28.10.2008, 15:15 #16Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Я пользовался этой утилитой. Сперва то же непонятно было, но на самом деле там все оказалось просто, я к сожалению по памяти сейчас не смогу восстановить. Уже в режиме по умолчанию она восстанавливает несипорченные файлы. В режиме эксперта и сотальные, но они уже могут быть повреждены. Я с первого захода вытащил около 70% файлов, остальные видимо оказались перезаписаны или повреждены. Интересно то, что восстановление происходит не на самой флешке, а копированием их на винчестер компьютера (изменения во флешке не делаются). Перед использованием нужно создать каталог, куда будете восстанавливать, из меню программы указываете этот каталог и запускаете программу на выполнение. После восстановленные файлы ищите в этой папке. Т.е. программа только читает флешку.
Сообщение от KulibinV
28.10.2008, 18:10 #17Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
29.10.2008, 14:50 #18Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Все равно можете попробовать еще, если даже отформатировали. При форматировании информация с диска не уничтожается, как если бы ее перезаписывали какой-либо информацией или уничтожали специально шреддером. Утилита работает не по файловой таблице, а по самому телу носителя, напрямую. Поэтому даже если файловая система уничтожена шансы на восстановление информации есть. Кроме того ИМХО искать какой контроллер нужно только в той ситуации если он неисправен, если исправен, то разницы нет поскольку все они работают через один и тот же интерфейс.
Ну а если есть доступ к Linux, то командой
могли бы предварительно снять образ с носителя и работать уже с ним. И возможно еще не поздно.dd if=/dev/sdb of=/home/user/name.iso bs=2048 conv=noerror
где /home/user/name.iso - путь к файлу
Командами:
1. lsusb
2. hdparm /dev/sdb
3. fdisk /dev/sdb (просмотр по кнопке "р", выход по "q")
можно посмотреть исправность железа.
Это возможно сделать и с Live-дистрибутива, например Ubuntu. Live - это запускаемый с CD, без инсталляции на винчестер.Последний раз редактировалось I love radio; 29.10.2008 в 15:09.
29.10.2008, 15:40 #19Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Для начала , после прерывания форматирования . там сменился
VID (вендор ) и PID (код производителя ) . Хотя старые оказались записанными на бумажку .
Есть люниксовый диск Live-дистрибутива с партишн магик (типа разбивка дисков )
Вот только не знаю , работает ли он с флешками
29.10.2008, 16:09 #20Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
То, что сменился код - ничего страшного.
Про Ваш Линукс не могу сказать, если инет хороший и "бесплатный", тот лучше скачать Live версию, хотя если ваш дистр с утилитами разбивки, то можно предположить, что там есть нужные инструменты. Однако по началу это может быть и не нужно, пробуйте еще раз photorec из вод вашего windows, она что под windows что под Linux должна работать идентично (по идее). Утилита предлагает работу по нескольким файловым системам, выбирайте FAT16 (если флешка до 2Гб, то скорее всего именно эта файловая система используется).Последний раз редактировалось I love radio; 29.10.2008 в 16:14.
30.10.2008, 02:47 #21Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
От себя хочу посоветовать прогу для лечения флэшек -JetFlash Recovery Tool v.1.0.12
и программу для восстановления данных Recover My Files.
Программа эта вытаскивает то, что казалось нельзя вообще восстановить!
а форматирование стандартным средством винды, конечно не уничтожает файлы на флэшке!
лишь ставит мастер метки в начале и в конце.
информация вся практ. остаёться неоднокрю проверено мной
Удачи!!!
