26.06.2016, 13:51 #1Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Мегаджеты - описание недостатков
В этой теме хочу поделиться своим опытом по измерению параметров радиостанций, в частности, в данном случае это будет про мегаджеты.
Были проведены многочисленные практические измерения с использованием профессиональных измерительных приборов, таких как анализаторы спектра, малошумящие генераторы и т. д....
Результаты измерений однозначно показывают самые худшие параметры мегаджетов из всех выпускаемых радиостанций.
Мегаджет это просто хорошо раскрученный бренд и не более того.
Мегаджеты имеют самые худшие параметры радиоприёмного тракта из всех выпускаемых радиостанций и не стоит обольщаться на счёт какой либо "новой модели мегажутя" - чудес не бывает там всё плохо как и было плохо 20 лет назад, 30 лет назад...
Меняется только передняя мордочка, а внутренности остаются у радиоприёмного тракта мегажутя как и было 30 лет назад....
А ведь что самое главное у радиостанции - это её радиоприёмный тракт, ведь надо услышать слабого корреспондента с другой стороны в условиях современного загруженного эфира, когда на соседних каналах работают другие рации, вот с этим у мегажутя несмотря на новизну модели всё очень плохо. Какой смысл иметь рацию, которая в буквальном смысле слова "затыкается" от любой помехи? Связь то происходит посредством радиоволн и если в определённый момент рация не выдерживает то, что поступает на её вход с антенны, то такая рация нам не нужна, это просто груда ненужного металла - это мегажути.
Мегажуть это - плохая работа АРУ радиоприёмного тракта, это значит большой перепад громкости, звук будет "бить по ушам"
Мегажуть это - плохое отношение сигнал/шум в режиме приём-АМ радиоприёмного тракта,
Мегажуть - имеют самый "дохлый" приемник, это значит любая помеха в эфире будет вам сильно мешать
Мегажуть это - динамический диапазон радиоприёмного тракта самый плохой, это значит вам будут сильно мешать соседние рации
Мегажуть это - избирательность по соседнему каналу радиоприёмного тракта самая плохая, рация работающая на соседнем канале вам будет сильно мешать.
Мегажуть это - отсутствие гистерезиса шумоподавителя радиоприёмного тракта, это значит на приём рация будет "заикаться"
Мегажуть это - завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на передачу это значит вас будут слышать с "бубнением"
Мегажуть это - завал амплитудно-частотной характеристики тракта НЧ на приём это значит вы будете слышать абонента глухо
Мегажуть это - невозможность принимать близко расположенную радиостанцию - проявляется эффект затыка приёмника и т. д.
Поэтому кто то советует сразу дорабатывать новый купленный Мегаджет, но какой в этом смысл, если всё равно основные параметры остаются худшими из всех доступных раций?
Разве не нужна нормальная модуляция? В мегажутях её нет! Надо лезть с паяльником!
А шумодав - у ручного нужен гистерезис? В мегажутях его нет! Надо лезть с паяльником!
А затык в приёмнике АМ нужен? Нет, не нужен - а вот он как раз есть, опять надо лезть с паяльником!
И так далее!
Да, можно модуляцию подправить, шумодав, а сам радиотракт как был плохим у мегажути так и останется, вот в чём дело.
Тем более сейчас есть новые модели раций Оптим работающие из коробки, в которых отсутствуют вышеперечисленные недостатки мегажутей. То есть как ты не допиливай мегажуть, она никогда не станет даже близко похожей на Оптим.
Лучшая из Оптим это Аполло, затем 778, потом Пилигрим.
Вот чем лучше рации Оптим:
1. Нет затыка приёмника в АМ
2. Нормальная модуляция из коробки
3. Нормальная демодуляция из коробки - нет лишнего завала АЧХ низкочастотного тракта на высоких частотах - будут звонче слышны корреспонденты.
4. Пороговый шумодав имеет гистерезис, будете принимать корреспондентов без "заиканий"
5. Авто-шумодав имеет регулировку через меню
6. Динамический диапазон, точка компрессии больше на 20 дБ.
7. Цена дешевле
Есть много материалов по измерению параметров раций, вот совсем недавно таблицу измерений в соседней теме выложил, в верхних строках - лучшие.
Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиостанций
http://forum.qrz.ru/194-si-bi-cb/450...-radiosta.html
Да, забыл написать, что сортировка в таблице произведена по одному из важнейших параметров - "динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка" и с ним тесно связан такой параметр как точка компрессии 1 дБ - это когда при попадании на вход рации мощного сигнала усиление у рации начинает падать и начинается пропадание приёма.
