Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #121
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Microham Station Master ореинтеровочно 320 USD
    RU-005 плюс Rigexpert standart ореинтировочно 360. Но первый в одной коробке и имеет больше возможностей.
  2. #122
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    Может должна быть какая-то последовательность запуска, например, - сначало вкл. TRX , затем компьютер (я имею ввиду базовый, где сам сервер HRD расположен), либо наоборот или еще как..
    Нет, последовательность точно не важна - я включаю как попало и даже перевключаю в середине соединения трансивер - все нормально.
    Соединение само по себе автоматом "подхватывается".
    Такое впечатление, что при запуске служб HRD на базавом компе перехватывается и сам COM порт - и пока не сбросишь выключением TRX ничего не работает.
    Порт перехватывается в момент подключения удаленного клиента к сервису HRD и освобождается в момент отключения клиента от HRD.
    Все корректно работает, у меня с этим пробем нет.
    Проблемы в основном точатся вокруг того, что очень трудно выставить нужные уровни на передачу в обоих скайпах (удаленного и локального) и звуковых картах .
    А много программ сдвигают настройки микшера и получается вечная борьба - то тихо , то перегруз ...
    Хотя, когда все выставлено нормально - корреспонденты даже не замечают, что я работаю через интернет.
    Очень хорошо и слаженно все работает, особенно с новым SKYPE4
    ..многие хамы сетуют на то, что не могут подконнектиться (идет сообщение , что прога не может прочитать частоту, мол проверь включен ли у тебя комп. вообще или используешь не тот кабель СОМ).
    У меня такое показывает, когда я забываю выставить тип трансивера при коннекте.
    Получается, что коннекчусь по умолчанию , как к FT-100,
    а мой 857-й не понимает этот протокол.
    Так что проверь - может эти HAM-ы не выставляют тип трансивера? В этом случае диагностика ошибки будет именно такая.
  3. #123
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Цитата Сообщение от RW3AFY Посмотреть сообщение
    думаю задействовать PCI релейные платы, где-то я их уже ставил по работе...
    Если получится-поделитесь, очень интересно.
  4. #124
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...еще одна проблема обозначилась. Если кто-нибудь уже вышел на сервер и управляет трансивером с удаленного терминала, то тот другой как не пытается сконнектиться не может, ошибочно делая вывод, что что-то тут не так...Наверное в HRD есть какие-то средства, чтобы пользователь пытающийся приконнектиться понял, что сервер занят уже другим. Я пока такой примочки в HRD не нашел - мож кто подскажет.
    Выход из этой ситуации пока прост. Запускайте сначало Skype и набирайте номер сервера удаленного управления, - если звуковой канал сервера занят, то значит кто-то уже там есть и смысла "ломиться" на сервер нет.
  5. #125
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Вот ещё интересней, в Москве, звонил, консультировался, на следующей неделе куплю пару-тройку штук... Можно было бы и руками сделать, но всё упирается в чип и софт...
    Проще купить.
    http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
    Можно вот такую штуку собрать http://www.chip-dip.ru/product0/69752291.aspx но управляется через LPT, а их сейчас в материнках практически не бывает...
  6. #126
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я бы сделал так:
    В ПК на котором есть и-нет по WiFi от вашего провайдера, настраивается сетевой мост, к сетевой карточке этого ПК подключается Wi-Fi роутер через разъем WAN, он будет транслировать все данные на ваше удаленное место и обратно. Пропишите в новом роутере подсеть отличную от имеющейся у провайдера и всё должно заработать.
    Я видал Wi-Fi роутер, антенна прямо на нем, радиус действия пару комнат..
    Как его заставить дальше передавать??
    Что в условии надо: Прямая видимость, высота подвеса и т.д.??
  7. #127
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...включил сервис web -трансивера.
  8. #128
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Я видал Wи-Фи роутер, антенна прямо на нем, радиус действия пару комнат..
    Все Wi-Fi роутеры, с которыми я встречался, имеют антенну, подключаемую к роутеру разъемным соединением. Далее докупается (изготавливается) направленная антенна, используется качественный кабель и всё. Сам роутер можно поднять на необходимую высоту и "вынести" антенну на куске кабеля метра 2.... Компьютеры в этом случае подключаются к разъемам RJ-45 роутера.
  9. 22.02.2009, 23:42
  10. #129
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...включен сервис web -трансивера. На этот раз 3,5 мгц. Хотя антенна для 40м, но 80-ка неплохо проходит.
  11. #130
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  12. #131
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    UA3ASR
    пробовал приконнектится к вашему трансиверу, чтобы порулить. HRD споткнулся на самом последнем шаге. Ниже скрин...
  13. #132
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Сегодня подключил в своем шэке пульт управления антенным коммутатором RU-005 управляемый через LPT-порт специальным софтом, написанным сегодня знакомым программистом. Теперь имею полнофункциональный управляемый шэк с возможностью переключения антенн.
  14. #133
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA6LCF Посмотреть сообщение
    UA3ASR
    ...значит что-то было не так.Если что не получается, скидывайте мне сообщение прямо в скайпе...разберемся.
  15. #134
    Low Power
    27.01.2009
    Новочеркасск
    69
    7
    20
    UA3ASR
    Всё пучком - трансивер отлично управляется! Респект!
  16. #135
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...интерес к теме потихоньку падает...оно и понятно. Конечно "гонять" такой ресурс не очень то выгодно. Для меня , например, это проблема. Поэтому WEB - трансивер переводиться в "ждущий" режим. Кому интересно обращайтесь по мылу - договариваемся по времени и включаю. Иногда , по выходным в основном, ресурс будет включаться без "заявок" - следите за статусом ресурса на сайте. Есть интерес проверить все это хозяйство в режиме ТХ. Кто хочет поучаствовать в эксперименте обращайтесь по мылу.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
