29.03.2024, 12:50 #76Standart Power
- 28.02.2023
- 40
- 270
- 158
- 133
Предлагаю пойти с самого начала.
1. Зачем убивать процессы? Какая религия запрещает закрыть окно штатным крестом?
2. Гибернация - не нормальное состояние компьютера, и кто б его знал, как USB ведет себя в этом режиме (если у вас юсб-ком)
3. Попробуйте два выше написанных действия запретить себе делать и наблюдайте.
4. Для передачи частот и прочего журналу вообще не нужен трансивер, ему нужен только сетевой обмен (TCP, UDP) с Wsjt-x. Возьмите себе за правило отключать журнал от кат-интерфейса.
Правильные журналы это прекрасно знают и сами себя обрубают, не пытаясь использовать порт, способный к работе исключительно в монопольном режиме, как многостаночницу, экузе ма франсе...
А когда вы закроете как положено Wsjt-x, журнал можно подключать обратно к трансиверу
Еще вариант, но судя по описанию ваших способов работы с компьютером, не для вас, но всё же - переводите прослойку на режим клиент-сервер. Омнириг это я даже не знаю из какого века атавизм. FLRig вас поразит функционалом и гарантированно не породит подобных проблем, кроме двух первых пунктов, ибо они ее зависят от софта.Последний раз редактировалось R3PLN; 29.03.2024 в 12:57.
29.03.2024, 13:36 #77Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 888
- 631
Спасибо за советы, конечно, но они для начинающих видимо, или сильно продвинутых
К примеру, при закрытии окна wsjt "крестиком" процесс jt9 останется висеть. Про журнал тут особо речи и не было. Тема про Omnirig, Flrig можно обсудить в другой теме.Дмитрий RCWC#206
02.03.2026, 21:39 #78Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 888
- 631
Снова за помощью: начиная с тестовой версии WSJT-X 2.8 improved с поддержкой протокола TCI программа не хочет дружить с Omnirig 1.20 совсем
Как это выглядит: при запуске WSJT появляется частота в окошечке. Test CAT проходит, Test PTT проходит, трансивер включается на передачу. Но диапазоны из программы не переключаются, Tune не включает трансивер на передачу. Никакие манипуляции к работоспособности не приводят. Скорость порта менял, версии Omnirig менял на более старые. После этого были версия WSJT-Xi 3.0, сейчас 3.1 - все то же
Так и пользуюсь версией 2.7( она запускается с костыльком описанным мной выше). Работает 2.7 нормально, претензий нет, просто FT2 в ней нет, а попробовать хочется. Почему уверен, что проблема в связке с Omnirig: если в проге выбираю напрямую свой TS-590 с выбором порта, всё работает. Но не могу отказаться от Omnirig, т.к. через него подвязан логбук. Понимаю, что разработчики WSJT что-то изменили в протоколе обмена, но согласен на любой костыль, чтобы обойти нестыковку. Сразу скажу, что JTDX не пробовал новые версии, просто много лет назад не понравилась программа, но может и это придется попробовать.
Дмитрий RCWC#206
02.03.2026, 23:46 #79Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.03.2026, 10:48 #80Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 888
- 631
Да, лог с Омниригом много лет работает, да и WSJT до 2.7 включительно тоже работает устойчиво. Меня удивляет то, что Test CAT и Test PTT проходят нормально, т.е. связь с трансивером через Omnirig есть, но реальная работа невозможна
Есть еще мысль попробовать разделить порт на 2 виртуальных и оставить Omnirig для лога, а WSJT связать прямо с трансивером, но виртуальные порты не слишком надежны. Я одно время пользовался, чтобы программу ARCP-590G подключить, но надежность работы не понравилась. Может какую-то другую прогу для вирт. портов попробовать?
Дмитрий RCWC#206
03.03.2026, 14:01 #81Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
com0com.
73! Сергей (UA3RMB)
03.03.2026, 14:49 #82
03.03.2026, 16:17 #83
03.03.2026, 21:34 #84Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,753
- 10225
- 5491
03.03.2026, 22:37 #85Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,135
- 4071
- 753
04.03.2026, 07:56 #86
04.03.2026, 12:00 #87Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 888
- 631
Уклонились от темы
Пробовал вчера несколько прог: VSPE вообще не заработала, порты создаются, но выдается ошибка инициализации. Com0com что-то не получилось. Запустилась Fabula Serial Ports splitter, создал порты подключил одновременно трансивер из WSJT-X 3.1, Omnirig, ARCP-590. Все программы работают. Но во первых прога только на 15 дней без ключа и после перезагрузки все оказалось не так гладко. Опять танцы с бубном.
Software Defined Connectors посмотрел, но она для нас с 24.02.22 недоступна из-за позиции автора.
Всем спасибо за помощь, но мы скатились в offtop. Появятся конкретные вопросы, поищу подходящую тему по виртпортам и задам их там.Дмитрий RCWC#206
04.03.2026, 12:06 #88Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1264
- 2248
SDC доступны старые версии, работают и без регистрации, но иногда гонят лажу.
73! Сергей (UA3RMB)
04.03.2026, 12:43 #89Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
04.03.2026, 13:06 #90
7Спасибо
