06.02.2010, 21:45 #46Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Если ничто не помогает попробуйте Partition Table Doctor. Лечит все HD в том числе и SATA. На другом комп создайте загруз дискету (500Кб) и вставляйте в свой. BIOS – IDE Configuration – Onboard IDE – Operate Mode – Compatible Mode , это для DOS и WIN9xx . Затем на экране – Operations – Rebuild для раздела C: и для раздела D: .
Два года назад имел подобную неприятность с HD SATA II 300Gb. Не все CD WIN XP инстал диски, которые у нас ходят, видят SATA должным образом. Инсталлятор диска 2005 года WIN XP SP1 опредилил правильно, а диск 2007 года WIN XP SP3 показывал ерунду. Так что, если у Вас инсталляор сразу не увидел раздел D: , то надо пробовать др дистрибутивы. Иначе не увидите потом половину своего HD , в моем случае помог PTDПоследний раз редактировалось UA3AHH; 06.02.2010 в 21:48.
UA3AHH
06.02.2010, 22:01 #47Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,332
- 1279
- 2289
DF9FXK
"Ещё лучше вообще сделать диск одним разделом"
КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется.
ВСЕГДА данные-на отдельных разделах после системного.
"Партицион менеджер" - вообще-то, правильно "Particion magic".
Но лучше Acronis particion suite, начиная с 11 версии (для SATA)
ЗатОчен для работы с любыми файловыми системами - FAT32, NTFSДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
06.02.2010, 22:28 #48Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Пустое всё это. Я сам даю рекомендации клиентам о количестве разделов, жёстких дисков. Нужно смотреть что из себя представляет клиент.. Если
молодой и неопытный, ему одного раздела за глаза, всё равно угробит пока будет изучать систему методом xxxx..
Сам естественно применяю диски разбитые пополам и сохраняю на втором полную копию первого основного диска с системой и всеми программами. Кроме того копия хранится и на внешнем жёстком диске...73! Александр (DF9FXK)
06.02.2010, 22:32 #49Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,332
- 1279
- 2289
"Я сам даю рекомендации клиентам о количестве разделов, жёстких дисков. Нужно смотреть что из себя представляет клиент.. Если
молодой и неопытный, ему одного раздела за глаза, всё равно угробит пока будет изучать систему методом xxxx.."
Однако...Метод полного погружения, что называется...
Ну если клиент - понятно.
"сделай, пожалуйста, КАК ДЛЯ СЕБЯ" - существует хорошая фраза.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
08.02.2010, 18:01 #50Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 29
- 84
- 14
- 23
Можно больше не беспокоится наконецто я отнес системник в мастерскую и мне установили видовс.
Но к ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ СОЖЕЛЕНИЮ все файлы что у меня были на диске d стерлись
в том числе и связи 1500 qso
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
08.02.2010, 18:09 #51Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
И что всё таки было, почему файлы стёрлись если диск D: не форматировали?
08.02.2010, 18:40 #52High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Скорее всего, в мастерской винт fdisk-ом грохнули чтоб не заморачиваться, а клиенту по ушам ... и т.д.
73! Вадим (UA9UNG)
08.02.2010, 20:25 #53
Никто в "мастерской" не будет сидеть два часа над вашим компьютером - вставили в СД диск с автовиндой и айда в WOW резаться, деньги и так дадут. Да и после некоторых вирусов убивание разделов мера необходимая.
Нужно оговаривать этот момент с ними отдельно, но за допденьги
зы: Zver-Винду хорошей назвать нельзя. Ищите нормальный чистый дистрибутив, далее ручками как надо, и "буде вам щастье"!R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
08.02.2010, 21:02 #54Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 29
- 84
- 14
- 23
Да нет просто диск формотнул по собственной глупости и не знанию
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
08.02.2010, 21:53 #55High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Возможно инфа на диске D стерлась из за того, что пытались поставить винду на диск D . А она перед установкой предлагает форматирование . Но это так сказать версия . На будущее . Что бы не было проблем , ни каких нажатий на кнопки, если четко не представляете , что в итоге получите .
Иначе ждите проблем .
Удачи
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
08.02.2010, 21:53 #56Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно, я Вам рекомендую установить на вашем компьютере небольшую программку. Так называемую "Виртуальную машину"
Эта программа выполняет все функции обычного компьютера.
Т.е. можно учиться или эксперенетировать.. с инсталляциями различных Систем ВинХр , Виста, Вин7 и т.д. Эксперементировать с
дисками такой машины, т.е. разбивать их на партиционы или форматировать.. В общем делать всё что вам хотелось бы сделать с основным компьютером... При этом основной компьютер у вас будет нетронутым..
Ссылка здесь: http://www.softroad.ru/admin/48-virt...irtualbox.html73! Александр (DF9FXK)
19.02.2010, 13:24 #57Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Скорее всего.
Если жОский с SATA.
При загрузке зайти в БИОС.
Выключить режим ACHI.
Поставить в IDE.
И ХР без проблем загрузиться.
Можно не выключать этот режим. Тогда нужен ХР с третьим сервис паком.
Чаще всего там есть дрова под SATA.
SATA диски ХРюшкой определятся не будут. Эти диски предназначены для "глисты"
и выше.
"Как для себя" - но делаю для других.
Если разделить диск на два и в каждом установить ОС.
В результате имеем почти не убиваемый комп. Грохнув одну, можно загрузиться с другой и попробовать востановить убитый диск. Это как бы "мой метод", который мне позволяет долго не заморачиваться с восстановлением чужого компа.
Можно и Акрониксом. Но чего то не нравиться он мне.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
19.02.2010, 13:43 #58High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 382
Восстановить отформатированный жёсткий диск можно
http://www.z-a-recovery.com/rus-unformat-tutorial.htm73!Олег
20.02.2010, 17:28 #59Standart Power
- 18.02.2006
- Королёв
- 55
- 140
- 23
- 131
20.02.2010, 17:47 #60Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Может быть....
Когда вместо пингвина ставил на ноутбук ХР с 3 паком то система встала на диск без проблем.
При 2 паке диск не просматривался.
Есть еще вариант. Создать самому загрузочный диск.
Программа nlite .
Хотя конечно проще скачать драйвер на SATA и поместив его дискету
подсунуть его при загрузке. F6 кажется.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
