Согласен, по поводу неисправности. Вполне возможно не пропай образовался, без свинцовые технологии, не улучшили качество аппаратуры.
А смотреть, начинать надо от термо датчика и заканчивая всеми цепями запуска вентиляторов, вплоть до прозвонки мультиметром на их целостность.
Можно попытаться с узить место поиска, ну например, работать с открытой верхней крышкой и пытаться слегка нажимать на плату в разных местах, вдруг вентиляторы включатся, такое может быть. В одном аппарате (это для примера) при нагреве пропадала мощность, надавив на плату пальцем, в районе драйверов усилителя мощности, мощность появлялась. При детальном осмоте выяснилось, что пропадает напряжение смещения, на затвор первого каскада драйвера. Не пропай на подстроечном резисторе установки тока покоя каскада. Устранение неисправности, две минуты, но поиск..... Открывать схему и искать, долго и нудно,а может и нет. Как повезет.))) Если нет схемы, могу отправить Вам сервис мануал, напишите куда. Вообще...... дистанционный ремонт, так себе занятие.)))
