06.05.2011, 18:40 #76Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да ничего там не всплывает, никакие опциональные фильтры в этот девайс вообще не ставятся! Вот здесь: http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm - доку русскую скачайте, и еще море информации, по ходу почитайте... :contract:
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
07.05.2011, 12:51 #77Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
07.05.2011, 13:03 #78Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
18.05.2011, 13:31 #79Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
Здравствуйте!
Купил TS-590 с прошивкой 1.02. К трансиверу подключил внешний тюнер (аналог Kenwood AT-300) + LW. Всё хорошо работало.
После обновления прошивки на 1.03 трансивер перестал видеть тюнер. Питание на него с трансивера идет, но управления им не происходит. Тюнер работает - проверил на другом трансивере. Пытался вернуться на прошивку 1.02 - не помогло. Внутренний тюнер в трансивере работат.
Кто-то сталкивался с такой проблемой и как её устранить? Подскажите, пожалуйста.С уважением, Александр (RA9L)
20.05.2011, 12:05 #80Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Александр, а прошивали с подключенным тюнером? Как вариант тюнер с другим трансивером
Вы уже проверяли, остается только новую - сегодняшнюю прошивку попробовать...
to ALL!
Новый интересный документ - с детальным описанием концепции построения
трансивера TS-590S появился сегодня на офф сайте KENWOOD, предлагаю его
Вашему вниманию, вот прямая ссылка на страницу:
http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
а вот, прямая ссылка на сам документ размером 5,33Мб, в формате .PDF:
http://www.kenwood.com/i/products/in...S-590S_IDM.pdf
И новая версия "Bios", от сегодняшнего числа, тоже Вашему вниманию!
http://www.kenwood.com/i/products/in..._update_e.html
Updated items : (Version 1.03 -> 1.04) [May 20, 2011]
Updates the following features.
1.Reduces the minimum volume of the beep sound.
2.Reduces the minimum volume of the TX monitor.
3.Reduces the CW sidetone volume in constant recording using the VGS-1.
4.Improves the receiving audio low frequency charactristics in FM mode when TONE is enabled.Последний раз редактировалось R7KK; 20.05.2011 в 12:09. Причина: ССылку на новый "биос" добавил...
21.05.2011, 08:50 #81Low Power
- 15.03.2007
- Tyumen
- 79
- 255
Спасибо за подсказку, Василий Алексеевич!
Сегодня обновил прошивку, но связи с тюнером так и не появилось.
Читал в различных местах, что с такой проблемой сталкиваются, но решения этой проблемы пока нет. Возможно это решается только на уровне программного обеспечения. Я звонил в "Бермос", продавцу трансивера, они тоже не знают как решить эту проблему.С уважением, Александр (RA9L)
21.05.2011, 16:07 #82Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
29.05.2011, 23:04 #83Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
Вот, дали на WPX потестировать 590-й на предмет апгрейда с 850-го.
Очень напрягло поведение охлаждающего вентилятора. Молчит до последнего. Только когда выходной каскад разогревается до предельной величины, взлетает как самолет. 30-40 сек на максимуме, потом резко снижает обороты. Но при вращении валкодера все равно ощущаешь пальцами вибрацию.
Это у всех так? Или новая прошивка лечит поведение "вертилятора"?Alexander (RZ4AG)
29.05.2011, 23:18 #84
2 RZ4AG
Какая прошивка у трансивера?Такие глюки были в прошивке по моему 1.02
А как вообще впечатления от аппарата?Особенно интересно сравнение с 850-мРецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
30.05.2011, 11:28 #85Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
Впечатления хорошие.
В моем конкретном случае (Дача, шумов нет вообще) очень не хватает аттенюатора -6db.
В идеале хотелось бы как у 850-го: 6, 12, 6+12.
При включенном фильтре 250 гц и самом маленьком значении шага валкодера, 20-ка казалась бесконечной. В сравнении с 850-м, узкий фильтр меньше напрягает слух.
В целом, работа вентилятора единственное что мне не понравилось.
Таки хотелось бы услышать от владельцев, после прошивки нового ПО, ощущуается вибрация от вентилятора на валкодере или нет?Alexander (RZ4AG)
30.05.2011, 19:11 #86
У меня вибрации нет вообще и не было проблем с обдувом, правда перепрошивал сразу с 1.01 на 1.03
30.05.2011, 19:22 #87Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
В WPX столкнулся с тем, что не работают вентиляторы, хотя аппарат нагрелся очень сильно. Сегодня отвез в сервисный отдел Бермоса, обещали проверить. Прошивка 1.03 шла с трансивером, после пробовал ставить 1.04, проблема не ушла :-(.
73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
30.05.2011, 22:59 #88Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
Прошился на 1.04. Минут 5-7 постоял с включенным на передачу FSK - завелось на малых оборотах. и быстро отключился. Да и вибрация на домашнем столе не такая сильная как в дачном шэке.
Но аттенюатор 6db не появился
Добавлено через 2 минуты
у меня на 1.02 включался когда уже руку держать было невозможно после длительного CQ.Последний раз редактировалось RZ4AG; 30.05.2011 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
Alexander (RZ4AG)
30.05.2011, 23:05 #89
По умолчанию в трансивере установлено значение аттенюатора -12дБ,возможна аппаратная установка -20дБ,для этого надо лезть в аппарат.
30.05.2011, 23:13 #90Very High Power
- 07.02.2007
- 1,206
- 444
- 33
620Спасибо
