Показано с 1 по 15 из 24
Тема: проблема TS590s
    02.11.2019
    188
    41
    199
    проблема TS590s
    Добрый день. У меня такая проблема с трансивером TS-590S нажимаем автотюнер кнопку ат. реле щелкают постоянно. пока не выключишь тюнер . естественно мощности на выходе нет. Резет почему -то при нажатии кнопок А-В и питание, обычно шел сброс настроек шкалы и прочее, а сейчас не воспринимается эта позиция резет. Почему не понятно. И еще трансивер постоит некоторое время, тюнер отстривается нормально и мощность свои 100 ватт показывает и останавливается при настройки через несколько минут, все мощность ноль, тюнер крутит постоянно, как будьто что-то нагревается или емкость какая-то падает. Может что подскажете, или кто из ребят может подсказать в чем причина и где смотреть. У нас нет спецов проконсультироваться, может поможете.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Посмотрите свою почту на mail.ru
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    19
    48
    Трансивер TS-590S. При включении трансивера и работе телеграфом на выходе имеем приблизительно половину положенной мощности. По мере прогрева отдаваемая мощность увеличивается до максимального значения (или около этого). Особо не напрягает, но приходиться для работы в эфире включать трансивер заблаговременно, что и делаю уже в течении почти года.
    Эта неисправность проявляется только в режиме CW. В SSB и FM этого нет.
    Была что то подобное у кого либо? Буду благодарен за советы.
    Александр (UI3F)
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,531
    1334
    1332
    Причин может быть несколько. Начините с самого простого - посмотрите для начала уровень регулировки CAR.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так у него ALC работает таким образом, это не неисправность. Еще, когда сильно нагревается, мощность скидывает, процентов 40 примерно, чтобы этого не происходило, летом а жару, дую на заднюю стенку, дополнительным вентилятором. Это когда цифра, или общий вызов, что редко случается, а так нормально и сам охлаждается. А холодный, так и есть и это не только в TS-590S, в других трансиверах и не только в KENWOOD ах, такие вещи тоже можно заметить.
    P.S. Совсем забыл главное, обратите внимание на кабель питания (предохранители, сам разъем), бывают проблемы с хорошим контактом, все это желательно, аккуратненько пропаять.
    В этих режимах тоже есть такое, просто не так заметно, если подключить на выход измеритель мощности, будет сразу видно.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не свистите,все должно четко работать и на холодную и на горячую.В ssb аппарат потребляет меньше чем в телеграфе,а в чм меньше выдает и тоже с-но потребляет.Т.е скорее всего проблема по питанию и действительно надо U смотреть именно на контактах разъема питания.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Такого быть не может на холодном трансивере.
    Есть такое. В FTdx-3000, при работе в "цифре", при нагреве, ALC сбрасывает мощность. Это защита выходных транзисторов.
    Аналогично и в TS-590s.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4471
    3146
    Когда то долго гонял на передачу TS-590 с подозрением на неисправность - "не включается обдув". Оказалось, что включается, только при более высокой температуре - около 70 гр. И не было такого, что бы сбрасывал мощность, хотя нагрев был рука не терпит, только тогда включался обдув.
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    у 590-го очень распространенный косяк какой то партии межплатные коаксиальные разъемы и кабели.
    начинается пропадание приема, мощности и т.д.
    дальше продолжать?
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,531
    1334
    1332
    То, что при сильном нагреве сбрасывается мощность - да, это закономерно. А вот таких проблем с холодным аппаратом у себя не замечал. Когда-то, после покупки нового TS-590S, действительно обратил внимание, что он сильно греется в режиме интенсивной передачи. Решил измерить токи покоя выходных транзисторов и был немного удивлен. Если режим транзисторов в драйвере был +/- в норме, то ток покоя транзисторов УМ был в сильном разбросе - что-то 1,2А и 500mA соответственно. Выставил на оба транзистора около 650 mA - возможно в какой-то ущерб IMD, да и в SSB работаю очень редко. Сразу же аппарат стал греться заметно меньше, сильно меньше.
    Почему я посоветовал для начала обратить внимание на выставленный уровень несущей. Возможно регулировка загнана куда-то на пороге срабатывания ALC, либо ее уровень недостаточно мал. Понятно, что с прогревом аппарата меняются температурные режимы транзисторов и соответственно их ВА характеристики. Если регулировка где-то на пороговых уровнях - такой эффект "плавания" может наблюдаться.
