Страница 18 из 229 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #256
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    73! Wasil, UU2JJ (ex UB5JIN)
    Василий,
    Хочу уточнить...
    Для бэнд-декодера нжны сигналы "прием и передача данных", которые есть на сом-разъеме трансивера.
    Но эти же сигналы нужны и для САТ.
    Т.е. можно просто с сом-разъема вывести эти сигналы на 2 устройства (сом-порт компьютера для САТ и бэнд-декодер)?
    Хватит при этом уровня сигнала с трансивера?
  2. #257
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Для бэнд-декодера нужны сигналы "прием и передача данных"
    А что за декодер, какой командой опрашивает трансивер? А то может и конфликт с компом произойти...
  3. #258
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    http://andys.ru/assets/files/manual_rk-02.pdf
  4. #259
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ничего не выйдет. Там протокол старого Kenwood + ТТL-уровни. А в 590-м этого уже нет.
    Хотя, может и получится. Надо попробовать через преобразователь уровня подключить декодер к компу и глянуть, к примеру, с помощью VSPE, что там декодер засылает в СОМ-порт.
    Как вариант, хорошо бы РигЭксперт Стандарт и выше использовать - у него есть выводы СОМ-порта для TTL-уровня.
  5. #260
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Очень жаль к хорошему быстро привыкаешь. Как-то уже привык к автоматизации в шэке...
  6. #261
    21.03.2007
    572
    161
    92
    RU4SS, можно соорудит простейший преобразователь RS232 - IF232. Хватит одно сопротивление и стабилитрон на 4,7В. Если необходимо и инвертор на одном транзисторе или на что-то из 155 серии.
  7. #262
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Валентин, а можно по подробнее!?
  8. #263
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Поставить согласование уровней нужно. Но одновременно компьютер и банддекодер работать будет. Но для банддекодера подключается только один провод, так сказать подслушка.Так всегда и делается.
    Но правда есть еще один вариант
    CAT по USB, а на RS-232 подключаете другие устройства.
  9. #264
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Оптимальный вариант, по-моему, ТКС!
  10. #265
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нет! Как декодер будет получать инфу о частоте? Трансивер просто так сам ее не передает. Как минимум команду IF должен передавать и декодировать ответ.
  11. #266
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Если как отвод при соединении компьютер-трансивер, то все должно именно так подключено-отводом. Команду IF при этом дает программа из компьютера. Такую ситуацию описаны в любых мануалах для внешних устройств
    Steppir
    MicroHam band decoder
    Expert 1K-FA -усилитель
    Вот если CAT по USB, а банд декодер по RS-232, то в этом случае только оба провода, возможно еще и 7и 8 пин между собой закоротить прийдется
  12. #267
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что-то я не нашел ничего о специальной программе для этого декодера. Не предусмотрен для него еще и комп.
    Да и неизвестно, какую команду декодер выдает. ОмниРиг, к примеру, тремя командами статус опрашивает, а Микса одной. Опять же, конфликт может быть. Попробуйте через VSPE запустить Миксу и что-нибудь с Омни и посмотрите внимательно на показания частоты Миксы. Но там-то ладно, а как будет декодер реагировать? Перешлепывать антенны?
    Опять же, ответ должен быть как-то синхронизирован с опросом. Если декодер будет выдавать в воздух команду, а в это время от трансивера будет приходить ответ на запрос другой программы, то декодер вообще работать не будет? И как быть, если, к примеру, прога начнет что-то по запросу операторы выдавать в трансивер и тот ответит? Что наинтерпретирует декодер?
    Конечно, наилучший вариант, дописать какое-нибудь OLE для Миксы, к примеру, перехватывающее частоту из программы и передающее ее на доп. СОМ-порт и далее, через преобразователь уровней на декодер в нужном формате в ответ на его запрос.
    Тут еще проблема. Формат ответа на команду IF в 590-м отличается от остальных трансиверов фирмы Kenwood. Так что надо все уточнять у производителя.
  13. #268
    Standart Power Аватар для ER1LW
    30.06.2010
    Молдова, Кишинёв или с.Резены, р-он Яловень
    346
    147
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    Я думаю, вы ошиблись.
    Да, речь шла о HS-5. Попуталось в голове.
    Бэнд-декодер, сделанный у меня, по описаниям с CQHAM.ru ( если важно поищу ссылку ) пропускает сигналы от компутера к трансиверу и обратно через MAX232, "подглядывая" что там творится. Если на сигнальных проводах нет активности , то через несколько сотен милисекунд начинает сам опрашивать трансивер командой IF. Поэтому вроде конфликтов быть не должно
    73! de ER1LW / VE7LWW ( c авг 2017 )- Слава . ex RO5OCN, UO5OLW, ER2000L, SO7OLW, YO/ER6A, UO5-039-1057
    **/ER1LW - с 5.06.2015 CEPT !!!
    holder - Honor Roll DXCC, DXCC on 10 Bands, WAC on 10 bands, 5BWAZ
    Member DIG, BSCC, RRC, KDR, EPC.
    http://www.qrz.com/db/ER1LW/ , http://er1lw.ucoz.net/
  14. #269
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Нет никакой программы.
    Цепляем этот пульт с бэнд-декодером для управления коммутаторами к трансиверу (сейчас у меня к филду подцеплен) и программируем как в описании. Все работает как часики. Для подключения к трансиверам Kenwood написано, что нужны сигналы с трансивера: RxD принимаемые данные IF-232 и TxD передаваемые данные IF-232.
    Еще написано в описании пульта: сигналы протокола IF-232 это сигналы TTL уровня, т.е. от 0 до +5 в. (4800 bps, 1, 8, N).
    Прошу популярно пояснить, что мне нужно сделать чтобы этот пульт с бэнд-декодером работал с 590-м.
  15. #270
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для начала - преобразователь уровней из СОМ в TTL. Если РигЭксперт Стандарт/Элит и т.п. есть, то там уже имеются TTL выходы - параллельно стандартному СОМ-порту. Если у знакомых есть, попробуйте договориться, проверить, чтобы, если что, зря не паять.
    Добавлено через 2 минуты
    А если активность не использует команду IF? Он сам ответы на другие статусные команды декодирует? Типа FA, FB и т.п.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
