25.09.2012, 13:50 #16Standart Power
- 29.07.2010
- 124
- 80
- 88
А я и не сравнивал. Вы предположили и я предположил ,что если это все скопировано с забугорной техники и разрабатывалось в 50е годы и дожило до наших дней...Что ж здесь некорректного. Эльбрус в 1960 г уже был на вооружении. Прикиньте когда он копировался или разрабатывался. Есть информация что первые Т-217 были еще на лампах.Если предположить ,что Эльбрус был скопирован, да ещё в ламповом варианте... представляю его размеры!!
RA3MBC Игорь.
26.09.2012, 22:58 #17Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 545
Как я уже упоминал, в Радиомузее РКК есть немецкие полевые (точнее, переносные) телефоны "с дырочкой в левом боку" двух разных типов. Сегодня я готов показать кое-какие фотографии этих телефонов, и первый мой вопрос будет к RA3MBC --- узнает ли он в каком-то из них тот аппарат, что видел в Домодедово?
Вот фотографии первого из наших телефонов "с дырочкой". Это гражданский (не военно-полевой) SIEMENS в кожаной сумке, у которого на дне внутренней рамы выбито "OB 33".
"OB" по-немецки означает "Orts-Batterie", т.е. телефон с местной (установленной внутри аппарата) батареей. Но цифра "33" явно намекает на родственные связи с полевым телефоном Вермахта FF-33.
Важно отметить, что коаксиальный разъем, что на левом боку, соединен с контактами линии La и Lb/E, которые находятся на верхней панели телефона. То есть никакого отношения к мифическому "ЗАСу" этот разъем иметь явно не может...
Больше ничего комментировать не хочу (пока), в том числе и схему, приклеенную к крышке кожаной сумки. Надеюсь на комментарии участников форума:
А вот два одинаковых телефона в карболитовых корпусах, точно таких же, как у армейского FF-33. Контакты коаксиальных разъемов в них также соединены с контактами линии La и Lb/E, что на верхних панелях телефонов.
Ни в одном из этих телефонов мы не нашли никаких обозначений, указывающих на тип аппарата (в отличие от ОВ-33 у нашего "Сименса"). Нет на их крышках и принципиальных схем.
Зато на верхней панели одного из этих аппаратов есть маленький штампик военной приемки --- вермахтовская птичка с буквами "WaA" под ней и какими-то цифрами. "WaA" означает "Waffen Abnahme", т.е. "Военная приемка", а цифры - это номер приемщика. Точнее не персонального приемщика, а группы военной приемки, сидевшей на конкретном телефонном заводе.
Вот как выглядят наши карболитовые аппараты с "с дырочкой в левом боку":
Если будет интерес, могу добавить еще фотографий внутренностей и внешних фрагментов этих телефонов...Последний раз редактировалось RA3CC; 26.09.2012 в 23:06.
73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
27.09.2012, 11:52 #18Без позывного
- 17.02.2012
- Минск, Республика Беларусь
- 30
- 6
- 5
Валерий, скорее всего это и есть флотский (Kriegsmarine) вариант телефона FF-33. За это говорят и шильдики на крышке (такие были у флотских аппаратов), и включение коаксиального разъема в цепи линии La и Lb/E (выше я давал ссылку на фото такого образца, там есть и схема его включения).
Разъем этот предназначался для включения стандартной флотской микротелефонной гарнитуры, применявшейся в условиях сильного шума.
Правда, у аппарата по ссылке сам разъем отсутствует, вместо него привинчена крышка.
Непонятно, правда, почему на музейных экземплярах нет схем. Шильдики со схемами обычно были приклепаны на внутренней стороне крышки аппарата теми же заклепками, что и шильдики снаружи.73! Вадим.
27.09.2012, 20:13 #19
27.09.2012, 20:28 #20Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Думаю , что разъем предназначен и впрямь для микротелефонной гарнитуры - провода идут от разъема к трансформатору . При чем здесь индукторный звонок .
