Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 194
Тема: RS-BA1
  1. #61
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    Цитата Сообщение от Runners Посмотреть сообщение
    Виртуальное соединение портов делал программой HD Virtual Serial Ports Driver Software COM Port Null Modem Cable но так и нечего не вышло может это программой не стоила делать сплитер портов?
    Как регистрировали программу?
  2. #62
    01.03.2016
    5
    Всем привет. Кто какие контроллеры использует для соединения трансивера ICOM 746 PRO или других моделей ICOM и PC ?
    У меня RigExpert - базовая модель в связке с IC-746PRO.
    RS-BA1- Программа видет трансивер и управляет им но все в режиме передачи. Также изменения на трансивере отображаются в программе.
    Но выйти из режима передачи не получается.
    Все это идентично как на win 7 так и win XP любой разрядности. Может кто в курсе как это решить.
    При этом все прекрасно работает с программами Ham Radio Deluxe и N4PY для ICOM
    Как отключить сигнал RTS в программе RS-BA1? RTS дата управляет именно прием передача. У меня программа для моего RigExpert постоянно его держит на передаче.
    разработчик RigExpert говорит копать программу.
  3. #63
    01.03.2016
    5
    она 30 дней бесплатна.
  4. #64
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    А без всяких эмуляторов портов RS-BA1 работает? И пробовали ли программу VSPE?
  5. #65
    01.03.2016
    5
    работает без эмуляции чистая программа V 1.92
  6. #66
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Что то не устанавливается программа,доходит до определённого места и всё,выскакивает окошко с предупреждением.Даже с оф.сайта пробовал пробную,такая же картина.
  7. #67
    07.09.2013
    Губкин
    4,635
    1245
    358
    Спасибо всем,разобрался,уже пользуюсь.
  8. #68
    QRPP
    27.07.2016
    Ставрополь
    8
    Уважаемые коллеги! В RS-BA1 не могу найти возможность прослушивания своего CW! Передача сигнала есть, но я его не слышу! И есть ли возможность подключения ключа к программе?
  9. #69
    QRPP
    30.01.2017
    Попробуй другие проги для создания виртуальных портов. Я работала с Null-Modem Emulator (Null Modem Emulator - Create virtual Null Modem). Если не ошибаюсь, то для функции сплиттера в данном случае нужен дополнительный софт, например Сериал порт сплиттер (Serial Port Splitter - Split COM port - Join serial ports)
  10. #70
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Всем привет!
    На удаленном компьютере после установки драйвера USB и собственно самой RS-ba1 не создаются порты (никакие). Прошу подсказать, должны ли они создаваться автоматом, или надо что-то еще предпринимать? Заранее благодарен.
  11. #71
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А RS-ba1 не причем. Драйвер создает порт и видно его только при подключенном , работающем трансивере .Необходимо найти КАК подключить.
    В последних ic это просто......по USB.
  12. #72
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,531
    1535
    332
    Если под "удаленным" компом понимается ПК, который рядом с трансивером, то для CAT нужен какой-то порт. Он создается либо при установке драйвера USB или внешнего устройства интефейса... Там, насколько я понял, достаточно запуска RS-BA1 utility и настроек способа подключения к CAT трансивера...
    Тимофей
  13. #73
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Спасибо! Уточняю, связка IC-7300 с компьютером через USB порт посредством RS-ba1 работает без проблем, вопрос идет о компьютере подключаемом через интернет. На базовой машине все порты есть и видны в диспетчере, на удаленном так, как написал ниже.
  14. #74
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    469
    Всем спасибо! Установил UDP порты в компе и все заработало!
  15. #75
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    простое решение с установкой удалённого компа для управления трансивером - Raspberry. Я думаю, что цена даже меньше, чем обсуждаемая rs-ba1
