25.03.2017, 14:02 #46Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
геннадий почему ушли из форума?
07.12.2017, 09:29 #47
Еще раз просмотрел тему, свои высказывания и понял что был не прав во многих суждениях. За эти почти 4 года многое что удалось послушать, и новомодных и не очень. Из крайних аппаратов это IC-7300 и FT-991A с которыми расстался без сожаления. И тут подвернулся мне FT-101ZSD,который Марк-3, аппарат в состоянии "муха не сидела". Я думал что так не бывает, чтоб аппарат в таком возрасте так сохранился. Кручу, сравниваю с другими, а сравнить есть с чем. И все больше и больше мне нравится его слушать. И что поразило, так это работа ГПД. После включения за первые две минуты выбег 60 герц, после меньше и меньше. Через пять минут как ручник затянули, в цифре можно работать. Замерял на диапазоне 40 метров. По сравнению с побывавшим у меня ранее FT-101, довольно потрепанным экземпляром, это две больших разницы. Слушаю и радуюсь, уже домашние косо посматривают, наверно у виска пальцем крутят.
Где-то так.Rota
07.12.2017, 10:34 #48Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 46
07.12.2017, 10:55 #49Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Такой надо оставлять себе.
Сейчас бы и с IC-7600 расстался, оставив только ZSD. Не из-за денег, а просто не любитель дублей.
До сих пор в памяти связь на голый 101Е с 3Y0PI SSB.
P.S.
Одно преобразование, ПЧ 8,9 МГц, аналоговый ГПД ...
Только для длинного сплита выносной ГПД нужен, но его можно сделать на передачу цифровым.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.12.2017 в 18:00.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.12.2017, 19:49 #50High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Я недавно для прикола достал свой реаритет, образца 1987 года TS-940sat и попробовал его в CQWW CW 2017 . Лежал он в шифонере уж десять лет, между старыми платьями жены. Старичку этому уже 30 лет стукнуло.
На столе TS-590s рабочий, на случай а" вдруг сломается" лежал этот TS-940sat. Продавать его просто боялся: продашь и получишь проблему, а оно мне надо?
Честно скажу - старое ломается чаще чем новое. Емкости в БП, вентилятор пришлось заменить. Продал и будешь вечно должен ремонтировать или "обманщик".
Тюнер 940sat - полное убожество, ничего не помнит, урчит своими моторчиками по минуте. Заменил на автоматический тюнер LDG Z 200 Pro - уже веселей. CAT - 4800 бит/ сек. - не родная плата от фирмы Piexx. Немец продавший мне этот трансивер убрал все реле, которые щелкали в полном дуплексе.
Но все же в конце CQWW я этот TS-940sat просто полюбил. Старая любовь не ржавеет. Эргономика, полный дуплекс, переменные полосы пропускания от 150 до 2700 Гц, плавно регулируемая. Большие ручки, которые не спутаешь в темноте. Даже DSP TS-590s как то не очень и надо. В дополнение к плавному изменению полосы пропускания есть набор фильтров 2.7 КГц и 500 Гц и острый фильтр по НЧ. Причем трансивер практически холодный в режиме теста.
В TS-590s в полном дуплексе CW трещит реле, иногда включается вентилятор как в самом трансивере, так и в блоке питания +13.8 Вольт и тонюсенькие ручки управления, которые не подсвечиваются. В 940-м при переключении USB/LSB/ CW на самоконтроле в наушниках слышно морзянкой U/L/C/Последний раз редактировалось UA2FP; 07.12.2017 в 19:57.
Виктор UA2FP
08.12.2017, 04:26 #51
08.12.2017, 06:46 #52Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Самый первый мой иностранец (FT-101Z) - после -Я строю КВ - эта была машина Мерседес , но поработав несколько лет понял что он рассыпается , не совпадение пр. и пер. на 30гц- в SSB и CW не так важно, а вот в цифре особенно в PSK это не приемлемо . ГПД да стоит, в пределах 5гц болтало -не так страшно . Но всё же первые впечатления остались хорошие .
EX8AI
[/url]
08.12.2017, 23:33 #53High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 444
Я покупал раритет YAESU FT-7 ,хозяин так же переживал)
Сразу его успокоил ,аппарат на момент покупки работает,больше ничего не надо.
Даже если принесу домой-включу и аппарат потух -то совершенно никаких претензий нет и не будет никогда.
Потому что я покупаю аппарат 30-ти летней давности , и в связи с возрастом у аппарата могут случится проблемы в любой момент.
FT-7 прекрасно звучит и оригинально выглядит.Если попадется по адекватной цене ,можно взять для души)
Цена конечно более 200-250 баксов не разумна.Пути Вч токов неисповедимы!
21Спасибо
