01.12.2011, 21:11 #271Standart Power
- 30.06.2010
- Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
- 346
- 147
73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
**/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
01.12.2011, 22:15 #272High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
С ножка TXD COM порта трансивера через сопротивление, скажем 1ком на катода стабилитрона на 4,7В и на вход инвертора. Анод стабилитрона на общей провод. Выход инвертора на вход декодера - ножка 3 разъема. Сам инвертор может быт например К155ЛА3, или транзистор и две сопротивления. Так как это только канал приема данных, то будет работать только если трансивер не ждет команды с декодера, как например все аппараты Айком. С TS590 надо попробовать.
Валентин
01.12.2011, 22:49 #273Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Ну это вы препологаете, размышляете.
У меня работает MicroHam Band decoder без проблем. Во всех этих устройствах предусмотрен так назывемый Y-кабель.
Когда программа послала запрос IF, трансивер посылает данные , в нашем случае о частоте. Так и программа и банд декодер реагируют адекватно.
Да и в моем бандекодере в прошивке нет 590-го, нормально работает при выборе 570,480,2000-го.Сергей
02.12.2011, 10:05 #274Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я просто проверял разные программы, что они шлют в трансивер. Команду IF постоянно посылает только Микса. ОмниРиг вообще ею не пользуется. Поэтому обладателям лога UR5EQF, к примеру, придется изворачиваться. Например, использовать ту же Миксу для управления трансивером с передачей статуса из нее в лог (так, кстати, и я поступаю).
Вот Вы со своим MicroHam Band decoder какую программу используете?Михаил, RK3FW
02.12.2011, 10:39 #275Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
06.12.2011, 19:23 #276Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 396
- 319
- 565
Друзья! TR4W gпрекрасно идентифицирует диапазоны с выдачей на LPT port соответсвующих сигналов. У меня были и айкомы, и есу, у которых банд-сигналы выдаются на одном из портов, и нужен относительно простой банд-декодер. Здесь же, либо бандекодер, извлекающицй сигналы из обмена - комп - трх, либо, просто , при наличии или эмуляции ЛПТ порта - простые единички на включение соответсвующего диапазона.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
07.12.2011, 11:07 #277Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Это если ЛПТ-порт есть....
Кстати, а что за схема декодера была на CQHAM? Так и не нашел.Михаил, RK3FW
07.12.2011, 14:45 #278Standart Power
- 30.06.2010
- 346
- 147
Михаил, не проблема. Вот в этой теме всё найдёте и схему и прошивки и ответы на некоторые другие вопросы задаваемые вами.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...66&pagenumber=73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
09.12.2011, 13:16 #279Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Коллеги, встал вопрос:
Из программы кенвуда трансивер прекрасно управляется. Встроенная CW машинка работает (о функциях умолчим, главное работает) - т.е. включается на передачу и набранный текст уходит в эфир. Подключение USB A-B. Что и как надо настроить в Logger32 и в n1mm, чтобы и там данные улетали в эфир? В ветках логгеров не нашел ответа. По идее, если со стандартным софтом по USB работает телеграф, то и в других программах телеграф должен работать, не так ли?
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
09.12.2011, 14:04 #280Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
К сожалению это не так! Подробнее читайте вот здесь в паралельной ветке: http://forum.qrz.ru/thread29765.html
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
20.12.2011, 08:44 #281Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
конденсаторный или электретный микрофон
Где-то вычитал, что Kenwood на любит конденсаторные - электретные микрофоны. Есть ли у кого опыть с TS-590S по этому поводу? Хочу подключить гарнитуру компьютерную Dialog 680.
Игорь RL5A
20.12.2011, 12:00 #282Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Нормальные компьютерные (которые с экранированными проводами
) работают без проблем, вот здесь распайка: http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_13.htm
21.12.2011, 00:31 #283
22.12.2011, 21:46 #284Standart Power
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
TS-590S_Service_manual.pdf вот,может кому пригодится...
RN5D ex RU3FU
08.01.2012, 21:32 #285QRP
- 07.01.2012
- 75
- 31
Уважаемые ts590s прекрасный аппарат.
620Спасибо