ЗАС в те поры - это был обычный однополосный модем на ультазвуковых частотах .
По проводной линии шел ультазвуковой SSB/DSB сигнал . В далеких пятидесятых Валентин Бензарь (ex UC2AA) использовал в основе формирователя своего SSB возбудителя нечто подобное !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
27.09.2012, 23:04 #21Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 545
Насчет "флотского (Kriegsmarine) варианта телефона FF-33" --- это вряд ли...
Точнее, это совсем не так. На разъем левой боковой стенки выведены два контакта телефонной линии La и Lb/E, и ни к какому трансформатору они не идут (это информация для RZ3CC, см. также картинки ниже в этом сообщении). Это во-первых.
Во-вторых, и это очень важно, в этом телефоне, как и в ОВ33 от "Сименса", место предусмотрено только для небольшой батареи, по размерам напоминающей наши КБС-Л, которые раньше вставляли в карманные фонарики.
А во флотском телефоне, что можно увидеть по ссылке, отсек для батареи полного профиля, сверху донизу, как и в армейских FF-33. В такие отсеки вначале ставили батареи с жидким заполнителем "c(F30)", а позже стали применять сухие батареи, активируемые атмосферным воздухом "d(T30)". И те, и другие имели емкость 30 А/часов.
Так что непонятно, что может скрываться за резиновой крышкой флотского варианта FF-33...
Вот две картинки, иллюстрирующие ситуацию с батареей и разъемом:
Сведений о немецких батареях малого размера, на которые рассчитаны наши телефоны "с дырочкой в левом боку", я в своих архивах пока не нашел. Если кто-то поможет информацией (и картинками), буду признателен.
Мне представляется гораздо более любопытным, чем досужие рассуждения про ЗАС, тот факт, что на одном из наших телефонов в карболитовом корпусе обнаружилось клеймо военной приемки:
Это означает, что такие телефоны применялись не только для гражданских целей, но и в германском Вермахте. А вот зачем такие телефоны с разъемами на левом боку и с батареями уменьшенной емкости были нужны военным, это пока для меня загадка.
Как, собственно, пока нет и ответа на вопрос, зачем такие же телефоны ОВ33 в кожаных сумках делала компания "Сименс"...Последний раз редактировалось RA3CC; 28.09.2012 в 08:25.
28.09.2012, 01:12 #22Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3462
- 4659
Военно-полевые телефоны
Полевые телефоны с разъёмами на левом боку и с батареями уменьшенной ёмкости могли использоваться военными при развёртывании полевых мобильных узлов связи - радиостанции, антенно-фидерные сооружения, электроснабжение, устройства коммутации.
В этих случаях автономное питание полевых телефонов нерационально, а замена батареи - это прекращение связи, что совершенно недопустимо.
Телефонная группа полевого узла связи подключается к централизованному источнику питания посредством коаксиальных кабелей, разъём для подключения которых мы и имеем сбоку указанных телефонных аппаратов. А батареи уменьшенной ёмкости, находящиеся в корпусе телефонного аппарата, выполняли роль резервного аварийного питания на случай непродолжительного сбоя в работе базового источника электроснабжения.
Вот ... такая версия.Валерий UA3AO
28.09.2012, 07:40 #23Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Валерий Борисович , я может и впрямь невнимательно разглядел схему ! Разъем действительно может идти в линию , хотя там есть клеммы для ее подключения , но и на трансформатор тоже идет через конденсатор 05 к выводу 4 трансформатора , а также на катушки звонка .
Все-таки предполагаю , что этот разъем либо для дополнительной трубки , либо головных телефонов , изолирующих внешний шум .
О подключении дополнительного источника МБ от радиостанции - едва ли , нет в этом логики , без диодной развязки могут быть дополнительные нагрузки как с одной , так и с другой стороны . Немцы особо-то не роскошествовали с избыточной энергоемкостью источника питания .
