Так это я для RT6N написал, у него на "картинке" CW выбрана, потому и циферки прыгают. Хотя QRSS тоже телеграф, но только медленный.)))
понятно, что пока спот дойдет до получателя, его частота может исказиться, и не один раз. в моем случае, сдвиг всегда был ввер, примерно, на 120 Гц. при фильтре в 200-300 Герц всегда на краю его ПП. при плотном расположении станций можно было попасть на соседа. :-) еще помня слова мастера, что присутствует подобное, пришлось залезть внутрь.
итог суеты. вчера было уже поздно, испытания перенес на сегодня. но и днем ТЛГ спотов практически не было. уже ближе к вечеру пошла тлг активность. при гулянии по спотам дополнительная подстройка валкодером не понадобилась при включенном фильтре 300 Герц. может совпадение? жаль, в выходные нет ТЛГ тестов продолжить проверку. послушаю то, что есть.
п.с. проверял на ААТест-е. сначала пробовал на ААЛоге. но там почему то споты отправляются, а прыгать по спотам почему то не получилось. нужно разбираться с логом
Ну не сразу вспомнил как, давно было дело, но вспомнил.))) В запущенной программе, откроете "Setup", из выпавшей менюшки выберите "Calibration" и выставьте такие же циферки как на "картинке", все должно появиться.Вложение 379719
Как и в теме,TS-590S. С компьютером соединен по USB. Да, забыл, TXO установлен.
Быстро понять есть ли проблема с частотой, помогает кнопка CW-T (даже без спотов, но лучше найти корреспондента с хорошим уровнем и без соседей по частоте), частота подстраивается вне зависимости от величины PITCH и уже по тону становится ясно, на нужной частоте вы или нет. Также несовпадение PITCH с SHIFT, очень хорошо заметно по изменению тона при настройке на станцию. Это все для приблизительной оценки.
всеем привет.
посмотрел по названиям, не нашел подходящей темы. спрошу тут.
всем хорош 590, но есть проблема. для работы CW с компа нужно лепить отдельную городулю под СОМ порт компа. когда такой порт есть в компе, проблемы нет. а если СОМ порта нет. и LPT тоже. искать переходник? если такие есть.
п.с. раскопал у себя 4-ядерный системник без СОМ порта. хотелось бы задействовать с трасивером "по полной".
Да, у меня много лет стоит платка 2S на PCI-E и собран прямо в разъеме СОМ ключик на PC817. Если еще и параллельный порт нужен, есть платки 2S+1P. Пару лет назад контроллер что-то глюканул(правда потом подозрение на системный глюк перешло), без проблем купил новую платку на Озоне вроде. Если материнка совсем древняя, продают такие контроллеры и для PCI, недавно товарищ в DNS приобретал для 570.
как вариант можно управлять через USB, но с доработкой трансивера
Вложение 380571
Вложение 380572
Дмитрий, а как она примерно называется?
не хотелось бы задействовать PCI-Е.
[QUOTE=UB4Y;2144327]как вариант можно управлять через USB, но с доработкой трансивера
/QUOTE]
Владимир, давно в одной из веток подобное упоминалось. но, там, вроде, наоборот добавлялись пара резисторов/ перемычек на плате и кто то уже проделывал такое на тот момент. дополнительных ключей н было.
такое сам уже не смогу повторить из-за зрения :-(((
Вот навскидку PCI версия:
https://market.yandex.ru/card/karta-...=1&from=search
Также по марке Espada можете поискать. Короче, не дефицит совсем :s7:
Можно и переходник USB-COM использовать, я пробовал, вполне нормально работал. Правда эти переходники иногда капризные бывают, может не сразу результат устроить.
