Страница 19 из 229 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #271
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    А если активность не использует команду IF? Он сам ответы на другие статусные команды декодирует? Типа FA, FB и т.п.
    Согласен с вами. Автор прошивки и просил как раз предоставить ему все желаемые комбинации, что бы он мог сделать как раз универсальную прошивку. Но так как пользуемые мною программы были c IF запросом, то я и остановился на одной из ранних версий прошивок.
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  2. #272
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Валентин, а можно по подробнее!?
    С ножка TXD COM порта трансивера через сопротивление, скажем 1ком на катода стабилитрона на 4,7В и на вход инвертора. Анод стабилитрона на общей провод. Выход инвертора на вход декодера - ножка 3 разъема. Сам инвертор может быт например К155ЛА3, или транзистор и две сопротивления. Так как это только канал приема данных, то будет работать только если трансивер не ждет команды с декодера, как например все аппараты Айком. С TS590 надо попробовать.
  3. #273
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Что-то я не нашел ничего о специальной программе для этого декодера. Не предусмотрен для него еще и комп.
    Да и неизвестно, какую команду декодер выдает. ОмниРиг, к примеру, тремя командами статус опрашивает, а Микса одной. Опять же, конфликт может быть. Попробуйте через VSPE запустить Миксу и что-нибудь с Омни и посмотрите внимательно на показания частоты Миксы. Но там-то ладно, а как будет декодер реагировать? Перешлепывать антенны?
    Опять же, ответ должен быть как-то синхронизирован с опросом. Если декодер будет выдавать в воздух команду, а в это время от трансивера будет приходить ответ на запрос другой программы, то декодер вообще работать не будет? И как быть, если, к примеру, прога начнет что-то по запросу операторы выдавать в трансивер и тот ответит? Что наинтерпретирует декодер?
    Конечно, наилучший вариант, дописать какое-нибудь OLE для Миксы, к примеру, перехватывающее частоту из программы и передающее ее на доп. СОМ-порт и далее, через преобразователь уровней на декодер в нужном формате в ответ на его запрос.
    Тут еще проблема. Формат ответа на команду IF в 590-м отличается от остальных трансиверов фирмы Kenwood. Так что надо все уточнять у производителя.
    Ну это вы препологаете, размышляете.
    У меня работает MicroHam Band decoder без проблем. Во всех этих устройствах предусмотрен так назывемый Y-кабель.
    Когда программа послала запрос IF, трансивер посылает данные , в нашем случае о частоте. Так и программа и банд декодер реагируют адекватно.
    Да и в моем бандекодере в прошивке нет 590-го, нормально работает при выборе 570,480,2000-го.
  4. #274
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я просто проверял разные программы, что они шлют в трансивер. Команду IF постоянно посылает только Микса. ОмниРиг вообще ею не пользуется. Поэтому обладателям лога UR5EQF, к примеру, придется изворачиваться. Например, использовать ту же Миксу для управления трансивером с передачей статуса из нее в лог (так, кстати, и я поступаю).
    Вот Вы со своим MicroHam Band decoder какую программу используете?
  5. #275
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Logger32, N1MM
  6. #276
    02.12.2006
    78
    395
    317
    565
    Друзья! TR4W gпрекрасно идентифицирует диапазоны с выдачей на LPT port соответсвующих сигналов. У меня были и айкомы, и есу, у которых банд-сигналы выдаются на одном из портов, и нужен относительно простой банд-декодер. Здесь же, либо бандекодер, извлекающицй сигналы из обмена - комп - трх, либо, просто , при наличии или эмуляции ЛПТ порта - простые единички на включение соответсвующего диапазона.
  7. #277
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это если ЛПТ-порт есть....
    Кстати, а что за схема декодера была на CQHAM? Так и не нашел.
  8. #278
    30.06.2010
    346
    147
    Михаил, не проблема. Вот в этой теме всё найдёте и схему и прошивки и ответы на некоторые другие вопросы задаваемые вами.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...66&pagenumber=
  9. #279
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Коллеги, встал вопрос:
    Из программы кенвуда трансивер прекрасно управляется. Встроенная CW машинка работает (о функциях умолчим, главное работает) - т.е. включается на передачу и набранный текст уходит в эфир. Подключение USB A-B. Что и как надо настроить в Logger32 и в n1mm, чтобы и там данные улетали в эфир? В ветках логгеров не нашел ответа. По идее, если со стандартным софтом по USB работает телеграф, то и в других программах телеграф должен работать, не так ли?
  10. #280
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    К сожалению это не так! Подробнее читайте вот здесь в паралельной ветке: http://forum.qrz.ru/thread29765.html
  11. #281
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    конденсаторный или электретный микрофон
    Где-то вычитал, что Kenwood на любит конденсаторные - электретные микрофоны. Есть ли у кого опыть с TS-590S по этому поводу? Хочу подключить гарнитуру компьютерную Dialog 680.
  12. #282
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Нормальные компьютерные (которые с экранированными проводами) работают без проблем, вот здесь распайка: http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_13.htm
  13. #283
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    ..он, личный вкус, может быть сильно испорчен, особенно у тех, кто 590-й даже не слышал
    А поговорить, как без этого ?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от EU1DX Посмотреть сообщение
    В сервисной службе (за доп плату произведена
    подстройка - приоткрыты выходные транзисторы) для улучшения реального звучания трансивера в эфире"
    Я ничего не приоткрывал и все звучит достойно.
    Последний раз редактировалось R6LA; 21.12.2011 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  14. #284
    29.12.2006
    139
    44
    23
    TS-590S_Service_manual.pdf вот,может кому пригодится...
  15. #285
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Уважаемые ts590s прекрасный аппарат.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
