Показано с 1 по 15 из 30
Тема: websdr сервер с приемником rsp1
    QRPP
    07.08.2023
    Здравствуйте. Хотел бы сделать websdr сервер с приемником rsp1. НЕ много не понятно как это сделать? В сети сервер именно на rsp1 не находил.
    Прошу помощи по установке и настройке сервера(в линуксе полный 0 ). Заранее всем спасибо
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Начинать придется именно с линукса. Хотя попробуйте начать с kiwi туда вроде всё что угодно можно прикрутить
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Злые языки поговаривают, что RSP1 не очень пригодна для этих целей, ввиду отсутствия АРУ. Вернее её(АРУ) убогости.
    Как я понял, только в однопользовательском режиме может нормально работать. Сам не делал - начитался
    Тоже являюсь "счастливым обладателем" и мечтаю вонзить где-нибудь в качестве удалённого приёмника.
    QRPP
    07.08.2023
    а что за kiwi?
    а что за kiwi?
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    684
    297
    374
    наберите в поиске kiwi sdr
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если у Вас RSP1A - то с KiwiSDR делается всё очень просто. Если это старый RSP1 или китайский клон, то могут быть проблемы, особенно с последним.
    В google очень много описаний как это сделать.
    RSP1A имеет отличное АРУ. Ну а RSP1 - довольно слабая модель. Работать будет (теоретически, так как сам делал только на RSP1A), но хороших параметров ожидать не стоит.
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Не сочтите за труд, ткните в какое-нибудь. Первые 4 страницы Гугла содержат исчерпывающую информацию о том, где и как купить KiwiSDR-приёмник.
    Одна из русскоязычных ссылок с Дальника о том, что "помучились-помучились с китайским клоном Киви и купили настоящий".
    Мой китайский RSP1 без "А" меня полностью устраивает в настольном исполнении, вот превратить бы его в ремоут...пока вариантов не вижу.
    Разве что на Линуксе ремоут десктоп+аудио линк на чём-нибудь по UDP...
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Готовая сборк OpenWebRX с немецкого сайта - вам в помощь. Под Raspberry Pi 4 уже реализована поддержка всех основных SDR приёмников.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, я не совсем верно указал Вам, что искать. Проект называется OpenWebRX. Это раньше он был изначально заточен под KiwiSDR.
    Коллега чуть ранее уже указал вам на отличную сборку. Если не подходит Вам по какой-то причине, то несколько линков:
    - документация OpenWebRX для SDRPlay устройств
    - группа OpenWebRX
    - docker image с OpenWebRX, на надо почитать документцию, увидит ли докер драйвера приёмника
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    481
    307
    374
    это лишь "злые языки" так утверждают, работает все прекрасно, там другие ограничения есть, но если я правильно понимаю топикстартера у него один экземпляр планируется, то с этими ограничениями он не столкнется.
    пробовал в различных вариантах, могу сказать что все работает прекрасно на основе Openwebrx, пробовал и на большом компе запускать и на малине-апельсине, и под виндой все работает если правильно дрова установить.
    QRPP
    24.08.2020
    - группа OpenWebRX
    Я бы порекомендовал еще OpenWebRX+ более продвинутая ветвь оригинального Openwebrx https://github.com/luarvique/openwebrx
  12. #12
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Спасибо коллеги! Попадались вскользь упоминания про OpenWebRX, но мне почему-то закралось ощущение, что проект умер...
    Будем читать! Не валяться же коробке без дела
  13. #13
    QRPP
    08.02.2024
    6
    Привет.
    Эти OpenwebRX тащат весь IQ поток или только активную часть?
  14. #14
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Живее всех живых и активно развивается.
    От куда куда? С приёмника до сервера - весь поток как настроишь.
  15. #15
    QRPP
    08.02.2024
    6
    Трафик в сеть интересует.
    Сколько там будет на 1мгц полосы?
    Tcp нереально использовать там 16Мбит на 1Мгц.
    Есть Airspy 320kb на 2Мгц. Но только свой клиент, на Андроиде например не подключиться.
    Тут непонятно.
  1. TS-2000 проблема с приемниками.
    от UV5II в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 16:00
  2. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  3. TV с приёмником у кого
    от RA3ACV в разделе Телевизоры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 13:36
  4. Проблема с приемником ABAVA...
    от UZ3UWN в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 23:21
  5. Помогите с приёмником 'Рига-104'
    от Infernus3 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 19:34
