Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    несколько раз встречал бу станции,которые когдато ремонтировали ,но зачем-то из них выпаивали модуляционные трансформаторы-мож на цветмет?вот в них ам и не работал
  2. #17
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Цитата Сообщение от Nikolss Посмотреть сообщение
    Вместо антенны нужно подключить нагрузку ( безиндукционный резистор 50 Ом ) 2-4ВТ .Если при передаче греться будет,значит с мощностью всё в порядке . Так в FM связь есть или нет?
    в FM связь есть
  3. #18
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    Их выпаивают в двух случаях:Когда пробой происходит межвитковый(а такое ща случается частенько) или для таксо чтоб в АМ не работали.
  4. #19
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Цитата Сообщение от equal899 Посмотреть сообщение
    в FM связь есть
    Мощность ? Ток потребления во время передачи ?
  5. #20
    Low Power Аватар для UK8AJN
    09.05.2011
    75
    8
    4
    Может пробит и электролитический конденсатор идущий с выхода УНЧ на модуляционный трансформатор, можит и витковое в трансформаторе (тогда он будет греться).
  1. Усилитель мощности УМ-3
    от Волод в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 09:04
  2. Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
    от UA9KW в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:31
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  5. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