Этот параметр показывает как рация может "переварить" мощные вне-полосные сигналы на входе с антенны, которые всегда присутствуют на соседних каналах. Особенно это актуально при установке полно-размерных антенн - "четвертей". Если этот параметр не самый лучший, то у вас может периодически пропадать приём, проскакивать "чужие разговоры".
Если посмотреть на разницу этого параметра - это первый столбец таблицы у разных раций, то можно увидеть, что она доходит до 20 дБ. А что такое 20 дБ? Это в 10 раз по напряжению или 100 раз по мощности. Вот настолько раньше "заткнётся" рация с плохим динамическим диапазоном по сравнению с рацией с хорошим динамическим диапазоном. При этом ещё надо учитывать, что часть динамического диапазона сразу "съедается" у рации при подключении антенны, так как там уже идут шумы эфира и чем больше антенна, тем больше сигнал шума с неё.
Ещё хочу добавить по разнице 20 дБ между плохим и хорошим динамическим диапазоном у раций, так вот 20 дБ даёт 10 кратная разница по расстоянию (Желающие могут посмотреть график из книги Ротхаммеля, том 2 издание 11, стр.405). То есть если рация с хорошим динамическим диапазоном заткнётся с расстояния 1 км, то рация с плохим динамическим диапазоном уже заткнётся с расстояния 100 метров, чувствуете разницу? Влиять будут сигналы в полосе преселектора-УВЧ, которые затем перегрузят смеситель, а это может быть ширина полосы 1 МГц или больше. Везде пишут, что надо ставить антенну лучше и длинней - лучше всего полноразмерную "четверть", но никто почему-то не думает, что и приёмник рации тоже должен уметь "переварить" всю мощность сигнала, идущую с "четверти" и если "четверть" будет подключена к рации с маленьким динамическим диапазоном, то ничего хорошего не получиться, увы.
Поставьте нормальные рации Оптим из верхних строк таблицы и радиус до начала затыка увеличится в 10 раз!
Хочу ещё раз напомнить, что речь идёт про точку компрессии 1 дБ, то есть сигналы вне полосы приёмного канала Вашей рации, они поступают на вход рации - преселектор-УВЧ-смеситель, но в фильтр ПЧ они не попадают, так как это не на Вашем канале приёма, но зато они перегружают смеситель и по достижении точки компрессии 1 дБ и при дальнейшем увеличении помехи на входе, усиление рации начинает падать. Это будет заметнее, конечно, при приёме слабых сигналов на Вашем рабочем канале, во-первых, потому, что изменение слабого сигнала заметнее на слух и во-вторых, потому, что при приёме слабого сигнала на Вашем рабочем канале ещё не влияет или не сильно влияет АРУ - она уменьшает усиление и точка компрессии 1 дБ постепенно сдвигается вверх при увеличении силы принимаемого сигнала на Вашем рабочем канале.
30.06.2016, 01:00 #2Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Вот так будет правильно:
Радиостанции из верхних строк таблицы "заткнуться" от сигнала на 20 дБ больше, соответственно источник помехи для радиостанций из верхних строк таблицы может быть ближе в 10 раз, чем для радиостанций из нижних строк таблицы.
Поставьте нормальные рации Оптим из верхних строк таблицы и Ваша радиостанция Оптим выдержит помеху больше в 10 раз, чем радиостанции из нижних строк таблицы -мегажути, для неё достаточно для затыка в 10 раз слабее сигнал!
30.06.2016, 02:05 #3
И чё?
Имхо, с 2000-х годов ни одной нормальной СВшной рации не выпущено. Тем не менее, работают, и заметьте, массово, и те, и другие, и мегаджеты, и аланы, и прочие. Смысл вашей информации для людей, которые и так в теме? И тем, которые не в теме, ПО БАРАБАНУ что брать, главное дешевле...R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
30.06.2016, 03:43 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,809
- 1354
- 168
30.06.2016, 04:53 #5
Да стопудово!
Каждое лето мотаюсь на машинке по стране. Всегда с собой сибишки и ft-857.
Так вот: на одну и ту же антенну, на одной и той же машине с одним и тем же оператором (ушами) ни какой разницы НЕ ЗАМЕТНО
что мегаджет, что оптим, что вектор, что ft-857.
Уверен, что в стационаре, на более серьёзные антенны естественно разница будет... но в машине не заметил.
Уж не говоря про лабораторные условия
Александр.
