Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 92
Тема: Omnirig-проблемы !
  1. #76
    28.02.2023
    40
    270
    158
    133
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    Друзья, есть такая мелкая проблема: используется WSJT в связке с Omnirig. Компьютер выключается очень редко, обычно гибернация. Перед выключением все процессы WSJT убиваю через батник, иначе после включения выпадет в ошибку конфигурации. После включения компа и запуска WSJT связь с трансивером устанавливается, появляется частота в окошечке WSJT, при изменении частоты на трансивере частота в окошечке меняется, т.е. САТ работает.
    НО есть маленький глюк, я не могу переключить диапазон из окна WSJT, трансивер не выполняет команду на смену диапазона. Решаю проблему просто(обнаружил этот способ случайно, щелкал все подряд) - захожу в настройки WSJT, нажимаю Test CAT, кнопка зеленеет. После этого все работает нормально. Вроде бы и не критично, но несколько напрягает. Омнириг пробовал и 19 и 20, разницы нет. Повторный запуск Омнирига проблему не решает. Буду рад любым предположениям и предложениям, все попробую.
    P.S. Разместил пост в этой теме, но не факт что проблема с Омниригом, проблема в связке двух прог. Просто в этой теме не так флудом завалят, как в теме FT8
    Предлагаю пойти с самого начала.
    1. Зачем убивать процессы? Какая религия запрещает закрыть окно штатным крестом?
    2. Гибернация - не нормальное состояние компьютера, и кто б его знал, как USB ведет себя в этом режиме (если у вас юсб-ком)
    3. Попробуйте два выше написанных действия запретить себе делать и наблюдайте.
    4. Для передачи частот и прочего журналу вообще не нужен трансивер, ему нужен только сетевой обмен (TCP, UDP) с Wsjt-x. Возьмите себе за правило отключать журнал от кат-интерфейса.
    Правильные журналы это прекрасно знают и сами себя обрубают, не пытаясь использовать порт, способный к работе исключительно в монопольном режиме, как многостаночницу, экузе ма франсе...
    А когда вы закроете как положено Wsjt-x, журнал можно подключать обратно к трансиверу
    Еще вариант, но судя по описанию ваших способов работы с компьютером, не для вас, но всё же - переводите прослойку на режим клиент-сервер. Омнириг это я даже не знаю из какого века атавизм. FLRig вас поразит функционалом и гарантированно не породит подобных проблем, кроме двух первых пунктов, ибо они ее зависят от софта.
  2. #77
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    886
    631
    Спасибо за советы, конечно, но они для начинающих видимо, или сильно продвинутых
    К примеру, при закрытии окна wsjt "крестиком" процесс jt9 останется висеть. Про журнал тут особо речи и не было. Тема про Omnirig, Flrig можно обсудить в другой теме.
  3. #78
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    886
    631
    Снова за помощью: начиная с тестовой версии WSJT-X 2.8 improved с поддержкой протокола TCI программа не хочет дружить с Omnirig 1.20 совсем Как это выглядит: при запуске WSJT появляется частота в окошечке. Test CAT проходит, Test PTT проходит, трансивер включается на передачу. Но диапазоны из программы не переключаются, Tune не включает трансивер на передачу. Никакие манипуляции к работоспособности не приводят. Скорость порта менял, версии Omnirig менял на более старые. После этого были версия WSJT-Xi 3.0, сейчас 3.1 - все то же Так и пользуюсь версией 2.7( она запускается с костыльком описанным мной выше). Работает 2.7 нормально, претензий нет, просто FT2 в ней нет, а попробовать хочется. Почему уверен, что проблема в связке с Omnirig: если в проге выбираю напрямую свой TS-590 с выбором порта, всё работает. Но не могу отказаться от Omnirig, т.к. через него подвязан логбук. Понимаю, что разработчики WSJT что-то изменили в протоколе обмена, но согласен на любой костыль, чтобы обойти нестыковку. Сразу скажу, что JTDX не пробовал новые версии, просто много лет назад не понравилась программа, но может и это придется попробовать.
  4. #79
    03.02.2006
    20,748
    10224
    5491
    Дело в том, что разработчики WSJT ничего не могут поменять в ОмниРиге, а это именно он с трансивером общается.
    А из лога через ОмниРиг все нормально работает?
  5. #80
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    886
    631
    Да, лог с Омниригом много лет работает, да и WSJT до 2.7 включительно тоже работает устойчиво. Меня удивляет то, что Test CAT и Test PTT проходят нормально, т.е. связь с трансивером через Omnirig есть, но реальная работа невозможна Есть еще мысль попробовать разделить порт на 2 виртуальных и оставить Omnirig для лога, а WSJT связать прямо с трансивером, но виртуальные порты не слишком надежны. Я одно время пользовался, чтобы программу ARCP-590G подключить, но надежность работы не понравилась. Может какую-то другую прогу для вирт. портов попробовать?
  6. #81
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    com0com.
  7. #82
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Десять лет на трех компах работает VSPE, на каждом порту по три устройства, в том числе и OmniRig и никаких проблем!
  8. #83
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    886
    631
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    com0com.
    Спасибо, видимо надо снова попробовать.
  9. #84
    03.02.2006
    20,748
    10224
    5491
    Не слишком хорошая идея. Скорее всего работать не будет. Долго писать почему, просто поверьте. Но 10% есть, что может заработает)))
    com0com
    Это создает пары виртуальных ком-портов, а тут нужен разделитель порта - это другая программа.
  10. #85
    Big Gun
    28.11.2013
    6,134
    4071
    753
    Обратите внимание на SDCх64 - замечательная прога - COM-порт-спайдер, синхронизация трансиверов с помощью OmniRig или ExpertSync. На один порт можно подключить несколько устройств.
  11. #86
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    VSPE, например. Мне не требуется, а соm работает без проблем.
  12. #87
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,630
    886
    631
    Уклонились от темы Пробовал вчера несколько прог: VSPE вообще не заработала, порты создаются, но выдается ошибка инициализации. Com0com что-то не получилось. Запустилась Fabula Serial Ports splitter, создал порты подключил одновременно трансивер из WSJT-X 3.1, Omnirig, ARCP-590. Все программы работают. Но во первых прога только на 15 дней без ключа и после перезагрузки все оказалось не так гладко. Опять танцы с бубном.
    Software Defined Connectors посмотрел, но она для нас с 24.02.22 недоступна из-за позиции автора.
    Всем спасибо за помощь, но мы скатились в offtop. Появятся конкретные вопросы, поищу подходящую тему по виртпортам и задам их там.
  13. #88
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    SDC доступны старые версии, работают и без регистрации, но иногда гонят лажу.
  14. #89
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    VSPE и сделать там SPLITTER. С одной стороны существующий порт, с другой стороны много подключений.
  15. #90
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Вот так.
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
