Александр, спасибо за предложение, но информация по установкам тех. меню уже не актуальна. Т.к. в моих руках за последние годы, побывало около 40 шт. таких аппаратов, то общая статистика давно собрана и детально систематизирована! :i-m_so_happy:
Аналогичный эффект мне "привидился" на 80-ке во время теста в SSB. Малый я очень мнительный, но у меня есть технари, ангелы-хранители, вот они и успокоили, действительно, ни какого сдвига нет, просто выставил очень узенькую полосу на прием, для подтверждения правоты собственных слов предложили промониторить в PSK. Всё встало на свои места. Аппаратом доволен, стрелочный вопрос меня мало беспокоит, основной вид работы CW, там чистые 115 ватт +/- меньше 100 нет даже на 28 мгц, (измерял на безындукционную нагрузку+ВЧ вольтметр), уровень раскачки для получения разрешенных 1000 ватт достаточен. По примеру других тоже было дело повелся на неполноценность в части отдаваемой мощности пр работе SSB, подключал в качестве возбудителя 718-айком, 570-кенвуд, 450d-езу и действующий 590-й, у первых двух показатели кубометров сигнализируют о чистых 100 ваттах, у 450-го и 590, около 75% от максимума, на пиках от всех 4-х аппаратов получен киловатт на 7 мгц (УМ 2 на ГК71, 2700 анодного, 800 ма ток). Вывод сделал однозначный-надо заняться антенным вопросом, вне зависимости от того, сколько кубиков 590-й кажет в SSB.
Подскажите, пожалуйста, как записать свой голос в VGS-1 и потом воспроизводить его в эфир по аналогии с CW или ткните в инструкцию по работе с данным дивайсом.
стр. 59 английской инструкции - все получилось, кроме этого:
Press [MIC (CAR)], then rotate the MULTI/CH
control to adjust the microphone gain so that the
voice input level is not beyond the ALC level zone. - ноль реакции.
Интересно, я предустановку выходной мощности на каждый конкретный бэнд сделать можно? Хотя бы для CW.
Здесь есть про него целая отдельная тема :)
Всем добрый день. Прошу помощи . Новый TS-590 . Валкодером частота не меняется . F.LOCK отключен . ПОМОГИТЕ !!!
А что из индикации отображается на дисплее?
Скупо пишите!
Как помочь? Опишите что и как делали, как подключали и т.д.
Попробуйте изменение частоты с кнопок "Up" и "Down" на микрофоне и если все работает, то возможно в результате "Совковской транспортировки" выскочил разъем подключения валкодера, или его сам повредили... Для начала тчательно исследуйте упаковочную тару на предмет вмятин и ударов... И если нет возможности предъявить претензии перевозчику, или поставщику - отправителю, то обратитесь к техническим специалистам... Или, если сами имеете опыт ремонтов и осцилограф, посмотрите наличие импульсов на разъеме валкодера, при его вращении... И если эти импульсы отсутствуют, замените валкодер на новый, который можно приобрести здесь...
