вроде разобрался. все немного запутал сброс процессора. по умолчанию в в п. 11 меню стоит 1000 импульсов на 1 оборот. я в этот раз поставил 250. в ssb стало комфортней настраиваться. но по умолчанию функция FINE тоже отключена. а она ОДНОВРЕМЕННО влияет на шаг перестройки ручки настройки и ручки RIT. после перезагрузки процессора не включил эту функцию. заодно и вспомнил :-) п.с. много лет назад, когда приобрел 590. такая плавность RIT поначалу напрягала, потом привык. тогда же в мануале как то вычитал, что можно "убирать" единицы герц в расстройке. но как уже забыл. п.с. чем нравится кенвуд - не нужно постоянно лазить в меню что то подкручивать. :-) правда и обратная сторона - за давностью забыл, что крутил :-( :-)
так и есть. все время эта кнопка была нажата до сброса процессора. а после редактирования п. 11 меню с 1000 на 250 перестройкастала плавней- забыл нажать FINE.
Владимир, попробовал Ваш способ. правда на 9996 разница заметна. теперь надо придумать, чем измерить значения, чтобы получилось точнее.
перед этим попробовал метод, описанный в мануале. там тоже, но нужно на слух сравнивать с "образцовым" тоном самоконтроля.
