Модуль для незрячих: VGS1 Voice Guide module
Большое Всем, спасибо! 73!!!
Сегодня столкнулся с проблемой в последней версии драйвера виртуального COM-порта CP210x. После установки чистой системы Win7 64 поставил последнюю версию драйвера CP210x (6.7.5) -CAT в UR5EQF не в какую работать не захотел (через OmniRig). Причем в TR4W CAT с этим драйвером работает без проблем. Долго искал причину. Обнаружил, что если скорость порта USB в трансивере установить на 9600, то в UR5EQF CAT начинал работать (правда "кривовато" - с систематическими задержками 1-2 сек в передаче данных о частоте). Нашел старую версию драйвера (6.7), установил и все проблемы ушли. Вернул скорость USB на 115200 - все работает как и раньше (без проблем).
Вопрос.
RX антенна в 590 замыкается на землю во время передачи?
Нет. Стоят ограничительный диод резистор 47кОм на корпус.
Нет.
Вложение 205244
Пока делал скрин схемы - Анатолий уже подсказал. Ну ладно, пусть будет для наглядности. ))
Я бы лично при работе с хорошей мощщей и при использовании дополнительной приемной антенны через вход RX ANT - чем-то внешне этот вход защитил от наводок. Что там того расстояния между контактами реле K101 ... Да и в случае сильной наводки ограничительный диод и резистор 47 кОм вряд ли будут очень эффективны. Даже если спалить только их - тоже будет не очень приятно.
Дмитрий, ну как мне кажется - если при передаче приемная антенна отбрасывается коммутатором (остается только коаксиальный кабель), при этом в шэке нормальное заземление, в том числе заземлен и трансивер - тогда наверное смысла что-то еще городить нет. Оплетка кабеля сидит на заземленном корпусе, а если еще заземлен коммутатор - вообще проблем по идее быть не должно. Если такого заземления нет, а такое часто бывает - можно перед самым входом RX ANT аккуратно поставить 12-вольтовую релюшку и через нее действительно садить на корпус. Питание можно взять с разъема REMOTE - там на седьмой ноге во время передачи появляется +12 V DC. В общем - решать Вам! :)
Кто нибудь знает, при каком напряжении в точке TP1 на плате Final unit, должен включаться вентилятор? В сервис мануале пока не нашел. Есть подозрение, что вентилятор не включается никогда.
