Сейчас всем впаривают именно впаривают свисту...
RA6XTD , http://forum.qrz.ru/post272689-105.html + TotalCommander и т.д. и т.п.....
Нет, денежки за висту естественно не вернули... но на ноут сделали хорошую скидку, удалось договориться полюбовно :) ноут изначально покупался для знакомого и под линукс...
Ставил W7 нескольких релизов на ноут Asus A6Mk. Первые релизы глючили с логом UR5EQF. Не сохранялись связи... Последними были RC и Enterprisers. Как система, работала без проблем и даже, ИМХО, шустрее ХР-3. Был проблемы с драйверами, которые решились, за исключением внутренней Web камеры. Не видит в упор, и до сих пор. Причем не видит СИСТЕМА. Немного непривычная панель управления, но привыкаешь... Из за камеры вернулся на ХР-3.
CNews открыл спец проект по Windows-7.
См - http://win7.cnews.ru/
Мне на выбор предложили 2 одинаковых ноута ASUS X58L, один с вистой, один с линуксом. С линуксом на 3.5 т.р. дешевле. Взял с линуксом. Сейчас стоит ХР SP3. И не висты, не 7, как бы пока ну совсем не надо. ХР удовлетворяет возложенные на нее цели и задачи. А лучшее-враг хорошего.
А, черт с ним, поменял в биосе загрузку на другой винт, благо их у меня четыре :) поставил W7 основной системой, установка заняла минут 30... настройка еще минут 15... лог UR5EQF LOG работает, цифровой модуль тоже... драйвера сразу встали все, кроме USB-интерфейса RigExpert Tiny, но потом подсунул их, все встало, как нужно... даже для лазерного принтера Xerox P8ex нашел драйвера, правда не родные, но принтер работает... И-нет тоже, пишу уже с W7... кстати, И-нет работает пошустрее, чем на XP, хотя у меня там тоже стоит IE8... недельку посижу на "семерке", если раньше не надоест :)
Гмм.... Странно.
См. аттач.
А может что-то с железом?
Если любая программа, как вы говорите, через полчаса закрывается.
Попробуйте запустить в режиме совместимости с XP.
У меня прекрасно пашут MMANA, MixW (с Rigexpert Standard), UA4NAL, AATest и т.п.
http://www.vista-to-xp.ru/
Официальная бесплатная замена Vista на XP (хвала ЦЕСТ'у :), но только для компьютеров, купленных в 2009 году :(
У меня на ноуте кстати все лицензионные наклейки выцвели и истерлись, так что по ним ни один серийник уже прочитать невозможно, и если следовать микрософтовской EULA, то теперь я пират.
