29.03.2024, 12:50 #76Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
Предлагаю пойти с самого начала.
1. Зачем убивать процессы? Какая религия запрещает закрыть окно штатным крестом?
2. Гибернация - не нормальное состояние компьютера, и кто б его знал, как USB ведет себя в этом режиме (если у вас юсб-ком)
3. Попробуйте два выше написанных действия запретить себе делать и наблюдайте.
4. Для передачи частот и прочего журналу вообще не нужен трансивер, ему нужен только сетевой обмен (TCP, UDP) с Wsjt-x. Возьмите себе за правило отключать журнал от кат-интерфейса.
Правильные журналы это прекрасно знают и сами себя обрубают, не пытаясь использовать порт, способный к работе исключительно в монопольном режиме, как многостаночницу, экузе ма франсе...
А когда вы закроете как положено Wsjt-x, журнал можно подключать обратно к трансиверу
Еще вариант, но судя по описанию ваших способов работы с компьютером, не для вас, но всё же - переводите прослойку на режим клиент-сервер. Омнириг это я даже не знаю из какого века атавизм. FLRig вас поразит функционалом и гарантированно не породит подобных проблем, кроме двух первых пунктов, ибо они ее зависят от софта.Последний раз редактировалось R3PLN; 29.03.2024 в 12:57.
29.03.2024, 13:36 #77Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,558
- 823
- 599
Спасибо за советы, конечно, но они для начинающих видимо, или сильно продвинутых
К примеру, при закрытии окна wsjt "крестиком" процесс jt9 останется висеть. Про журнал тут особо речи и не было. Тема про Omnirig, Flrig можно обсудить в другой теме.Дмитрий RCWC#206
Вчера, 21:39 #78Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,558
- 823
- 599
Снова за помощью: начиная с тестовой версии WSJT-X 2.8 improved с поддержкой протокола TCI программа не хочет дружить с Omnirig 1.20 совсем
Как это выглядит: при запуске WSJT появляется частота в окошечке. Test CAT проходит, Test PTT проходит, трансивер включается на передачу. Но диапазоны из программы не переключаются, Tune не включает трансивер на передачу. Никакие манипуляции к работоспособности не приводят. Скорость порта менял, версии Omnirig менял на более старые. После этого были версия WSJT-Xi 3.0, сейчас 3.1 - все то же
Так и пользуюсь версией 2.7( она запускается с костыльком описанным мной выше). Работает 2.7 нормально, претензий нет, просто FT2 в ней нет, а попробовать хочется. Почему уверен, что проблема в связке с Omnirig: если в проге выбираю напрямую свой TS-590 с выбором порта, всё работает. Но не могу отказаться от Omnirig, т.к. через него подвязан логбук. Понимаю, что разработчики WSJT что-то изменили в протоколе обмена, но согласен на любой костыль, чтобы обойти нестыковку. Сразу скажу, что JTDX не пробовал новые версии, просто много лет назад не понравилась программа, но может и это придется попробовать.
Дмитрий RCWC#206
Вчера, 23:46 #79Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
5Спасибо
