в японии 160 и 80м уже , чем у всех. и на 28 МГц разрешено только 50 ватт. :-(
Не думаю, что японцы специально для своего рынка ограничили мощность аппарата на 28 МГц до 50 Ватт. Да и выпускают наверняка тоже в Сингапуре. А на передачу трансивер раскрывается довольно просто. Так что если цена улыбается - берите, ничем европейской или американской версии не проиграет. :)
Да
TS-590S Firmware update informationЦитата:
The TS-590S is no longer in production. The firmware updating program Ver.2.03 is applicable for all units of the TS-590S.
Случилась такая беда - на всех диапазонах мощность на нагрузку 50 Ом не более нескольких ватт. Это при установке 50% выходной мощности. При 100% трансивер просто отключается. Встроенный КСВ-метр показывает 1.
Вскрыл final unit, ничего особенного не замечаю. Что это может быть?
Пытаюсь найти тему TS-570DG опыт эксплуатации, но не получается. Может уже в архиве? Может кто подскажет из обладателей TS-590?:s7:
А если нагрузить на эквивалент, убрать усиление микрофона до нуля и нажать SEND и при этом контролировать потребляемый ток, он должен быть 4,5-4,6 А. Если больше, или аппарат выключается, проверяйте транзисторы выходного каскада, ну и далее по мере появления каких либо других косяков. У R7KK на его страничке почитайте статейку, " Калибровка токов покоя выходного каскада TS-590S, это поможет Вам избавиться от многих лишних вопросов. Удачи.
Померял напряжение на предвыходных каскадах. На дросселях, что Q1, что Q2 - в режиме приема 10 с небольшим вольт. При передаче падает до 8в. Потребляемый ток от источника при передаче (когда аппарат еще не выключается) 8А. В режиме ssb без сигнала с микрофона, ток чуть больше 4А.
Должно быть 13,5 на стоках даже в режиме передачи, не говоря уже о приеме. (У меня один из выходных транзисторов накрылся так - потреблял большой ток, смещением не регулировался, но вроде что то усиливал, но мощность выходная упала процентов на 15 и ток покоя был большой. Внешне транзистор выглядел как новый)Вложение 193408
И да, при 13,5 вольтах питания ток примерно 4A при выключенном микрофоне в режиме передачи SSB.
Всем большое спасибо за участие. Аппарат оказался в порядке. На источнике питания немного сбилась ручка регулировки выходного напряжения. Из-за расстояния небольшая разница в показаниях встроенного вольтметра не бросилась в глаза. Стареем...
