Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 109
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Вопрос про Linux
    Прошу сразу не пинать =)
    Можно на одном компе поставить XPsp3 + линукс (на разных разделах hdd)
    Но... нужна возможность менять xp и линукс...
    Может кто так ставил?
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    LILO в помощь.
    Если надо одновременно - 2 тачки. Или, если чувствуете скуку, *nix на тачку, Xorg, VirtualBox, в него винду, накатить гостевые дополнения VirtualBox и включить режим интеграции десктопа. В результате, виндовые и *nix-овые приложения на одном экране, без переключений.
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    Возможно вполне.
    На один раздел СНАЧАЛА устанавливаете Виндовс, второй раздел можете даже не форматировать. ЗАТЕМ на него устанавливаете Линукс внимательно следя за умолчаниями при установке, не перепутайте разделы и не углубляйтесь в детальность...просто покажите куда Линукс ставить. Линуксовый установщик втупую не ставит систему на НТФС, при установке и до форматирования линуксового раздела(ов) будет предложение на что устанавливать..не промахнитесь. Лучший вариант для чайников иметь разные по объёму разделы.....для ориентировки. Загрузчик Лило или Груб.......наверное Лило ставьте. Только не ставьте второй очередью Виндовс, он по хамски и криво переписывает загрузку только под себя не ставя автоматом загрузчик.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    Цитата Сообщение от UR3LTG Посмотреть сообщение
    LILO в помощь.
    +1
    Standart Power Аватар для UR4QTP
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    linuxforum.ru. Очень много ответов на очень много вопросов!
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от UA4HVS Посмотреть сообщение
    Возможно вполне.
    Спасибо!
    А вот теперь вопрос номер два:
    где можно качнуть линукс(самый простой, но чтоб для сервака прокатил)?
    Ссылку можно?
    Спасибо!
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    У мну на серваке федора-10 стоит. http://fedoraproject.org
    Думаю, возможно будет лучше качнуть CentOS - http://www.centos.org/
    25.08.2007
    160
    43
    15
    LILO в помощь.
    Для одновременной работы двух систем самое то. Мой вариант: или грузить одно или грузить другое.
    Надеюсь я правильно понял UA1CEC.
    23.03.2007
    Мелитополь
    55
    152
    24
    15
    Серверы разные бывают. Одно дело - маршрутизатор, совсем иное - сервер баз данных. Разные требования к производительности и программному обеспечению. Есть дистрибутивы, заточенные под реализацию конкретного сервера, содержащие только необходимое ПО, соответственно, небольших размеров и быстрые.
    Но для домашнего сервера, я думаю, лучше использовать дистрибутив общего назначения. У меня это, к примеру, Дебиан. Надёжен, легко настраивается под свои нужды, просто обновляется.
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Да, VirtualBox у меня в подобной конфигурации работал почти идеально. Но к сожалению, из под гостевой системы (WinXP) я не мог достучаться до физических COM-портов. Хостовая ось - FreeBSD 8.0. VirtualBox - OSE.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    береш два винта, сначала на один стаишь одну ось, отцепляеш его тупо, потом подцепляеш второй, ставишь другую ось на него, потом оба подцепляешь и в биосе выбираеш с чего грузиться
    ага, для чайников совсем.
  12. #12
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Наверное глюк провайдера, качает до 20% и усе...
    Подумал, поеду в Питер, куплю дисочек.
  13. #13
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Тоже хотел вначале так сделать. Только большей частью народ говорил, что лучше сначало "пингвина" поставить. А потом уже через LILO конфигурячить.
    Но наверно так лучше. Жалко в ноутбук не впихнуть второй диск.
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А чтой-то все LILO советуют? Это ж прошлый век, GRUB надо.
    Ну и Debian разумеется. Или даже Ubuntu-Server.
    ЗЫ на моем компьютере в Virtualbox все порты доступны для гостевой ОС (хост Ubuntu desktop).
  15. #15
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Хорошее руководство для новичков http://help.ubuntu.ru/manual/
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  3. SDR для Linux - вопрос
    от UR5FCM в разделе SDR техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 17:12
  4. Linux: вопрос
    от RC3C в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 18:37
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
