, пожалуйста?
  3. #228
    19.03.2012
    Владивосток
    47
    Доброго времени суток! Интересует схема на гранит Р-23, внешне похож на гранит-В, но схемотехника другая. Здесь на форуме схему не нашел . Неисправность проявляется в следующем: горят все индикаторы на панели управления и радиостанция ни на что не реагирует. Заранее благодарен за помощь.
  4. #229
    QRPP
    28.01.2011
    3
    Добрый день!
    Радиостанция Гранит Р-24.
    Неисправен микроконтроллер АТ89S8252 на плате управления РМНК.464511.005-31-01. (греется, ток потребления 0,5А).
    Где найти прошивку или прошитый микроконтроллер или целиком плату управления.
    valeriy-s@yandex.ru
  5. #230
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Напишите производителю. sancom@tula.net
    73. Валерий UN7JID!
  6. #231
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Прога и инструкция
    Если скачали, меняю на Спасибо!
    Вложения Вложения
  7. #232
    09.02.2010
    5
    На дисплее при включении питания моргает нижняя линейка индикаторных светодиодов.
    В посте 187 написано, что причина проста: В используемой гарнитуре брак. А именно: Замкнуты неиспользуемые контакты 7-8 (вернее 7-й используется,это "земля"), а вот 8-й вывод Hanger (8) используется для перевода процессора в состояние перепрограммирования при наличии на нём "лог.0" во время подачи питания на р\ст.
    Рецепт лечения: Переобжать разъём RG-45 на гарнитуре правильно. Исключив провод идущий на 8-й контакт.
    То есть в общем кабеле от тангетки к станции идет 8 проводов ( поправьте если не прав ) и мы просто не обжимаем 8-й контакт ( провод ) ?
    Если смотрим на станцию с подключенной гарнитурой ( защелка снизу), то считаем провода слева на право? 8-й контакт будет справа со стороны табло ?
    В данный момент ни станции ни тангетки нет под рукой, она на рабочей машине, завтра посмотрю и уточню свой вопрос.
  8. #233
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Не обязательно 8. Может просто на 7-м выводе обжата оплетка,она распушилась и волосок закоротил на 8-й вывод.
    Да.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #234
    09.02.2010
    5
    На дисплее при включении питания моргает нижняя линейка индикаторных светодиодов. Произошло это после обжима разъема гарнитуры.
    Читать пост № 186, 187, 188.
    Причина в общем кабеле от тангетки к станции идет 7 проводов ( по крайней мере у меня так ), этот 7-й провод, который земля (самый толстый как оплетка на кабеле), очень часто распушается и задевает 8-й контакт на разъеме и станция тогда при подаче питания входит в режим программирования. У меня так и получилось.
    Я вылечил эту проблему так , взял и убрал ( вытащил иголкой ) этот 8-й контакт ( тоненькую пластинку ) на самом разъеме RG-45.
    Если смотрим на станцию с подключенной гарнитурой ( защелка снизу), то считаем провода слева на право, как и на простом разъеме RG-45, 8-й контакт будет справа со стороны табло.
    Всем спасибо.
  10. #235
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Не особо хорошая идея (из серии "как повезет"). Мне как то с сетевыми делами попалось "двухпарные" патчкорды у которых китайцы решили сэкономить и заклепали только 4 контакта из 8 (на месте 4 оставшихся было пустое место).
    Когда воткнули в свитч, все казалось нормальным. Но вот когда дело дошло до извлечения одного из таких разъемов - розетка в свитче оказалась изуродованной, как то зажало пружинящие контакты розетки в щели для обжимного контакта и при извлечении покалечило один контакт так, что потом пришлось менять весь блок на 4 разъема.
    Остальные таклие патчкорды извлекали с величайшей осторожностью и тут же переобжали, добавив контактов туда где китайцы их не поставили.
    Зависит конечно от конструктива розетки... Но по моему лучше не рисковать, раз уж приходится выковыривать контакт то забить туда хоть кусочек пластика похожий по форме на контакт, чтобы на том же уровне стоял.
  11. #236
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Р-44
    UN7JID
    Почему в программах к этим Р.С. таблица частот отображается не корректно частоты на передачу отображаются правильно, например 300.200мгц а приём на 23.6мгц выше (323.800), не читая рации.
    При прошивке работает нормально, а если исправлю, как должно быть,- нет приёма.
  12. #237
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Цитата Сообщение от RA3ACV Посмотреть сообщение
    UN7JID
    Честно говоря не могу на этот вопрос ответить,потому что сто лет уже этими станциями не занимался.Но насколько помню раньше таких проблем не было.При случае задам вопрос производителям (Тула,Санком)
    73. Валерий UN7JID!
  13. #238
    QRPP
    01.06.2012
    Астрахань
    50
    3
    4
    Здравствуйте! Не поможет ли кто с поиском схемы на радиостанцию 2Р-44.
    Товарищ принёс мне утопленника. Открыл, посмотрел и обнаружил погоревшие элементы. Думаю на досуге поковыряться, а вот без схемы там делать нечего. Маркировки выгоревших элементов не прочитать.
    Первым делом думаю в УЗВ промыть, потом заменить выгоревшее и окислившиеся пайки пропаять.
  14. #239
    QRPP
    04.06.2012
    Москва-Химки
    36
    Всем доброго времени суток!
    Досталась мне по случаю пара радиостанций гранит. Одна из них успешно опознана и прошита - 2р-23, а со второй есть некоторые сложности. Но обо всём по порядку:
    Визуально выглядит как 2р-23, но основная плата и плата управления совершенно другие. Есть смутное подозрение, что диапазон также 140-170 МГц. Но самое интересное - в ней есть встроенный GPS - модуль, на заднюю стенку корпуса выведен разъём SMA для антенны GPS и похоже, разъём RS-232 (идеологически похож на РС, но с несколькими ключами). Плата управления не содержит семисегментного индикатора и собрана на контроллере C8051F023, также на ней из интересного стоит м/с CMX469A (FSK - модем).
    Собственно вопросы такие: как называется это чудо техники, есть ли для неё софт для программирования и схема?
    З.Ы. Получается почти готовый APRS - трекер для а/м.
  15. #240
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,450
    1397
    1139
    Пока ничего пояснить не могу.По крайней мере через меня подобные девайсы не проходили.
    Плата управления там идентична платам от Р43М и 2Р45. По радиоканалу попытаюсь что-либо найти.
    АПД. Нашел схемку.Схема во вложении.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UN7JID; 07.06.2012 в 09:49.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
