А УВЧ плюс АТТ? Это предположение, так как 590-го у меня небыло, но в других кенвудах так пользовался.
Пытался работать в WPXе на 40-ке, жаль под конец хвора меня одолела. Но впечатления о трансивере только улучшились. Отличнейшая работа фильтров и динамика отличная. Кроме слабых сигналов и малости корреспондентов других трудностей не имел. При включённом фильтре 300 Гц уставал проходить 7000-7060.
Ну так и что из того что не имеет? Даже в варианте преобразования UP данный трансивер(TS-590S) очень хорошо работает, и превосходит многие другие, более дорогие девайсы - практически по всем приемным параметрам! Подробнее смотрите, хотя-бы вот здесь: http://www.sherweng.com/table.html
Практически никакой разницы за исключением:
- немного другой спектр шума (не больше, не хуже, просто чуть чуть другой и это еле уловимо).
- динамика таки уступает. Не сильно, но заметно. При "прочёсе" бэнда станция с плюсами чувствуется немного раньше, чем при преобразовании вниз. Но на ВАРК-ах это вообще не проблема.
Виктор
To ALL!!!
Молодцы производители KENWOOD, не сидят на месте, по ходу все модернизируют и подчищают!
I. Вот новая прошивочка от сегодня:
http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
Updated items : (Version 1.04 1.05) [June 30, 2011]
Updates the following feature.
1. While a CW / Voice message (one-shot) is played back, when pressing and holding down the same message memory cnannel key [CH1], [CH2], [CH3] or [RX/4] temporary repeats the current message. The function works when Menu No.56 (PLAYBACK REPEAT) is set to "OFF"(Default). For example, "CP 1111" or "AP 1111" appears on the sub-display while temporary repeating the message in channel 1.
To stop the temporary repeating message, press [CH1], [CH2], [CH3], [RX/4] or [CLR] key. The same interval time is applied as the value which is set in Menu No.57 (PLAYBACK INTERVAL TIME). The funciton is not available to activate by a PC command.
Revises the following symptom.
1. When the meter is set to show "compression" in LSB/USB or FM/AM mode, changing to CW/FSK mode does not indicate ALC automatically.
II. И еще одну обещанную ранее програмку опубликовали:
KENWOOD NETWORK COMMAND SYSTEM
Radio VoIP Program ARVP-10 Version 1.00
http://www.kenwood.com/i/products/in.../arvp10_e.html
Отличная работа!:good:
Ну так и радуемся что все хорошо, и что программы - Radio VoIP Program ARVP-10Version 1.00 и Radio Host Program ARHP-590 Version 1.01 бесплатны от разработчика! Проведя паралель - представители "ICOM"-а за подобный продукт еще и 3900 рублей просят... Вот прямая ссылка...
В рекламе не принято указывать конкретных конкурентов ...
Обычно, говорят - "у других".