27.09.2016, 22:25 #6Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
Как сказал уважаемый Бобр с сайта https://forum.ci-bi.ru/index.php :
Horns_Hoofs_Claws не надо читать, он всячески выгораживает контору, продающую бракованные мегажути, и намеренно уводит в сторону
https://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php...312222#p312222
А Геннадий Медведев из "РКК", он же "Опытный" на сайте http://www.radioscanner.ru/forum/ , он же - Horns_Hoofs_Claws на сайте https://forum.ci-bi.ru/index.php с пеной у рта будет называть всех нас дураками, ничего не понимающими в настройке антенн...
28.09.2016, 06:27 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Кто такой "Бобр"? Кто такой "Геннадий Медведев"? Вы , вообще-то, сюда попали? Или вам в "соседнее окно"?
73. Сергей.
28.09.2016, 06:34 #8модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,005
- 17093
- 1902
28.09.2016, 08:26 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Да сюда он попал.Здесь его просто не запинают как на радиосканере.Вот и фонтанирует.Там адекватов практически не осталось,вот он и тут.
28.09.2016, 08:36 #10Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
Здесь, на форуме, полно бывших "Кардиналов", "Крокодилов", "Причалов" и "Патрулей". Вот они в теме, хотя теперь имеют легальные позывные, и не делают удивлённые глаза.
А нынешние "Бобры" - "братья наши меньшие", которые работают в эфире в своё удовольствие, зная, что к ним не приедут пожелать "доброго" утра. Технические нюансы им тоже не чужды, а ядро сибистов - весьма продвинутые ребята. Один из них замечательно отремонтировал мой глюкнувший TS-850-й, отказавшись от пачки схем, которые я предложил в помощь. А рекомендовал мне его очень уважаемый человек, которому этот условный "бобр" оживил TS-870-й.
Большинство этих ребят - мобильные. Говорить, что все СВ-станции одинаковые - чушь. Доказывать не буду, не настолько "копенгаген" в теории. А практика показывает, что даже среди наших навороченных аппаратов одной фирмы и одной марки двух одинаковых не бывает.
... Если представить масштабы нашей страны, думаю, что "меньших" значительно больше, чем нас. И их хобби не даёт нам повода для снобизма.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
28.09.2016, 08:58 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если оставить в покое такую экзотику, как Крокодилы, Пальмы, Баобабы и Жену Посла, то мне вспоминается такое.
ALAN-ONWA-MEGAJET-KORS ... Это всё ОДНО И ТО ЖЕ. Даже мануал в коробке у них был обезличеным. Фото - есть. А на месте шильдика - серый прямоугольник. Говорили, что при заказе партии уже в 10 000 штук на заводе в Поднебесной будет экономически оправдано и название себе придумать - хоть " Дядя Вася " . Номера моделей не привожу. Кто в теме - знают.
Так, что говорить логично о недостатках " отдельных разработок " а не ТОРГОВОЙ марки вцелом. Налицо не реклама, а АНТИРЕКЛАМА. Нехорошо ...-73- Игорь
28.09.2016, 09:19 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Какое то ведро с нечистотами ТС вылил.
Всё плохо, а наша рация - конфетка.
Меня, да и многих... просто коробит от слова рация. Как то... по дворовому звучит.
Это... как хирургу сказать, что он... ножиком людей режет, или моряку сказать, что он плавает в море...
Особенно... для профессионала с такой техникой:
Если, позиционируете себя как профессионала, будьте любезны, говорите технически правильно.
Про Мегаджеты, ничего хорошего и плохого не скажу.
Ремонтирую их сотнями. Скорее, не от того, что часто ломаются, а парк очень большой.
Основные дефекты, связаны не с плохим монтажом/качеством.... 99,9% виновны владельцы.
Переполюсовка, 24 В, КЗ в антенне, механические повреждения... Убивают сами пользователи.
Из плюсов:
Всё уже лазано - перелазано. Сервис мануалы всегда в наличии, детали доступны.
Все улучшения, доработки (для гурманов у которых руки чешутся) известны.
В целом, простым смертным, глубоко наплевать на чувствительность/избирательность/гистерезис и прочие умные слова.
Два параметра важны: работает громко, слышат далеко... Вот и всё.
Что сказать про рации Оптим? Ничего... Подождем... Посмотрим... Поковыряем.
По правде сказать, уверен, что ничего супер нового в схемотехнике не увидим.
Обычная "поболтушка" требующая раскрутки.
По этой причине, потуги облить грязью любые конкурирующие на рынке радиостанции.
28.09.2016, 10:23 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последний раз редактировалось UT3IM; 28.09.2016 в 10:27.
-73- Игорь
28.09.2016, 11:13 #14Без позывного
- 24.06.2016
- 113
- 12
- 13
28.09.2016, 11:17 #15
87Спасибо
