Показано с 1 по 9 из 9
    05.04.2008
    48
    3
    ALAN-78+ (нет приёма-передачи)
    Всем привет!
    Рация ALAN78Plus- дефект следующий нет приёма и передачи.Станция включается, работают все режимы- переключение сеток, каналов, режимы передачи AM FM, сканиррвание каналов.Но не возможно выйти в эфир и принять входящие.При нажатие на тангенту ничего не отображается на шкале, при приёме тоже на шкале ноль, выходная мощность по нулям(смотрел по КСВметру).Просадов напряжения питания не наблюдается.
    Что делалось:
    Выходной каскад целый C2078, C2314, проверял (пока только прозвонкой), сигнал с микрофона, доходит до усилителя мощности на KIA7217AP, на выходе не увидел сигнала, точнее увидел но размах очень маленький.Поставил с другой, размах появился, но через минуту опять всё пропало, при этом ситуация с приём-передачей не поменялась- на шкале по нулям, на выходе тоже.12вольт на выходник поступают, на усилитель тоже, на проце питание 4,5в.Убрал парафин с ГУНа и пропаял плату под экраном.
    Это то что я имею щас, а вот с чего всё начиналось:
    Станция пришла в разорвавшимся кондюком по питанию 220/16 на плате С233.Поменял кондюк, станция начала работать.
    Работало всё, тоесть и прём и передача.Но при передаче,через минуту непрерывного эфира начинала скакать мощность и постепенно уходила в ноль.Ничего при этом особо сильно не грелось, имею в виду усилительные цепи.Поскольку эти станции слявяться кольцевыми решил пропаять, ну и пропаял
    Короче сам виноват(делал уже ночью и не досмотрел xxxxx!!! ) посадил соплю и не заметил между R202( вход усилителя мощности и цепочка регулятора AF Volume) и R433( выход микрофона тангенты и вход усилителя микрофона 6458D).
    И вот теперь имею то, о чём писал в начале поста.Всю обвязку в этих цепях проверил.Куда дальше копать пока не решил, завтра поеду за деталями.Опыта пока не очень много в ремонте этих аппаратов, недавно начал заниматься.
    Если кто знает по станциям, ремонтил их, подскажите пожалуйста
    Схему прилагаю.
    Вложения Вложения
    20.02.2008
    50
    13
    А проц у тебя переключается из RX в TX, и потом при такой передаче (через минуту непрерывного эфира) выходной каскад будет кипеть. И скорей всего какой то из транзюков у тебя "поджаренный"
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    433
    27
    А может ГУН неработает и в этом случае ни то ни другое не будет работать.У меня были случаи когда проц частично выходил из строя из за скачка по питанию.Там есть ножка PWR LOW приподними её в пустоту иногда помогает.Возможно и глюк проца.
    03.04.2008
    4
    Если в режиме передачи загорается на индикаторе TX, то необходимо проверить напряжение на базе, эмиттере транзистора Q-301. На базе должно быть больше
    1,5 В, на эмиттере ~ 0,6 В (постоянного напряжения). Если оно меньше 1 В, то, как
    правило, пропадает контакт в залитом блоке ГУН. Необходимо тщательно проверить пайку.
    05.04.2008
    48
    3
    Здравствуйте!!
    Большое всем спасибо за помощь!
    Ну-с, значит так:
    Сопля всё-таки ни причём оказалась, которую я завесил Сегодня ещё раз просмотрел, а потом пропаял плату, проц,ГУН - вообщём практически целиком прошёлся.
    Станция заработала, но проблема с пропаданием передачи осталась, в среднем через минуту-полторы, а бывает что секунд через 30-40, при передаче мощность падает на ноль, но станция не выключается.С момента начала передачи и до пропадания напряжение питания постепенно падает с 13в до 11,9-11,7в.
    Выходной каскад(2SC2078 и 2SC2314) заменил.Вторичный стабилизатор напряжения Q415 проверил заменой, С233 заменил.
    Вообщем, из-за того что падает напряжение питания, соответсвенно падает напряжения питания проца, пропадает управление ГУНа- соответсвенно пропадает передача.Я так мыслю
    Осталось теперь только найти, что питание просаживает))
    05.04.2008
    48
    3
    Всё, можно пока завершать обсуждения:-)-пришёл клиент, рацию забрал в таком состоянии, ему срочно ехать куда-то надо.Так что сказал, что пока так попользуется, тем более что она в принципе то работает. ;-)
    Потом завезёт, буду ждать- осталось проверить немного- не хватило мне времени, чтобы щас её забороть, а жаль...(((
    Всем большое спасибо за помощь!!
    12.01.2009
    15
    у меня ситуация вроде проще нет передачи Q303 сгорел аж вспучило, заменил.
    Но в итоге тишина хотя на L303 сигнал присутствует. Вот напряжение транзистора не знаю какие должны быть
    08.03.2015
    48
    подскажите что сгорело
    версия rev4
ID:	135788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    резистор. А почему вы думаете что сгорел ??? Если бы сгорел,его б там не было.
  1. Icom IC-735 нет приёма 14...28 МГц
    от UR8QM в разделе IC-735
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 15:49
  2. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
  3. Помогите IC-700 нет передачи
    от RA2FCD в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 10:37
  4. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  5. Антенна для приёма FM
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 11:09
