11.11.2015, 15:25 #481
RA4FW, сейчас еще раз провел эксперимент. Эта настройка работает по разному и как раз, как я понял, в зависимости от того, что запрограммировано на web-странице. Открываю Яндекс и жму на новостную ссылку, содержимое страницы просто заменяется (независимо от настройки, поскольку это внутренний контент яндекса), далее на открывшейся странице снова жму первую же ссылку и вот тут наблюдается разница. Если установлено - "Вместо окон открывать новые вкладки", то новость открывается в новой вкладке, если галочка напротив этой настройки снята, то новость открывается в новом окне, т.е. в новом окне появляется страница с другого, найденного ресурса, например сайт какой-то газеты. Попробуйте, должно отработать именно так. И мне кажется в этом есть логика т.к. происходит пооконное разделение разных информационных ресурсов (как бы внутренние и внешние ссылки).
Очень странно, что у Вас глючит. У меня все прекрасно работает, IE как раз много более тормознутный. Попробуйте что-то из другой серии, например Chromium или Яндекс-браузер. Может не браузере дело.Последний раз редактировалось RA9UEK; 11.11.2015 в 15:31.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
11.11.2015, 17:49 #482
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,440
- 1237
- 790
Именно так и работает.
Я понимаю Вашу точку зрения.
Но у меня несколько иное мнение по поводу логики: я считаю,что вкладки или окна должны открываться именно так, как я, как пользователь, установил в настройках программы. И никак не зависеть от содержимого контента. Мне кажется так раньше и было, и это действительно было для меня удобно.
Сейчас же наблюдается другая картина. Заметьте, я не назвал её ошибкой или глюком, это просто, скажем так, незадача.
Никакой большой беды в этом нет, просто будем использовать правую кнопку мыши.
И уж сто процентов это не та проблема, которая заставила бы меня перейти на другой браузер.Последний раз редактировалось RA4FW; 11.11.2015 в 18:01.
73! Владимир RA4FW
13.12.2015, 16:39 #483
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Довольно продолжительное время МФ работала стабильно, вчера при попытке просмотра ролика на ютуб обвалился плагин, а после перезапуска МФ вообще пропали визуальные закладки, стандартными рекомендациями восстановить не получилось, бэкап давно не делал к сожалению.
Откатить винду 7 - это надо удалять DR WEB SS 11 - лень. Может у кого то будут толковые рекомендации по восстановлению визуальных закладок.73! de Alexander (UA3RE)
13.12.2015, 16:53 #484
- 16.03.2013
- 630
- 347
Были похожие проблемы на Win7. Выходил из положения путём деинсталляции Мозилы и Adobe Flash Player. Затем вручную чистил реестр (там много чего остаётся после деинсталляции). И заново инсталлировал. В настройках запретил все обновления. Благо программы бесплатные и регистрации не требуют. Намучившись с Win7 (были и другие проблемы), снёс её и поставил Win8.1. И забыл за все проблемы.
13.12.2015, 18:26 #485
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
13.12.2015, 18:49 #486
- 16.03.2013
- 630
- 347
Да, Вы правы, из-за мозилы менять ОС не стоит. Но проблемы проявлялись и в другом виде. Поэтому был вынужден заменить операционную систему. Но, всё же, если честно, то нравится мне FireFox. И это сыграло в замене системы, пусть не решающую роль, но не последнюю.
20.12.2015, 01:00 #487
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Александр, можно подумать что Вы знали о том, что переустановка ОС решит проблемы с MFF. Как правило сначала переставляют систему, а потом обнаруживают, что такой-то глюк в той-то проге пропал. Скорее всего так и было, судя по тому, что
а FireFox просто попал "в струю".
Сегодня обнаружил у себя на домашнем компе отсутствие отображения визуальных закладок в FF. Вот и думаю, как с этим бороться, если
Скорее всего перейду на другой браузер.Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
20.12.2015, 03:05 #488
- 01.01.2012
- 51
- 704
- 103
- 13
В Мозилле оборзели окончательно. Сегодня у меня пропали все элементы Яндекса - погода, почта и т.д. Восстановил вот так https://support.mozilla.org/ru/kb/po...urce=inproduct
Однако, разработчики пишут "Дополнения, которые без вашего ведома произвольно меняют настройки вашего браузера или похищают вашу информацию, стали, к сожалению, появляться всё чаще и чаще.". А то что сам FF у меня удаляет какие-то элементы без моего ведома это нормально??? Типа, нам можно менять настройки, а другим нельзя.Алексей (R3A-771386)
20.12.2015, 04:05 #489Сообщение от UA3RE
Сообщение от R3A-771386TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
20.12.2015, 05:53 #490
20.12.2015, 06:52 #491
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,795
- 5344
- 2604
Слава Всевышнему!!! наконец-то и до этих ...... добрались!! Боже , сделай так, что бы эти "индексоиды" совсем исчезли!!
У меня, однажды, при очередном обновлении все настройки MFF слетели. Начал разбираться. Оказалось, что Яндекс подгрузился. Эти "умники" даже все старые данные в отдельную папочку сложили на рабочем столе. А с Яндекс-Диском что они однажды, в прошлом году натворили?! Пришлось MFF заново устанавливать и настраивать. Оказалось у них программист Яндекс-Диска заболел и посадили другого. Вот он о натворил. Творюга. Потом извинялись на весь интернет. Детский сад, какой-то.
Никто не в праве изменять какие-либо настройки у меня в программах. Это ТАБУ. Но только в Яндексе этого не знают , наверно. Предлагать что-то - согласен. Если это мне надо - разрешу установить. А без разрешения хозяина - это криминал.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.12.2015 в 06:58.
73. Сергей.
20.12.2015, 06:54 #492
20.12.2015, 07:37 #493
RX4CD, Вас трудно понять. То Вы Яндекс ругаете, на чем свет стоит, то рекомендуете поставить Яндекс-браузер.
Сообщение от RX4CDTX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
20.12.2015, 07:52 #494
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,795
- 5344
- 2604
И я также считаю. Когда есть выбор - это отлично. Но когда за меня решают, что мне надо, а что нет - это диктат!
Вот нужен мне Яндекс-Диск - я им пользуюсь. А вставлять мне в браузер всякие примочки, типа ЯндексБар и т.д., без моего разрешения - это все равно , что ко мне в постель залезть без моего ведома.73. Сергей.
20.12.2015, 08:28 #495
Я уже столько лет пользуюсь Firefox-ом (хотя и не идеализирую его, есть у меня и Янедекс-браузер и Chromium, поставил их так сказать потестировать и иногда могу какое-то время провести с использованием другого браузера), но ко мне не разу не просочился никакой бар или что-то еще, без моего ведома, все только с моей санкции. Когда то давно я ставил яндекс бар на "посмотреть", но сейчас даже не помню как он выглядит (хотя яндексом я пользуюсь достаточно активно, и почтой и диском и не только). Может быть у вас просто запрет не установлен на установку дополнений без разрешения или что-то еще в этом духе?
