Написано, включить трансивер, удерживая клавиши MIC и NR.
Я только 11 января получил аппарат :) "средняя" мощность в SSB явно занижена :(
Об этом много пишут в разных рефлекторах и на форумах.
Если Вы про видео итальянца - то у него 100 ватт получилось именно после корректировки сервисного меню.
Добавлено через 1 минуту
Там еще про разъем АСС2 говорится...что туда надо вставить штеккер...только "голый" штеккер или от чего-то!? :) я не понял.
Голый не помогает. Там написано, что это штепсель такой же, как и для 570-го.
Извините, что "пробило на писанину" :) только 5 дней, как получил аппарат.
МНОГО читаю про него в разных источниках.
Повторюсь, что по параметрам аппарат оправдал мои ожидания.
Как пользователь, выявил для себя следующие "неудобства":
Сходу не пошла компьютерная гарнитура с электретным микрофоном - возбуд :( уверен, что исправлю это.
Редко включаются вентиляторы...но UU2JJ и RZ4AG подсказали, что так и заложено в алгоритме их работы...снимается.
Заниженная "средняя мощность" в SSB (у меня при обычной беседе около 75 ватт на показометре трансивера, на пиках поболее)...т.к. я работаю без РА, то это очень даже важно для меня! И пока это пожалуй единственная проблемка, которую я увидел в аппарате.
Опять начинается. Сейчас владельцы IC-7600 подтянутся..... :)
Ребята, заканчивайте обсос достоинств - это не в этой теме. Не надо ее забалтывать. Здесь - только про эксплуатацию.
Не могу удержаться :)
Только появились в продаже К3, зашел в Юником. Стоит в гостевой комнате это чудо на столе. Попросил послушать. Разрешили. Включаю. Шипит душевно и ни одной станции. И это днем на двадцатке. Ничего не пойму. Входит менеджер. Спрашиваю, мол, в чем дело? Он говорит, антенна отключена. Включает коммутатор (от у них на косяке у двери) - все путем, работает. Но никак не могу забыть - как же он шумел без антенны. И после этого еще FT-2000/950 ругают. Да они просто немые. Не, с антенной К3 нормально работает и параметры в самый раз, но давайте о нем в соответствующую тему.
Владимир, не провоцируйте :) не дождетесь!
Перечисленных вами аппаратов у меня нет и не было.
У меня примитивный SO2R, на основном месте - MarkV филд.
Нормальная связка будет.
Добавлено через 2 минуты
Согласен!
Вот тут кто-то бы рассказал о корректировке сервисного меню в части вых.мощности.
Стоит ли, как, подводные камни...
Вот, что я нашел
(вход в сервис меню без разъема)
That's interesting! I just change menu item 73 to "ON" as you
suggested, and now it appears that my K model TS-590 will enter the
service menu just by pressing MIC + NR + Power On without the service
jig inserted into ACC2.
73, Frank (KK0K)
Вообще-то что-бы зайти в техническое меню нужно для начала изучить документацию, а уж потом замкнуть на разъеме АСC2 8 и 9 ножки...
P.S. - Но Минздрав предупреждает!:sos:
