Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Вот
  2. #17
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Сбросте настройки биоса по "умолчанию". Потом выстовите загрузку с сд-рома. И пробуйте.
  3. #18
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    А вот что пишет ели устанавливат дрова на материнку
  4. #19
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Правильно пишет..
    Дополнительные драйвера для материнки устанавливают под Виндовс.
    Если Виндовса ещё нет оставьте СДшку в покое. Правда на СДшке возможно есть драйвер для SATA тогда его н ужно распаковать на дискету или флешку установить во время инсталляции Виндовс.., как писали уже выше при нажатии клавиши F6. От вас нет обратной связи непонятно на какой стадии Вы сейчас застряли?
    Выше вам давали ссылку на драйвер SATA вы его скачали, пробовали ставить, получилось или нет?
    Какую систему ВЫ ставите WinXp или Win7?
    Я рекомендую вам поставить сначала WinXp чтобы добиться работоспособности
    компьютера , а эксперементировать уже потом...
    Я смотрел данные на Вашу материнскую плату.. на ней имеются 4 разъёма для подключения дисков SATA Обычно в этом случае на материнках имеется специальный контроллер Raid он позволяет все 4 диска
    объединить в один массив. T.e. как бы один общий диск. Конфигурируется этот контроллер независимо от инсталляции Виндовса.. чтобы попасть в меню контроллера нужно нажимать какую то клавишу сразу после запуска компьютера.. Тогда экран ещё чёрный.. нужно внимательно смотреть на
    надписи подсказки.. Обычно кратковременно появляется подсказка, нажать например клавишу F7, не путать с клавишой предназначенной для входа в BIOS. Хотя, Вам правильно уже подсказали чтобы вы попробовали сбросить установки Biosa , сделали, попали в сам BIOS?
    Вот видите сколько вопросов только мне приходится из вас выуживать...
  5. #20
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я ХР, но проблема остается
  6. #21
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Решение проблеммы, только установка правильного драйвера SATA, других решений нет..
  7. #22
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а что в инете есть и неправильные драйвера САТА, вы хотите сказать мне попался неправильный драйвер САТА?
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    В интернете много чего есть.. Контроллеры SATA производят разные фирмы
    соотвественно они отличаются как по комплектующим так и по "зашитому" в них софту. Соответсвенно для контроллеров SATA должен ставиться драйвер предусмотренный именно для него...
  9. #24
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а где узнать какой драйвер для него предусмотрен?
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Если контроллер встроенный в материнку, тогда драйвер можно скачать на сайте производителя материнки...
    В этом случае драйвер как правило есть и на СДшке прилагаемой к материнской плате..
    Если данных нет можно воспользоваться какой либо программкой для тестирования "железа" я пользуюсь обычно программой "Astra" она вытаскивает практически всю информацию о железе..
  11. #26
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    а она бесплатная?
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Есть и бесплатная версия
    http://protoplex.ru/soft/?showid=409
  13. #28
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Vielen Dank, Sie sind sehr empfänglich Funker. Hoffentlich werde ich in der Lage, das Problem zu lösen
  14. #29
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да если хотите тестировать железо под Виндовсом Вам понадобится специальная версия программы "Astra32"
    Взять можно здесь:
    http://www.astra32.com/ru/index.htm
  15. #30
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    angenehm, mit einem sachkundigen Person zu tun, lassen Sie Gott segne dich
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. Xlog для Windows
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:16
  3. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
  4. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  5. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
