С Оперой тоже все ОК.
Очень интересная статья LA4AMA об ALC в 590м.
Смотреть здесь:
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
В разделе *** TS590S HINT OF THE WEEK ***
По мнению автора именно из-за излишне агрессивной работы ALC так много нареканий о низкой средней мощности в SSB.
Об этом уже давно известно. Все, кому ALC мешало, отрегулировали его согласно сервис-мануалу. Все описано на Краснодарском сайте.
:offtopic:
Еще раз, здесь повторюсь, ресурс работает! Вот еще
несколько ссылок на реальные сайты этого-же домена:
http://www.atlas.ltd.ua/
http://tihonov.ltd.ua/
http://www.perevozki.ltd.ua/
http://ur5gbc.ltd.ua/
http://avtovokzal.ltd.ua/
Если они все, так-же как и мой, не открываются с Вашей стороны,
задавайте вопросы своим провайдерам, какие порты, ресурсы и
направления у них закрыты, или не стыкуются? Может не совсем
корректно выразился, но где-то так...
:offtopic:
P.S. - Да, и еще один важный момент, о результатах пишите
не здесь в профильной теме, а мне в личку или на мыло! :slut:
Открывается нормально. Пробовал эксплорером и оперой.
Провайдер не федеральный.
У кого проблемы сделайте трассировку и увидите где затык.
У меня выглядит так...
Трассировка маршрута к uu2jj.ltd.ua [195.234.4.67]
с максимальным числом прыжков 30:
1 25 ms 19 ms 27 ms host-120-7-254.sta.211.ru [10.120.7.254]
2 5 ms 3 ms 7 ms l-core20-cat20.nsk.sibset.net [193.238.129.1]
3 2 ms 3 ms 3 ms l-core20-summit30.nsk.sibset.net [193.238.128.10
4 38 ms 2 ms 1 ms l-gw2-j2-summit30.nsk.sibset.net [89.189.190.189
5 5 ms 4 ms 3 ms n9-i0.nsk.sibset.net [89.189.190.206]
6 3 ms 4 ms 3 ms gw2-j2.211.ru [89.189.190.198]
7 26 ms 5 ms 2 ms gw1-j1.211.ru [89.189.190.211]
8 3 ms 5 ms 4 ms 188.43.3.246
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 107 ms 100 ms 99 ms 30gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net [80.81.19
2.172]
12 98 ms 99 ms 98 ms te4-2.BR01.FRA.ANC.topnet.ua [80.81.193.180]
13 129 ms 131 ms 129 ms 182-206-88-77.dc-customer.top.net.ua [77.88.206.
182]
14 129 ms 130 ms 132 ms uv10.1gb.ua [195.234.4.67]
Трассировка завершена.
Помогите, не могу запустить в N1MM передачу голосовх сообщений в связке TS590 +N1MM по usb,в цифре все работает.Что надо еще включить? Проблема наверно в установках в логе.
__________________
RM9X
Кстати, да!
Не идет сигнал у меня так же и с TR4W. Хотя с любого проигрывателя проходит.
Приветствую всех участников форума!
Немного поигрался со своим новым TS-590. Добыл таки CW посредством единственного USB шнурка, программы N1MM и вот такого макроса:
F1 CQ,{CAT1ASC KY CQ CQ CQ DE RU0A PSE K ;}
Я конечно понимаю, что это извращение, что CNTR+K не работает, что тесты с меняющимся номером скорее всего не будут работать, но вдруг все-таки кому-нибудь пригодится :))
P.S. Обязательно за командой KY должен быть один пробел и общее количество символов включая все пробелы должно быть 25 - по другому не работает.
de ru0a
Однако! Это как танцы с бубном.
