Уважаемые обладатели ts590s ответьте какой максимальный ток при передаче по диапазонам .С уважением Анатолий.
Приветствую, коллеги!
Владею сабжем недолго, но продуктивно:
Я - начинающий хэм, поэтому опыт общения с аппаратами небольшой(FT-857D-/mobile, TS-2000-2 года), все -К-версии, однако вот мои наблюдения. Два квадрата на 15-ху, настроено идеально. На прием 590-й по сравнению с 2000-ком(установки одинаковые на обоих, гарнитура одинаковая) шума эфира ровно на 2 балла меньше по S-метру. На слух 590-й слушается как-то комфортнее, у 2000-ка шум какой-то резкий, давящий (можно закрутить шумодав). По чутью оба аппарата одинаковые(на мой слух). НО! 590-й слабую станцию вытягивает, а 2000-к топит в шуме.
Живу в центре города, поэтому кнопка NB весьма актуальна. И о5 НО! У 590-го NB работает так, что кажется, что в 2000-ке ее вообще нет! Суперэффективно!
А вот насчет AGC Василий прав! У 2000-ка она работает мягче! Хотя, я не музыкант...
В любом случае, оставляю оба аппарата!
Заколхозил правильный шек - penasik.front.ru/shack.jpg :)
Добавлено через 51 минуту
Если обратите внимание на фотку моего шека - я присобачил к кенвуду некий сибишный микрофон (EC-2018 turbo) и питание взял с разьема - 8 в. Работает просто великолепно! Только эхо нужно закрутить, чтобы в SSB не сильно било... Сигнал по отзывам - достойнейший!
=Нормальные компьютерные (которые с экранированными проводами) работают без =проблем
нет, не без проблем. а даже совсем не работает
=Хочу подключить гарнитуру компьютерную=
Для всех страждущих - рисуйте!
Не знаю как сюда выложить схему, но, думаю, разберётесь.
1.Нарисуйте слева направо 4 последовательно соединённых резистора
2.Левый вывод цепочки на пин 5, правый на пин 8
3.Между первым слева резистором и вторым рисуйте + конденсатора 10...22,0х16В, минус которого идёт на пин 8
4.Параллельно правому резистору рисуйте конденсатор 2,2...4,7х16В с минусом на пин 8
5.От точки + этого конденсатора (2,2...4,7) паяйте экран Вашего микрофона на пин 7
6.С другой стороны этого резистора паяйте центральную жилу Вашего микрофона на пин 1
7.Резистор, где микрофон 620 Ом, остальные 1,3 К
8.Всё!
Проверено дОма на TS-590.
73! Андрей
=на какой максимальный ток расчитан выход +8в?=
в мануале к рАдиву английским по-белому написано I max - 10ma
Не заставляйте себя же ремонтировать своё радио :-)
73! Андрей
ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S.
Буду первым, кто осмелился и продолжил эксплуатацию данной схемы...
Кто-то же должен быть первым? ;)
А если серьезно - не поленился и замерил ток потребления.... 8.25 ма в покое и с максимумом эхо 9.80 ма (пляшет)....
Ребята, данная схема год отмолотила на TS-2000 ке.... не думаю, что у 590го эти цепи разные....
Может кому интересно... решил проверить показания S-метра своего TS-590S – вот результаты:
5 = 7
8 = 8
9+5 = 9
9+15 = 9+10
9+25 = 9+20
9+35 = 9+30
9+50 = 9+40
9+55 = 9+50
9+65 = 9+60
Предварительный усилитель включён. Замеры производились на частоте = 14200 кгц. Сигналы подавались с поверенного генератора «Г4-176». В левой стороне таблицы – показания S-метра, в правой – сколько должно быть.
Мой микрофон более"прожорливый":22ма - молчание, до 27ма - при разговоре. На "кроне" напряжение 9,2в, при разговоре просаживается до 8,6в. Замерял мультиметром DT-5807. Поэтому не рискнул запитывать от трансивера.
ВЫХОД 8 ВОЛЬТ 10МА В TS590S. - я думаю, что это справедливо для всего модельного ряда КВ трансиверов Kenwood.
Андрей, тоже с ходу не заработала гарнитура с электретным микрофоном :( возбуд.
А с мысльницей сказали хороший сигнал, даже без настроек эквалайзера (в меню еще не лазил).
Завтра еще кое-что проверю, если не даст результатов - попробую по твоей схеме спаять. Все твои детали уместились в микрофонном разъеме???
Многие не поняли словесного описания. Вот схемка
Коллеги, есть ли возможность в TS-590S в режиме приема SSB включить 500- Герцовый фильтр ? как например в TS570D , что бывает полезно при работе Bpsk и RTTY.