Кстати у КБС-ки не такая уж маленькая емкость , а телефон не так много потребляет , зато напряжение в линии выше . Габариты батареи меньше , значит дешевле . Опять же помню плоские немецкие
карманные фонарики военной поры , с цветными светофильтрами , так там такие же батареи , значит есть варианты взаимозаменяемости и сокращение номенклатуры источников питания .Последний раз редактировалось RZ3CC; 28.09.2012 в 08:07.
28.09.2012, 12:23 #24Без позывного
- 17.02.2012
- 30
- 6
- 5
Для подключения дополнительного головного телефона есть гнезда на панели выемного каркаса. Но на фото "внутренностей" музейных экземпляров не нахожу коаксиальных гнезд К1 и К2 (по схеме) на передней стенке корпуса, для включения параллельных аппаратов, они монтировались рядом со звонком. Выходит, что разъем (нестандартного для военных образца) сделан взамен этих гнезд?
Да, Валерий Борисович, с размером батареи недоглядел. Получается, что это аппараты хоть и военного образца, но не совсем войскового назначения. Может быть, железнодорожные (были же в Вермахте военные железнодорожники, что объясняет военную приемку одного из них)?73! Вадим.
28.09.2012, 13:40 #25Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,769
- 1348
- 213
А почему бы не предположить, что коаксиальный разъём применялся для соединения с абонентской сетью через кабель под давлением или с дополнительной защитой посредством генератора "белого шума".
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
28.09.2012, 19:03 #26Standart Power
- 29.07.2010
- 124
- 80
- 88
28.09.2012, 20:41 #27Standart Power
- 26.05.2006
- Нижний Тагил
- 149
- 158
- 590
Фото с фестиваля, а позывной товарища EU2CC.
Дмитрий 73!RK9DC
28.09.2012, 22:15 #28
10.11.2012, 13:24 #29Без позывного
- 09.11.2012
- Санкт-Петербург
- 44
- 5
Большое спасибо за открытие такой интересной темы
Есть пара подобных полевых телефонов в коробках упрощенного образца
То есть на самих Бакелитовых коробках нет ни каких дополнительных разъемов (фото приложил) внутри телефон идентичен тому, что есть в Радиомузее РКК и представлен в этой теме, как аппарат в кожаной сумке.
А вот что действительно интересно- работает этот аппарат от батареи 4.5 в
тогда как стандартный FF 33 работает уже от 1.5 в
Помимо этого, при попытке вызвать абонента. внутренний звонок аппарата то же срабатывает (звенит) Возможно совместными усилиями мы выясним в чем там дело, вся надежда на уважаемого Валерия Борисовича как на основного эксперта
13.11.2012, 22:01 #30Модератор
- 15.04.2006
- Москва, Россия
- 79
- 1,687
- 2929
- 545
Ваш аппарат, хотя и в бакелитовом корпусе, не совсем такой, какие (две штуки) есть в Радиомузее РКК.
Хотелось бы увидеть фото Вашего телефона (или каждого из "пары подобных") с поднятой крышкой и фото аппарата, вынутого из корпуса. Если фотографии Вам как новичку на форуме ставить еще нельзя, можете прислать их мне по E-mail на адрес Радиомузея РКК, и я поставлю их со ссылкой на Вас.
Поясняю причину своего интереса в дополнительных фото. У Вашего телефона на передней стенке нет отверстий для штеккеров, какие есть на наших двух карболитовых телефонах. И хотя в данном типе телефонов за отверстиями нет разъемов для штеккеров, но отверстия всё же есть...
А вот пример такого же телефона БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, т.е. как у Вас:
Однако под крышкой у этого переносного (trgb.) телефона не просто трубка, но и наборный диск:
Так что хотелось бы посмотреть, что же находится внутри у Ваших телефонов...73 - Валерий (RA3CC) .::. Посетите Радиомузей В.Громова rkk-museum.ru или радиомузей.рф
1Спасибо
