Страница 18 из 41 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 608
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #256
    QRPP
    18.09.2012
    4
    модификация ГРАНИТ 101 П23РМНК 464511.306.02.04
    привет. все по этому же ГРАНИТУ 101 из постов становится понятно что сетка частот от 146мгц начинается- вот как переделать на любительский 144-145мгц. если есть укого какоенить программное под "граниты" чтобы там посмотреть можно частоты хотябы 145100-145700 под репитор запрограммировать! на след неделе зверя этого пришлют, идет почтой - общий вес 5кг (модули прд, усилок 20Вт и источник питания 220-13.6В). иначе придется искать кто его сможет переделать. если усилок 20Вт - то непопробовать через него карманную раскачать?
    попрежнему интересует Ваше мнение - как этот 101 запустить и где инфу накапать, программное и схему
    удачи
  2. #257
    QRPP
    18.09.2012
    4
    гранит 101 п23.рмнк.464511.306
    вчера руки дошли раскрутить комплект состоящий из адаптера питания, блок управления и рст.
    схема рст модульная, плюсы очевидны - можно модуль управления вынести на нужное расстояние от рст. адаптер питания импульсный 5А 12В - через него запитал др рст стационарную с вых мощностью 20Вт, попробовал переключить мощность 45вт на передачу адаптер уходит в защиту и откл рст!
    пошукал однотипные рст от "гранита" очень похожи конструктивно - Р-23, Р-25.,Р-25.01 (две последние сетка частот 400-480мгц).
    в пульте управления- переключаются каналы с 1 по 39 др кнопочки скрамблер с 60 не выяснил еще что значит L1-L7 и пару иероглифом. "шумодав" работает, сканер сам определяет один из каналов - прием тока на шумах.
    внутри в пульте управления - открутил крышку тока посмотреть, микруха памяти наней наклеин номер и год.
    выяснил какие каналы зашиты- сетка 148мгц с шагом 25кгц. на двух каналах идет радиобмен - работают г а и и п о л и ц и я.
    раскрутил модуль прд, в корпусе три платы. на вх 2 твердотельны реле- соединение всех плат через шлейфы сделаны качественные. интерес конечно переделать прд на любительский 144-145мгц. теперь ищу кто подскажит как переделать или перепрошить если возможно (рст по паспортным характеристикам частот с 146 по170мгц).
    возникло желание может сменять на что нить приличное из рст кв-укв диапазона!
    пишите, тема интересна.
  3. #258
    QRPP
    22.01.2013
    49
    3
    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно ли запрограммировать "Гранит-203" на частоты любительского диапазона 2 метра? Если да, то что для этого нужно?
  4. #259
    23.01.2013
    44
    Добрый день. у меня в пользовании есть небольшое количество радиостанции гранит 2Р-25 часть из них показывает ошибку А1-прочитал в форуме что это связано с превышением мощности при передаче (КСВ), согласно данных советов уменьшил мощность, менял антенну, но ошибка А1 остается. Другая часть установленная в а\м пока не отогреешь возле печки работать не начинает. Также есть вопрос: при включенном зажигании а/м и передачи сигнала на принимающей радиостанции появляются помехи работающего генератора. как их можно убрать? Данные радиостанции получил в 2009-2010г. Помогите пожалуйста разобраться. За ранее благодарю.
  5. #260
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    ошибка, помеха
    А напряжение питания замерял.
    Пропайку разъёма антенны.
  6. #261
    29.01.2013
    47
    Все добрый день!
    Имеется в наличии парк радиостанций Р-21, родной гранитовский программатор, родное программное обеспечение,несколько версий. Почему то не получается запрограммировать сетку частот:данные считываются, поддаются коррекции, а при попытке записи вылазит ошибка "некорретные данные частотного диапазона". Как будто считали и изменили данные с Р-21,а записать пытаемся в 2Р-23. Р-21 старого образца,процессор на морде ТМР87РР21DF. Кто может что посоветует? За ранее спасибо!
    Добавлено через 5 минут
    Про ошибку А1 в 2Р-25. Если станция похожа по схемотехнике на 2Р-23,то там рядом с П-контуром,под одним с ним экраном,стоят два диода,внешне похожие на керамические SMD конденсаторы,так у них непропай бывает.По крайней мере две 2З мы вылечили.
  7. #262
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Здравствуйте! Гранит-201АП, 100каналов, с двумя пультами управления, РМНК . 464511. 305.02 ПС , 2003г.
    УВЧ – РМНК. 464511. 160-10 на большой микросхеме 20ватт
    Интересует цепь программирования, везде разная распайка на разъёме (ПУ) блока (ПП),
    программатор работает (стандартный, 2диода и резистор), но не понятно как, из за цыфрового управления между (ПП) и (ПУ).
    Есть ли там CTCSS и другие коды, а так же набор номера телефона, в программе есть всё.
    если что есть по этой модели, скинте пожалуйста. Для программирования подошла __23_24_25____v155_211
  8. #263
    31.01.2008
    150
    7
    19
    софт
    Собрал для Гранита201АП, програму для програмирования, инструкцию по програмированию, инстр. ПУ., фотки монтажа, похожие схемы, родных нет, кто добавит!
    При внешнем програмировании, после открытии таблицы с частотами (476 байт в архиве), проверте серийный номер.
    Предстоит подключится на прямую к процессору, внутрисхемно (через 5pin коннект), что прочитаю выложу.
ID:	87952   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87953   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #264
    31.01.2008
    150
    7
    19
    качественный скан инструкции и информация по програмированию процессора
    Вложения Вложения
  10. #265
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Интересно а как програмируется такойже процессор на плате (ПУ) ?
  11. #266
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    lamaster87
    http://forum.qrz.ru/thread24755-12.html
    По поводу 2й части разъёма Джек RJ-45 8P-8C.
    1XS2,1XS3, 1XS4, 1XS5.
ID:	90128   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  12. #267
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Ребята,возникла такая проблема с Р44.
    Всё работает(прием/передача),но уровень сигнала приема очень низкий(при открытом шумодаве-еле шуршит).
    Динамик живой,уровень сигналов служебных(разряд батареи,нажатие кнопок..)очень хороший.Регулировка громкости есть.
    Может есть у кого схема(не чертежи плат) или была такая неисправность?
  13. #268
    Low Power
    13.05.2004
    Сидоровское
    3
    14
    Михаил, куда скинуть файлы?
  14. #269
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    На почту пожалуйста позывной@mail.ru.
    Спасибо огромное.
  15. #270
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Володя UA3NFX спасибо ещё раз.
    Вопрос решился быстро.Неисправны конденсаторы по цепи НЧ.
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
