Помучил я 7-ку не много, но вот не видит она винч и сидюк которые подключены через pci контроллер.
Дрова ставил и винда их приняла.
А сегодня отказалась грузиться и повисла на восстановлении системы.
Лень сейчас с ней разбираться...
Позавчера поставил систему, поработал, полазил по инету... специально не ставил антивирусник... тут же подхватил вирус x-connect, который стал обрывать соединение с инетом через небольшие промежутки времени, от минуты-двух до нескольких секунд... в скайпе замучился заново перезванивать корреспонденту, вот Владимир UR5EQF может подтвердить :) не стал долго разбираться с вирусом, грохнул систему, переустановил заново, поставил Norton Antivirus 2009, пока пробную версию... так что работа без антивирусника в W7 не менее чревата заражением, чем в XP или Vista... в остальном пока все ок....
Опять обман:)
WinXP - 5.1
Vista - 6.0
Win7 - 6.1
Маркетологи просто разводят всех на громкое название, "семерку" нужно было бы назвать Vista-2.
Впарили всем висту, набрали багрепортов, сделали то, чем виста должна была быть изначально, и теперь за этот всего лишь "багфикс" будут требовать отдельные деньги.
Ларчик просто открывается.
Название продукта Номер версии
Windows NT 3.1 3.1
Windows NT 3.5 3.5
Windows NT 3.51 3.51
Windows NT 4.0 4.0
Windows 2000 5.0
Windows XP 5.1
Windows Server 2003 5.2
Windows Vista / Windows Server 2008 6.0
Windows 7 / Windows Server 2008 R2 6.1
Windows 7 представляет собой очередной major release семейства NT и содержит большое количество изменений в системе, в том числе, на уровне ядра. Этот факт как раз и отражен в названии продукта, а стало быть, по логике, и номер версии должен быть 7.0. Тогда почему в бета-версии в ответ на команду ver мы получаем 6.1.7000?
В Windows 7 все сделано для совместимости приложений, разработанных под Vista. Иными словами, любое приложение, написанное под Windows Vista, будет корректно работать и под Windows 7. Однако, многие приложения при старте проверяют major-версию ОС и, обнаружив 7, могут завершить свою работу. Для предотвращения подобных ситуаций, то есть, еще раз подчеркну, для обеспечения максимальной совместимости на уровне приложений, было решено “Семерке” присвоить номер версии 6.1.
http://blogs.technet.com/ashapo/arch...0/3215796.aspx
Пробовал все системы. 7-ка неплоха, но по сути это модернизированная Vista. Памяти есть ни чуть не меньше, хотя и не больше вроде бы.
7-ку уже начали выпускать официально.
А по мне XP лучше.
На 7-ке сижу неделю, поставил посмотреть. Вообще использую Ubuntu и надо сказать уже есть желание вернуться обратно, но подожду новую версию, выходит на днях.
У тебя проблемы наверно в дровах.
Я семерку ставил несколько раз и откатывался обратно.
В одну сетевую подключен интернет и он работает.
Через другую сетевую, раздаю интернет через хаб на еще три компа, так вот на икспи все это работает на семерке ни как.
Пробовал раздавать интернет через вай-фай, семерка не видит это устройство.
Перепахал интернет в поисках дров - не нашел.
Зря радуетесь... Микрософт уже 8-ю версию готовит... :) Тестирование уже идет вовсю с марта 2009 года. Но не для всех. Первую версию СТР собираются в январе выложить на обозрение. Кроме того есть и ещё одно чудо - мелкомягкие решили сделать свое линуксовское ядро. О нем уже во многих блогах дискуссия идет.
Здравствуйте. А компьютерные дрова для Windows-7 нужны специальные или от Win.XP подойдут?
Дрова там практически все уже есть. Что не подходит, то устанавливается из дров для Vista. Как раз с дровами проблем особых-то нет. С некоторым софтом наблюдаются и есть проблемы, плюс некоторые игры не идут как-надо. Из неприятного: сильно падает скорость и жрет много ресурсов по графике при графическом рендеринге, например в 3DS Max, Cinema 4. Также и с Adobe Illustrator, Photoshop CS4 те же грабли. Под Vista и ХР все нормально, а здесь потеря по скорости до 20% достигает.