    Да, вполне возможно. Распространенное явление. Но как по мне - это уже следующий этап действий. И конечно же не мешало бы проверить значение питающего напряжения на клеммах самого аппарата, притом в режиме передачи под полной нагрузкой.
    Была и такая бяка. Но лично у меня касалось только приема.
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    19
    48
    Провел еще раз измерения на реальную антенну и на эквивалент с индикатором мощности. Сразу после включения в режиме CW индикаторы на трансивере и на эквиваленте показали где то 30 вт. Индикатор ALC на нуле. В SSB на пиках до 100 вт. В FM 100 вт. Через 30 минут (режим TX включался только для кратковременных измерений) мощность была уже в районе 80 вт. Получается что и питание не причем, и ALC в этом деле не участвует.
    Александр (UI3F)
  12. #12
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,531
    1334
    1332
    Александр, и всё-таки, исключительно ради интереса - какое значение CARRIER LEVEL у Вас показывает и в каком секторе шкалы ALC он находится?
    Что ещё раз и насторожило. Давайте читать инструкцию.
  13. #13
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    19
    48
    Добрый день Сергей.
    Уровень CAR 66. Сейчас, когда трансивер включен уже около трех часов, мощность в режиме CW 100 вт. а индикатор ALC на всю шкалу. Установил CAR 40, при котором показания ALC стали в районе третьего сектора. Выключаю трансивер, пусть остывает.
    Для ясности объясню ситуацию. Трансивер приобрел в 2013 году у Василия UU2JJ (R7KK). Перед продажей он делал тюннинг. С тех пор я в настройках, практически, ничего не менял. Меня все устраивало и сейчас устраивает. Вначале изучал инструкцию, все эти меню, уровни и т. д. А так как практически этим не пользовался, то все позабывалось. А что касается SSB я даже и не смотрел что там, так как за эти годы провел этим видом модуляции не более двухсот связей. По жизни я шахтер. С радиоэлектроникой и даже с электричеством ни по учебе, ни по службе, ни по работе дела не имел. Школу коллективных радиостанций тоже не проходил. Конечно, делал UW3DI, Лаповка и другое по мелочи. Но это так, на низком любительском уровне. После начала событий на востоке Украины перебрался в Россию. На старость лет увлекся соревнованиями. Работаю только телеграфом, в основном в наших общероссийских и региональных. В этом году уже более двенадцати тысяч связей. Это я к тому, чтобы было понимание о моем уровне знаний.
    Александр (UI3F)
  14. #14
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Александр, давайте начнём с простого.
    Предлагаю снять крышки с радио. Найти на плате FINAL UNIT коаксиальный разъём CN2 TXRF(помечен чёрным цветом), аккуратно отсоединить опять вставить на место.
    То же самое проделать с другим разъёмом соединения CN800 TXRF на плате TX-RX UNIT.
    Может помочь.
    Судя по симптомам это разъёмы "закисли" или усталая пайка. Последнее может быть где угодно, но начать IMO надо с соединителей тракта передачи.
    Отсутствие уровня ALC показывает, что имеем недостаточный/малый уровень сигнала на передачу.
    Осмотрите плоские шлейфы (пока не вытаскивать!) не видно ли отслоений проводников. Может быть вставлены не до упора.
    С плоскими шлейфами осторожно. При малейшем сомнении лучше не трогать, т.к. от возраста расползаются.
    Разъём CN2 на FINAL UNIT показан стрелкой.
    Осмотрите выводы транзисторов оконечных и драйверов. Не видно ли "усталой" пайки.
    И конечно же мы убедились, что ток потребляемый в режиме передачи без сигнала не меняется с прогревом.
ID:	360044   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    25.05.2020
    Мытищи
    77
    30
    19
    48
    Добрый вечер Алексей.
    Правильно я понимаю что разъемы, которые Вы рекомендуете посмотреть в первую очередь, находятся в общем тракте для всех видом модуляции? А маленькая мощности на холодном трансивере только в режиме CW.
  1. проблема с тюнером TS590s
    от alex67 в разделе TS-590
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2024, 15:25
  2. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  3. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  4. TS-590: проблема с SWR или АT TUNE
    от RA0FF в разделе TS-590
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 22:02
  5. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
