Страница 12 из 229 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #166
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Цитата Сообщение от UA9JJD Посмотреть сообщение
    У меня на всех диапазонах показывает 90-100 вт со штатной мыльницей
    Ну да, на штатном "градуснике" так и показывает, а на внешних измерителях - 35 вт на пиках....
    Уровень ALC как-то кажется великоват. Хотя при цифре в режиме SSB DATA уровень ALC всего пару делений. Надо попробывать в этом режиме речевой сигнал с компа подать...
  2. #167
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    При усилении микрофона выше 40-ка выходная мощность не растет - только ALC.
  3. #168
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Это при вкюченном компрессоре, а при выключеном - растет и дальше...
  4. #169
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не, именно при выключенном. Я ALC догоняю до 10 - и все.
  5. #170
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Небольшой OFF TOP
    Сегодня почитывая инструкцию и покручивая меню наткнулся на
    Почувствовал себя таки монстром, только не нашел пункта меню включающего именно это значение :-)
    Большое спасибо Василию, за русскую инструкцию
  6. #171
    22.03.2006
    1,454
    195
    3 пункта в этом меню "Off, 1, 2" И что неясно?
    ...5кВт это опечатка
  7. #172
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Не, это cпасибо не мне - а шутникам переводчикам из "Бермоса", и супруге Володи RN3GP...
  8. #173
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Конечно, владельцам TS-590 виднее, но со стороны кажется, что какая разница: 85-90 -100 Ватт на выходе трансивера.
    Больше интересуют сравнительные отзывы после перехода с другой техники на новый TS-590. Впечатления. И не выписки из аппаратного журнала, поверьте - у меня совсем маленький и не современный FT-857, но выписку из журнала я могу нарисовать не хуже.
    Нужен аппарат для соревнований. Рассматриваю TS-590, как потенциальный кандидат для покупки. Работаю больше телеграфом. Уже пробовал TS-590 в течении недели мне давали его на тест. Но к сожалению, заметил, что при малых расстройках - около 1-2 кгц динамический диапазон оставляет желать лучшего, т.е. соседи по частоте активно забивают и не дают принимать. Это касается именно телеграфа. Это только мое впечатление, или же при малых растройках у аппарата не все в порядке с динамикой?
  9. #174
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ширина фильтра в телеграфе какая установлена?
  10. #175
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Разную я пробовал - Сотни герц - как только станция, похоже попадает, в полосу кварцевого фильтра, так DSP ее фильтрует, звука от нее почти не слышно, а давит слабенького корреспондента при разнице их частот в 0,5-1 кГц. Но, может, я что то не так настроил.
  11. #176
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Может и не так, сколько сотен герц? В CW - при выбранных полосах пропускания более 500 Hz, на прием работает SSB фильтр с полосой 2,7 KHz + DSP...
  12. #177
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Я лично отработал несколько контестов на ОЧЕНЬ больших антеннах и UR0MC сравнивал с К3....всё там в норме.
    .....лучше всё равно не купить (кроме FTDX-5000)
  13. #178
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    C избирательностью по соседней полосе всё в порядке, по крайней мере на классических бэндах, то есть там, где преобразование вниз. А в соревнованиях важны именно эти диапазоны.
    На WARC-ах и на 10м - да, если очень громкая CW станция в килогерце полутора с уровнем 599+20дб и включен предус, начинает "дышать" эфир, даже при включённом узком фильтре 500 и ниже. В принципе - сносно. Не хуже, чем у "кварцованных" классиков.
    Что может ещё привести к такому эффекту? Первое - включение NB/NR заметно ухудшают динамику. Я держу их всегда отключенными и включаю только в случае крайней необходимости. Второе - возможно что спектр сигнала от принимаемой станции грязный и "расползается" на несколько кГц вокруг - ну тут уж против лома нет приёма.
    Виктор
  14. #179
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну так все-таки по поводу выходной мощности в SSB. Если для раскачки самодельного УМ требуется около 80 Ватт?
  15. #180
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё верно, так и должно быть потому, что:
    - руфинг с полосой 500Гц и дальше DSP захлёбывается т.к. электрические характеристики фильтров KENWOOD по крутизне скатов желают лучшего;
    - низкая первая ПЧ этого бренда данную проблему не решает;
    - схемотехника первого смесителя TS-590 в сравнении с аппаратами: K3; FT-450; FT-2000 - день вчерашний.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
