12.10.2012, 11:29 #256
модификация ГРАНИТ 101 П23РМНК 464511.306.02.04
привет. все по этому же ГРАНИТУ 101 из постов становится понятно что сетка частот от 146мгц начинается- вот как переделать на любительский 144-145мгц. если есть укого какоенить программное под "граниты" чтобы там посмотреть можно частоты хотябы 145100-145700 под репитор запрограммировать! на след неделе зверя этого пришлют, идет почтой - общий вес 5кг (модули прд, усилок 20Вт и источник питания 220-13.6В). иначе придется искать кто его сможет переделать. если усилок 20Вт - то непопробовать через него карманную раскачать?
попрежнему интересует Ваше мнение - как этот 101 запустить и где инфу накапать, программное и схему
удачи
73R3IAAB
18.10.2012, 10:53 #257
гранит 101 п23.рмнк.464511.306
вчера руки дошли раскрутить комплект состоящий из адаптера питания, блок управления и рст.
схема рст модульная, плюсы очевидны - можно модуль управления вынести на нужное расстояние от рст. адаптер питания импульсный 5А 12В - через него запитал др рст стационарную с вых мощностью 20Вт, попробовал переключить мощность 45вт на передачу адаптер уходит в защиту и откл рст!
пошукал однотипные рст от "гранита" очень похожи конструктивно - Р-23, Р-25.,Р-25.01 (две последние сетка частот 400-480мгц).
в пульте управления- переключаются каналы с 1 по 39 др кнопочки скрамблер с 60 не выяснил еще что значит L1-L7 и пару иероглифом. "шумодав" работает, сканер сам определяет один из каналов - прием тока на шумах.
внутри в пульте управления - открутил крышку тока посмотреть, микруха памяти наней наклеин номер и год.
выяснил какие каналы зашиты- сетка 148мгц с шагом 25кгц. на двух каналах идет радиобмен - работают г а и и п о л и ц и я.
раскрутил модуль прд, в корпусе три платы. на вх 2 твердотельны реле- соединение всех плат через шлейфы сделаны качественные. интерес конечно переделать прд на любительский 144-145мгц. теперь ищу кто подскажит как переделать или перепрошить если возможно (рст по паспортным характеристикам частот с 146 по170мгц).
возникло желание может сменять на что нить приличное из рст кв-укв диапазона!
пишите, тема интересна.R3IAAB
22.01.2013, 19:22 #258QRPP
- 22.01.2013
- 49
Здравствуйте!
Подскажите, возможно ли запрограммировать "Гранит-203" на частоты любительского диапазона 2 метра? Если да, то что для этого нужно?
23.01.2013, 16:34 #259Без позывного
- 23.01.2013
- 44
Добрый день. у меня в пользовании есть небольшое количество радиостанции гранит 2Р-25 часть из них показывает ошибку А1-прочитал в форуме что это связано с превышением мощности при передаче (КСВ), согласно данных советов уменьшил мощность, менял антенну, но ошибка А1 остается. Другая часть установленная в а\м пока не отогреешь возле печки работать не начинает. Также есть вопрос: при включенном зажигании а/м и передачи сигнала на принимающей радиостанции появляются помехи работающего генератора. как их можно убрать? Данные радиостанции получил в 2009-2010г. Помогите пожалуйста разобраться. За ранее благодарю.
23.01.2013, 21:46 #260Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
ошибка, помеха
А напряжение питания замерял.
Пропайку разъёма антенны.Последний раз редактировалось RA3ACV; 23.01.2013 в 22:10.
RA3ACV
29.01.2013, 10:13 #261Без позывного
- 29.01.2013
- 47
Все добрый день!
Имеется в наличии парк радиостанций Р-21, родной гранитовский программатор, родное программное обеспечение,несколько версий. Почему то не получается запрограммировать сетку частот:данные считываются, поддаются коррекции, а при попытке записи вылазит ошибка "некорретные данные частотного диапазона". Как будто считали и изменили данные с Р-21,а записать пытаемся в 2Р-23. Р-21 старого образца,процессор на морде ТМР87РР21DF. Кто может что посоветует? За ранее спасибо!
Добавлено через 5 минут
Про ошибку А1 в 2Р-25. Если станция похожа по схемотехнике на 2Р-23,то там рядом с П-контуром,под одним с ним экраном,стоят два диода,внешне похожие на керамические SMD конденсаторы,так у них непропай бывает.По крайней мере две 2З мы вылечили.Последний раз редактировалось salemen; 29.01.2013 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2013, 23:27 #262Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Здравствуйте! Гранит-201АП, 100каналов, с двумя пультами управления, РМНК . 464511. 305.02 ПС , 2003г.
УВЧ – РМНК. 464511. 160-10 на большой микросхеме 20ватт
Интересует цепь программирования, везде разная распайка на разъёме (ПУ) блока (ПП),
программатор работает (стандартный, 2диода и резистор), но не понятно как, из за цыфрового управления между (ПП) и (ПУ).
Есть ли там CTCSS и другие коды, а так же набор номера телефона, в программе есть всё.
если что есть по этой модели, скинте пожалуйста. Для программирования подошла __23_24_25____v155_211RA3ACV
13.02.2013, 02:45 #263Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
софт
Собрал для Гранита201АП, програму для програмирования, инструкцию по програмированию, инстр. ПУ., фотки монтажа, похожие схемы, родных нет, кто добавит!
При внешнем програмировании, после открытии таблицы с частотами (476 байт в архиве), проверте серийный номер.
Предстоит подключится на прямую к процессору, внутрисхемно (через 5pin коннект), что прочитаю выложу.RA3ACV
04.03.2013, 01:12 #264Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
качественный скан инструкции и информация по програмированию процессора
RA3ACV
04.03.2013, 02:04 #265Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Интересно а как програмируется такойже процессор на плате (ПУ) ?
RA3ACV
12.03.2013, 20:16 #266Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
lamaster87
http://forum.qrz.ru/thread24755-12.html
По поводу 2й части разъёма Джек RJ-45 8P-8C.
1XS2,1XS3, 1XS4, 1XS5.Последний раз редактировалось RA3QRD; 12.03.2013 в 20:28.
Успехов в Радио!
15.04.2013, 16:13 #267Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
Ребята,возникла такая проблема с Р44.
Всё работает(прием/передача),но уровень сигнала приема очень низкий(при открытом шумодаве-еле шуршит).
Динамик живой,уровень сигналов служебных(разряд батареи,нажатие кнопок..)очень хороший.Регулировка громкости есть.
Может есть у кого схема(не чертежи плат) или была такая неисправность?
16.04.2013, 10:05 #268Low Power
- 13.05.2004
- Сидоровское
- 53
- 14
Михаил, куда скинуть файлы?
UA3NFX
16.04.2013, 11:24 #269Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
На почту пожалуйста позывной@mail.ru.
Спасибо огромное.
16.04.2013, 17:20 #270Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,885
- 8364
- 3123
Володя UA3NFX спасибо ещё раз.
Вопрос решился быстро.Неисправны конденсаторы по цепи НЧ.
41Спасибо
