Показано с 1 по 15 из 20
    03.05.2010
    35
    47
    19
    ALAN-78+: нет мощности
    Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Купил Б\У радиостанцию Алан 78+, воткнул в машину, катаюсь, всех слышу, мне никто не отвечает. Поехал домой. У меня там базовая антенна и Алан 48 Ексель. Посадил подругу в машину, сам пошел домой. Смотрю стрелка принимаемого сигнала зашкаливать стала, потом опять на середину опустилась, однако звука вообще никакого радиостанция не издала. И так несколько раз. Спустился к машине, подруга говорит, что меня было слышно идеально. Подумал, что троблема с микрофоном на Алане 78, пошел снял со своего 48-ого тангенту, поменял местами с 78-ым.
    Поднялся домой - та же история, она меня слышит, я её нет, однако сигнал есть.
    Подскажите, в чём проблема, есть ли смысл ремонтировать, т.к. я её взял не очень дорого, как бы ремонт дороже не обошелся...
    Заранее спасибо всем за ответы!
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Если я вас правильно понял, то у вас несущая есть а модуляции нет. Начнем с простого, пропаять разъем входящий в трансивер. Со временем подстроечный резистор регулировки девиации ЧМ теряет свой слой, его придется заменить. Замерить на микрофоне в тангенте есть ли питание.
    А модуляции нет ни в ЧМ, ни в АМ ???
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Сейчас проверил, модуляция есть в ЧМ, а АМ не пашет
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Мощность можете замерить ?
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Нет к сожалению, нет прибора.
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Ток потребления во время передачи замерить можете ?
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Мож у меня чего с тестером, пишет 0,3А, маловато как то.
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Модуляции АМ изначально не было ?
    Возможно станция кем-то подвергалась переделке с целью выгнать мощу в ЧМ.
    При этом часто АМ просто убивают, т.е. чудят с питанием выходного транзистора передатчика, С2078. Это обычно для таксистов так делают. Им АМ не нужна.
    02.01.2008
    47
    33
    4
    И еще АМ пропадает при выгорании оконечного транзистора.
    Добавлено через 1 минуту
    Оконечник С2078 или С1969 под замену. Работает только драйвер, по этому и АМ модуляции нет.
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    А ЧМ при этом не пропадает параллельно ?
    Раз со второй стн слышно, то по крайней мере из предоконечного выбирается сигнал. Но, как писал автор вопроса - только в ЧМ. Значит АМ по любому искать придется... Д202 не закорочен снизу, часом ? Видел и такое...
    И еще автору: 2078 редко убиваются "молча". Посмотрите, там пластмассовая втулочка-изолятор под винтом крепления к корпусу не имеет слегка (или явно) оплавленный вид. 0,3 А (если верить прибору) действительно очень мало - похоже на оконечник. Должно быть в р-не 1 Ампера
    02.01.2008
    47
    33
    4
    АМ идет с модулятора прям на оконечник и если он пробит, то потребление как раз 0,3 А и полное отсутствие АМ, ЧМ не пропадает в этом случае, т.к. заходит еще перед драйвером.
  12. #12
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Спасибо огромное, "будем искать" (с).
  13. #13
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7089
    Транзистору 2078 лапки отпайнуть - должен звониться или не звониться Как не звонится, значит... тю-тю Перед новым включением проверьте состояние антенны. Нет ли обрыва или коротыша явного в кабеле, разьеме, далее везде. Убитый - следствие. Должна быть причина...
  14. #14
    02.01.2008
    47
    33
    4
    Главное установить транзистор как стоял предыдущий, обязательно слюдяная подложка между шасси и транзистором и пластмассовая втулка на винт крепления.
    Добавлено через 6 минут
    Причина порой банальна, пережатый дверью кабель к антенне. Скачки питающего напряжения в машине более 16 вольт, случается но редко.
    Но есть и не приятный косяк с конденсатором который припаян параллельно антенному разъему внутри самой радиостанции, бывает и он виновник кончины транзистора или просто понижения выходной мощности.
  15. #15
    09.06.2010
    6
    Вместо антенны нужно подключить нагрузку ( безиндукционный резистор 50 Ом ) 2-4ВТ .Если при передаче греться будет,значит с мощностью всё в порядке . Так в FM связь есть или нет?
  1. Усилитель мощности УМ-3
    от Волод в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 09:04
  2. Увеличение мощности ALAN 48 EXCEL
    от UA9KW в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:31
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  5. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
