15.02.2011, 00:39 #31High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Вопрос:
Как или через какой девайс соединить трансивер с компьютером? Можно ли это сделать напрямую или надо купить что то типа UnicomDual или РигЭксперт?? Интересует полное управление трансивером через компьютер (для его удаленного управления) + работа CW через компьютер.73! Дмитрий.
02.03.2011, 20:08 #32QRP
- 21.12.2010
- Новомосковск
- 76
- 31
- 4
Дмитрий Привет!
О каком трансивере идет речь
У меня много лет работает RIG EXPERT STANDARD
с FT2000D сейчас с FT5000MP все абсолютно режимы и один USB на компьютер
Владимир
UA3PIUA3PI
18.08.2011, 17:51 #33Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Господа, если кто знаком с сервис-мануалом на FT-5000DX, пожалуйста, сообщите, какая там используется микросхема в первом смесителе?
UA1AFT
14.09.2011, 19:09 #34QRPP
- 14.09.2011
- 38
тюнер ft5000
Подскажите, у нас тюнер незапоминает в памяти настройки для бэндов. Приходится всё время при смене частоты жать 2сек. на кнопку "тюнер", и ждать когда он прошёлкает, а это несколько секунд. Посоветуйте-в настройки лесть или прошивку менять или знаете к кому обратится с таким вопросом. Спасибо
21.11.2011, 01:23 #35Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Какая версия прошивки наиболее удачная (если так можно сказать) ?
Есть ли смысл возиться с настройками микрофонного эквалайзера? Уж больно муторно там всё расписано.
21.11.2011, 18:23 #36
28.11.2011, 13:11 #37
28.11.2011, 17:50 #38High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
07.12.2011, 02:52 #39Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Ещё рано говорить о впечатлениях, нужно время для оценки.Пока не устраивает работа NB.Неплохо работают цифровые фильтры в CW.
Пару недель.До этого был, есть и будет Орион 2.По хорошему нужно два трансивера включать одновременно на одну антенну и сравнивать.Тогда можно будет сказать кто лучше, а кто хуже.Последний раз редактировалось RA3DA; 07.12.2011 в 03:07.
07.12.2011, 16:29 #40High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
Василий,достаточно будет и одного 5000ника.Слушая главным приёмником,найдите едва читаемый сигнал,неважно CW или SSB, и попереключайте приёмники.Эксперимент будет налицо,какой,поймёте сами и сразу!Ну а если ещё и Орион 2 потом подключите - короче попробуйте.
Желаю удачи.
Юрий R7MA.Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
08.12.2011, 15:39 #41Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Кто-нибудь пробовал подключить к трансиверу интерфейс Unicomdual ? Почему-то не работает CAT, уже не знаю где копать.Буду признателен, если кто поделится опытом.
08.12.2011, 18:48 #42High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Добрый день!
Сообщение от RA3DA
Я уже давно использую этот интерфейс что конкретно не работает? Какие симптомы?73! Дмитрий.
08.12.2011, 22:33 #43Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Добрый вечер Дмитрий!
Ситуация следующая : при прямом соединении трансивера и ноутбука нуль-модемным кабелем частота отображается, диапазоны переключаются и т.д. Т.е. CAT работает.
Программы: AAlog,LogHX, UR5EQF и MIXW2.
Как только подключаю CAT через Unicomdual всё пропадает.Настройки в программах вроде все сделал, но может быть что-то не углядел.Опыта в таких делах нет.Убили с приятелем два вечера на это дело, а сейчас просто зашли в тупик
08.12.2011, 22:54 #44High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 840
Значит так:
Я использую этот интерфейс с программами HRD, LogHX. Проверял на других- все работает.
Скорость передачи выставлена 38400 на трансивере и программах. Обычно интерфейс определяется как 2 ком-порта. Всегда брал меньший по цифре(если com3 и com4- то беру com3, а com4 для PTT)
Первое- проверьте перемычки внутри интерфейса. Для YAESU они стоят так (см фото)
Еще припаять перемычку между 7 и 8 ножкой (см фото)
Если комп нормально определил устройство (у меня windows 7). то проблем быть не должно. Могу дать свой комплект вместе с кабелем (он должен быть от 1000МР) для проверки.73! Дмитрий.
08.12.2011, 22:59 #45Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Василий, кабель у Вас модемный, а не нуль-модемный... иначе САТ-система работать не будет... в остальном - UA3H только что ответил, добавить нечего...
60Спасибо
