Страница 65 из 229 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 3427
Like Tree616Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #961
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UR5MRF Посмотреть сообщение
    Виртуалный СОМ порт не появляетсяи в диспетчере устройств
    Физический CОМ порт трансивера проверяли? Он работает или нет?
    PS... лучше в лс
  2. #962
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Хочу спросить; в комплекте с трансивером идет микрофон.. или ключ?
    В комплекте идет микрофон. Ключ в трансивере встроенный, манипулятор в комплекте не идет.
  3. #963
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    жаба давит за 2м - 70см...
    За 70см пока не скажу, а 2 метра прекрасно реализуемо с помощью несложного трансвертера (10Вт выход).
    подробнее про трансвертер хттп://www.uarl.com.ua/kontur/index.htm
  4. #964
    QRPP
    05.12.2012
    9
    Добрый вечер всем.Физический CОМ порт не проверял.Надо наверное ещё другие дрова ставить и переход с ЮСБ НА КОМ или КОМ компа на КОМ трансивера я так понимаюА вот как через ЮСБ порт прверить ?
  5. #965
    22.03.2006
    1,454
    195
    Нет дрова не нужны, только шнурок комовский прямой.
    Да ещё проверь меню 62, это скорость порта.
  6. #966
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    В нижней правой части задней панели имеется разъём drive output;
    -можно ли через меню устанавливать значение выходного сигнала?
    -выходной сигнал только при передаче или при приёме тоже?
    -опыт использования это разъёма с трансвертерами на 2м/70см?
  7. #967
    22.03.2006
    1,454
    195
    Выходной сигнал не регулируется. Только 1 мВт.
    Простите, остальные вопросы не понял.
  8. #968
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сигнал на выходе изменяется в зависимости от режима приём-передача?
  9. #969
    22.03.2006
    1,454
    195
    Два независимых канала RX & TX
  10. #970
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Евгений, DRV - это ТХ, там около 3 мВт. Если трансвертер имеет такой чувствительный вход, то проблем нет.
    Использую 5Вт с делителем - необходимо 300мВт (пункт меню 50 в положение 1 - ограничение выходной мощности 5Вт) Комутация "прием-передача" через разъем REMOTE (включить соотв меню в 2), прием в разъем RX. Передача с 1 или 2 разъема на делитель. Комутация РЭС-47.
    Есть только одна неприятная особенность - в логах, которые я использую совместно с транвертером, частота отображается без учета смещения, т.е. вместо 144.000.0 идет 28.000.00
  11. #971
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Наткнулся тут в инете на такую модификацию TS-590:
    http://www.crystalradio.us/projects/ts-590s-rx-mod.htm
    Знания языка не хватило. Растолкуйте, пожалуйста, это выход антенны под второй приемник делают или выход ПЧ? Я понял, что антенный это выход.
    Потом в коробочке вроде какой-то повторитель стоит? А почему в коробочке - нельзя было его на плату внутрь TS-590 поставить, чтобы наружу уже выход торчал, который уже можно было использовать для подключеня второго приемника?
  12. #972
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Можно сформулировать так, это берется конкретный входной сигнал для дополнительного SDR приемника в точке аттенюатора, т.е. после защитных резисторов и разрядника, встроенного антенного коммутатора, реле коммутации RX-TX, входного ФНЧ приемника, а может быть как вариант, и антенного тюнера в роли дополнительного преселектора! (в случае его активации на прием в 52 пункте меню трансивера).
    Ну этот вопрос задайте конкретно автору конструкции, почему-то он решил что ему так удобнее, хозяин барин...
  13. #973
    22.03.2006
    1,454
    195
    The SoftRock uses a switching mixer that generates mixing products that leak through the SoftRock antenna connection. The SoftRock is a Direct Conversion receiver with the VFO tuned right at the carrier frequency of the signal being received. That strong VFO signal is also present at the SoftRock antenna connection.
    The buffer preamp provides about 40 db isolation (almost 7 S-units) between the input and output of the preamp. This dramatically reduces the signal levels from the SoftRock into the TS-590S receiver. The example shown here was built into an Altoids box.
    Т.е. для развязки трансивера и СДР используется предусилитель. Низя его в корпус трансивера, иначе кенвуд будет принимать помеху от синтезатора СДРа.
    Второй приемник возможно будет работать, а вот первый ...увы.
    Может я ошибаюсь... поправьте
  14. #974
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    941
    169
    360
    Извиняюсь если уже было , Вопрос: трансивер подключен к компу по USB хочу подключить РА через сом RS232 далее через преобразователь и управлять РА, при подключенном компе будет сигнал на сом порте трансивера т.к. по USB комп опрашивает трансивер так на TS-480.?
  15. #975
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    com порт в TS590 работает самостоятельно. У меня к нему подключен антенный переключатель.
    Но, важно, чтобы Ваши периферийные устройства воспринимали команды в протоколе Kenwood
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
