Страница 62 из 228 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 3410
Like Tree613Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #916
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я измерял токи покоя в своем трансивере. Эти токи меняются со скоростью примерно 10 ма за 30 секунд. В моем трансивере ток примерно 560 ма у каждого полевика, я и трогать регулировку не стал. Похоже, что у наладчиков на конвейере Кенвуда нет времени ждать устоявшегося режима для этих полевых транзисторов. Время - деньги. Могу предположить, что за секунды выделенные на регулировку наладчику, он не ждет часа пока установятся режимы. У выходных транзисторов MRF-422 в моем старом TS-940S режим держится гораздо лучше. Но и цена этих старых транзистороы (им уж более 30 лет) в десятки раз выше, чем у новых полевиков от Мисубиси.
    Предполагаю, что кроме токов покоя, на нагрев влияет посадка транзисторов через термопасту к радиаторам. Используют ли ключ с измеряемым моментом натяжения прижимных винтов или "на глаз"? Тепловое сопротивление кристалл-корпус жестко нормируется производителем транзисторов, нет уверенности, что тепловое сопротивление корпус-радиатор так же хорошо выдерживается на сборочном конвейере Кенвуда.
  2. #917
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну начались очередные умозаключения высосанные из пальца... А давайте-ка конкретно и по порядку:
    1. RC2ZC еще неделю назад, обратился ко мне на мыло с аналогичным вопросом типа - не включаются вентиляторы, на вопрос какая конкретно температура задней панели - ответа от него я так и не получил!
    2. Так-же и здесь в теме, все так красиво рассуждают о температуре, рассказывая при этом разные домыслы, небылицы и страшилки - но ни один, при этом не удосужился взять банальный спиртовый(уличный) градусник и конкретно измерить температуру!
    3. Судя по скринам тепловизора (лучше всего, как наиболее высокую), измерять температуру задней панели трансивера с левой стороны, ес-но после десяти-пятнадцати минутного прогрева трансивера на полной мощности, в режиме CW нажатия.
    4. Вот когда здесь в теме, у нас появятся конкретные цифры нескольких "проблемных"апппаратов, тогда можно будет и обсуждать, и сравнивать по факту!
    P.S. - Тогда и я не поленюсь съежу к приятелю за "тепловизором", и сделаю конкретно скрины с двух-трех новых девайсов, по факту...
  3. #918
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от LY2NI Посмотреть сообщение
    если нераскрученный ток оконечника ....
    Разве фирма изготовитель рекомендует лезть в аппарат с отверткой или в техническое меню ???
  4. #919
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Можно немного подробнее?
    Хотелось бы знать условия измерений -
    1. выходная мощность;
    2. модуляция;
    3. время измерений. (тенденция изменения тока покоя)
    Добавлено через 2 минуты
    У меня уж второй час молотит на 7-ке 100 ватт в JT65. Ну теплый, вентилятор крутит... Проблем не вижу.
  5. #920
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2. модуляция;
    1,2 При измерении токов покоя: режим SSB, на микрофонном разъеме металлическая заглушка. Выходная мощность равна 0.
    В телеграфном режиме при измерение тока двумя приборами (китайскими M890F и DT-9208A) обнаружил следующий эффект: при включении приборов в питающий провод мощность падает со 100 Вт до 40 Вт). В паспортах приборов внутреннее сопротивление при измерении тока на пределе 20 А не приводится.
    2. Я приводил скорость изменения тока покоя после 20-ти минутного прогрева. Сразу после включения трансивера скорость изменения тока покоя еще выше, примерно 10 ма за 10 сек. Ток покоя с прогревом увеличивается. До режима стабилизации тока покоя я не дождался.
  6. #921
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Могу задать тоже встречный вопрос к ,,любителям небылиц и домыслов,, : ,,Укажите факты выхода из строя из за перегрева TS-590-х (количество шт. и конкретных пользователей), даже при неправильной эксплуатации и бездушного обращения к трансиверу,, ! Ещё хотелось бы узнать, существует ли в природе хоть один аппарат, который имеет комнатный температурный режим (24-30*С) при работе на максимальной мощности в течении нескольких часов ???
  7. #922
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вы сами на свой вопрос и ответили, когда о падении написали. Вот таким прибором что слева, с настоящим шунтом, нужно ток покоя измерять! А тем что справа находится, извините можно намерить и "День рождения Пушкина"...
  8. #923
    Low Power Аватар для RC2ZC
    01.01.2013
    31
    22
    Скачал, прочитал. Там рисунок 7-6, который отражает зависимость температуры выходных полевиков от времени, при непрерывной передаче 100 Вт мощности. По этому графику, через 10 минут температура должна стабилизироваться около 85 градусов и практически не меняться в течении двух часов непрерывной передачи.
    Так почему такая высокая рабочая температура транзисторов? Это, что двигатель внутреннего сгорания. который нужно прогреть до определённой температуры?
    Или это борьба с шумом вентиляторов? Повышенная температура сокращает жизнь радиоэлементов. Так что есть "хорошо"?
  9. #924
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Я-то думал, что Вы ЗАМЕРЫ сделали! Оказывается - "попугаев меряли"!!!
    Для начала - раз Вы меряли ток потребления ТРАНСИВЕРА (а не выходного каскада), не обратили ли Вы внимание на изменение питающего напряжения (при 20 амперах транзисторы БП тоже немного "греются")? Может у Вас БП просто "не тянет"?
    И очень интересно услышать, что же было при измерении SSB с "заглушкой" вместо микрофона. Тоже ток "бежит"?
  10. #925
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Рекомендую посмотреть документ с рабочими тепловыми режимами ( от -40 до +175*С) !!!
  11. #926
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Много раз слышал про эту проблему....блока питания.
    590-й чувствителен к напряжению питания, если будет просадка, то и 100 ватт не будет.
  12. #927
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    тем что справа
    У того , что справа , за толстенной изоляцией провода прячется , по моему , тонюсенький проводок , через который не только 20 , но и 10 ампер "не пролезет" . Может поэтому и мощность до 40 ватт падает ?
  13. #928
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Ну во первых - это Вам так кажется, "проводок" там 2,6 мм по меди, так что для измерений с лихвой "пролазит", но суть дела-то совсем не в этом!
    Во вторых - Прежде чем писать реплику, Вы то хоть тему почитайте внимательно, о чем вообще шла речь, и у кого до 40 ватт падает и плавает?
  14. #929
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У моей китайской цифровушки провод как раз диаметром раз в 10 меньше трансиверного провода питания .
    Выше написано : " ... в питающий провод ... "
  15. #930
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    При 55 градусах Цельсия происходит свертывание белка человеческого тела. Что ему посоветовать?
    Пусть тело уберет от задней стенки.
    Лучше - это как? У них встроенное охлаждение? Старые, дорогие технологии - высокая цена. Новое разрабатывают в том числе и для того, чтобы снизить затраты и удешевить продукт.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
