18.11.2011, 08:08 #181Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Хочется руфинг фильтр поуже - жалко, что на этом сэкономили. Раньше (в эру аналоговой техники) , у Кенвуда вроде были фильтры 250-300 Гц?
Добавлено через 7 минут
Чем меряли пиковую мощность? если стрелочным КСВ-метром, то, возможно, просто стрелка не успевает отклонятся на пиках.
Разница между измерениями мощности FT-950 и TS-590 скорее всего говорят не о том, что пиковая мощность у TS-590 ниже, а то что уровень компрессии у TS-590 в данный момент ниже. Может, попробовать поиграть с с настройками обработки сигнала от микрофона?Последний раз редактировалось RL5A; 18.11.2011 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
Игорь RL5A
18.11.2011, 08:15 #182Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Верно, были раньше великолепные характеристики.
В связи с направлением развития схемотехники и возложением функции основной селекции на DSP-фильтры, требования к характеристикам руфингов откровенно снижены.
И не только у KENWOOD.
Очень жаль, что с получением списка сервисных функций в современных аппаратах, теряем основной стержень контестменов - приёмник заточенный под CW.Борис
18.11.2011, 09:48 #183Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Тем не менее при современном решении, FT-2000 мягко говоря -хуже.
И руфинг там 3кГц ( никакой) и это для тлг , если только не поставить руфинг от AC0D( если не ошибся с позывным), но это дополнительно 300 доляров.
Остается только из всех К3. Где можно до 250 Гц руфинг сузить, но тут тоже есть свои нюансы, правда не относящиеся к тлг.
В предстоящем тесте возможно поработаем на 590-м.Как обычно много К3 и 590-й. Хотя раньше проверял, дискомфорта по сравнению с К3 не было.
Да, и мне как пользователю, глубоко...старое там решение или новое. Главное, чтобы соответствовало заявленным параметрам. А мне из всего этого выбирать.
Serge UR5MID
team UZ2M
UT5M&UW8M&TX7MСергей
18.11.2011, 10:06 #184Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Старое решение не означает худшее. Все эти преимущества за уши притянуты.
Все дело, как тут правильно сказали, в крутизне скатов как руфингов, так и DSP-фильтров. Особенно хорошо это видно на водопаде в программах для приема цифры. Избавились от звона - потеряли в чем-то другом....Михаил, RK3FW
18.11.2011, 10:41 #185
18.11.2011, 11:07 #186Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1722
- 2528
А правда что в 590-м нет выхода для бэнд-декодеров?
73, Константин
18.11.2011, 12:15 #187Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что технически не корректно измерять (сравнивать) выходную мощность в режиме SSB.
Даже если из принципа на микрофонный вход подать монотонный звуковой сигнал, то гарантировать соответствие показаний выходной мощности, по различным причинам, невозможно.
Итак, проверяем (сравниваем) уровень выходной мощности на эквиваленте нагрузки, при отключенном СУ, в режиме CW(нажатие), FM или FSK(RTTY).Последний раз редактировалось UN7CI; 18.11.2011 в 12:20.
Борис
18.11.2011, 12:22 #188Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Последний раз редактировалось R7KK; 18.11.2011 в 12:51. Причина: ссылку добавил...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
18.11.2011, 19:03 #189Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
DSP захлёбывается
Это в тему про пёрлы в эфире...или смотрите почему SDR(совсем без фильтров) имеют высокие параметры.
Поставьте 590-й себе на стол и сравните, а потом уже заявляйте...450 и 2000 даже рядом не валялись по динамике...она там на уровне UW3DI.
При 2Кгц
Забитие к 1Мкв
450- 31mV
2000-40mV
590-почти 2 вольта
Остальные параметры где-то также
Измерения ARRL
источник
http://www.remeeus.eu/hamradio/pa1hr/productreview.htm
И всё как раз потому, что преобразование вниз...а не чудо смесители.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
18.11.2011, 20:02 #190Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
18.11.2011, 20:20 #191Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
А это что, из раздела "Анекдот на QRZ.ru? Писали бы уж посерьезней, а то ведь никто не поверит. Может динамика и 590 и повыше, лично мне это по барабану, так же как и соревнования. Но звучание 450 мне больше нравится. Посмотрите на схемотехнику 590. Там уйма переключающих диодов, уйма усилителей.И посмотрите на схему 450-го. Он прост дальше некуда, но есть все необходимое, отсюда прозрачность, тихий приемник и и приемлемые селективные свойства. А в 590 все хвалят работу NR, видно без него никак. Ветка про 590, и сорри за офтоп, но раз уж начали меряться...
73! Мурад. ex UD6DMC
18.11.2011, 20:24 #192Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
18.11.2011, 20:51 #193
18.11.2011, 20:54 #194Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Я бы не сказал что дело десятое. Чем больше нелинейных элементов участвуют преобразовании усилении и переключениях тем больше шума, с которым в дальнейшем приходится бороться системе DSP И задача становится трудной если шум значительно интегрирован в полезный сигнал. Чем меньше коммутирующих диодов (вместо них бы реле), усилителей компенсирующих потери преобразования и фильтрации тем меньше шума. Для меня радио больше отдых чем спорт, и отдыхать хочу комфортно,с удовольсвием и без напряга.По S- метру шум и треск на 9 баллов а он не мешает принимать сигналы с таким же уровнем, уши и голова отдыхают.Я не хочу принизить достоинства 590-го, аппарат с учетом его динамических характеристик и стоимости заслуживает внимания.
18.11.2011, 21:03 #195Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Считаю, что NR должен включаться только в случаях необходимости, когда эфирный шум сравним или приближается по амплитуде с полезным сигналом.
Если NR вынужденно включен всегда, можно представить себе, что это за аппарат по динамике, если в приёмнике включено кольцо NR, которое по принципу своей работы, усугубляет этот важный параметр.Борис
616Спасибо
