23.06.2015, 23:16 #166
27.09.2015, 05:08 #167Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Виктор/R3BB, доброе утро!
Работаю в CQ WW RTTY Contest, все в норме. Однако нашел проблему в статистике, не могу проставить ее для Сontest'а, файл не появляется в окошечке, см. рисунок в аттаче. Все статфайлы у меня лежат в папке Plugins.
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Работаю только 10М, пока прохода нет.
Последний раз редактировалось UN5J; 27.09.2015 в 05:11.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.09.2015, 06:00 #168Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет ! Судя по всему устанавливали MiXW по умолчанию. Я уже писал на форуме об этом
"При установке по умолчанию предлагается папка C:\Program Files\MixW
в нее будет установлены исполнимые модули
А так же будет предложена папка:
- для Windows XP - C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
- для Vista и Windows 7 - C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
куда будут помещены вспомогательные файлы.
При использовании Windows XP настоятельно рекомендую папку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д.
При использовании Windows 7 , если у Вас два и более логических дисков, рекомендую устанавливать MixW на диск где нет системы , и так же gапку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д."
Так вот - нужный Plugins находится именно в этой папке и туда нужно помещать DLL, мало того создаваемый отчет по умолчанию так же будет лежать в этой папке.
Все это было сделано автором из за того , что начиная с Win7 не очень то запишешь файлы на диск C: , система блокирует запись не в разрешенные места.
Кстати для Win7 и выше эта папка скрыта и чтобы увидеть ее , если конечно не пользуетесь файлменеджером типа Total Commander, придется сделать некоторое манипуляции
А именно запустите проводник. Для Win10 меню файл , в нем изменить параметры папки и поиска, в нем вкладка вид , в ней установите точку у пункта показывать скрытые файлы и папки. Для win7 чуток позже напишу перегружу машину в win 7
Итак для Win7 - запустите Панель управления - в ней параметры папок , в нем вкладка вид и установите точку у Показывать скрытые файлы , папки и диски
Для Win8 Откройте раздел «Свойства папки». Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Панель управления, Оформление и персонализация и Свойства папки. .Перейдите на вкладку Вид.В списке Дополнительные параметры установите переключатель Показывать скрытые файлы, папки и диски и затем нажмите кнопку ОК.
Вроде всеПоследний раз редактировалось R3BB; 27.09.2015 в 06:25.
73. Виктор (R3BB)
27.09.2015, 06:32 #169Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Оппс для win8 написал неверно ! Простите господа , нет у меня сейчас win8, скорее всего так же как в win10
73. Виктор (R3BB)
27.09.2015, 07:11 #170Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Чтобы избежать всех этих "танцев с бубном", разрешениями, доступами и прочим, достаточно при установке самому указать путь. Например у меня испокон веков ВСЕ радиолюбительские программы, в том числе и Миксы разных версий, находятся в отдельной папке HAMS на диске С. Т.е. полный путь C:\HAMS\MixW219\ или C:\HAMS\MixW3\ например. При этом и все подкаталоги создаются в этой директории и системе пофиг что вы там делаете. А без этого даже просто найти какой-то файл бывает большой проблемой - в 7-ке вон аж два каталога Program Files (x86) и просто Program Files. А еще и куча других системных, куда, по большому счету юзверю и лазить не надо и даже знать про их существование.
ЗЫ у меня 7-ка. Переходить на 8 и, тем паче на 10 в обозримом будущем не планирую. "Работает? Сам проверил? Вот и не трогай раз работает!"(С)Последний раз редактировалось R1AY; 27.09.2015 в 07:15.
27.09.2015, 07:14 #171Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Привет ! Увы не всегда...
73. Виктор (R3BB)
27.09.2015, 07:16 #172Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
27.09.2015, 07:21 #173Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Про пути миксовые с диском C: начиная с Win7 . Ты наверное сразу выключил этот идиотизм с учетными записями и т.д ? Тогда да - вопросов нет. А так эта зараза бдит как бы чего на диске C: не п оявилось без ее ведома.
В CQ WW RTTY работаешь ? Я к сожалению уже завершил еще вчераПоследний раз редактировалось R3BB; 27.09.2015 в 07:27.
73. Виктор (R3BB)
27.09.2015, 07:41 #174Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ты имеешь ввиду выбор учетной записи при старте Винды? А зачем он нужен, если это МОЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ комп? Каждый раз при включении компа пароль вводить? Неее... Я может где-то в глубине души и мазохист, но не до такой степени.
Чисто в RTTY тестах давно не работаю. Да и смешанные (DIGI/RTTY) не приветствую. И без этого только с последним позывным в логе под 60 тыс связей, А уж в общем... Ультимата по пол-часа молотит, хотя компы не сказать чтобы старые.
В следующие выходные постараюсь "потестить", если ничего не помешает. А пока - надо пользоваться тем что погода пока теплая - у меня еще куча строек, да и на рыбалку хочется почаще мотаться...
27.09.2015, 07:52 #175Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Не не про это. В винде начиная с 7 появилась такая хрень , как контроль учетных записей (UAC) и будь ты простой юзер аль админ накладывает свои ограничения. Типа 'гражданина сюда не ходи , ты туда ходи , а то снег башка попадет - совсем мертвый будешь...". И еще одна гадость забыл как называется , бдит за записью файлов на диск C: , в папку USERS пиши , что хошь , а вдругое место не очень то попишешь..., особливо из программ написанных под ранние версии винды.
Эххх рыбку бы сейчас половить , а я... на работе73. Виктор (R3BB)
27.09.2015, 08:18 #176Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Хммм... Как-то ни разу не сталкивался с чем-то подобным, хотя на 7-ке уже давненько, несколько лет. Во всяком случае относительно радиолюбительских программ. Ну разве что невозможно удалить некоторые служебные каталоги и проги, ну дык на то они и служебные.
А что касается конкретно Микса - еще с самого начала ставлю так как описал выше. Пробовал из интереса ставить по умолчанию - замаялся потом выгребать куски проги из разных каталогов - автору-то понятно что куда летит, а вот юзверю, да еще и неопытному...
Сейчас уже не шибко комфортно. Думаю даже лодку на зиму убирать. А вот где-нить зимой, если будет время, приезжай. Позволю себе чуток оффтопика:Эххх рыбку бы сейчас половить , а я... на работеэто прошлой зимой, "стандартный" улов на двоих с женой.
26.12.2015, 21:53 #177Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Последний раз редактировалось R3BB; 26.12.2015 в 21:58.
73. Виктор (R3BB)
27.12.2015, 07:54 #178Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
MixW подскажите почему не хотит работать телеграф, напримир даешь точки, а идет одна несущая?
С unicomdual73! Валерий (UA9OP)
27.12.2015, 08:11 #179Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Аппарат какой ? Модификация Unicom Dual ? На Unicom светодиод CW моргает при попытке передаче CW ?
73. Виктор (R3BB)
27.12.2015, 08:51 #180Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
13Спасибо
