02.11.2012, 02:43 #871High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
Кто может расставить точки над i ? Мощность в SSB у него 100 ватт или нет ? Вопрос даже наверное не так поставлю она такая как и у всех других трансиверов ?
73. С ув. Юрий Прохоров (UT9MZ)
02.11.2012, 09:15 #872Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
02.11.2012, 09:33 #873High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
02.11.2012, 09:49 #874Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
02.11.2012, 09:50 #875
02.11.2012, 10:54 #876Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
02.11.2012, 11:48 #877High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
1. При снижении напряжения питания ниже 13.8 вольт под нагрузкой 20А выходная мощность падает.
2. По показометру трансивера 50-60 Вт, кубик иногда забрасывает до 70-80Вт
3. При негромком свисте перед микрофоном 100Вт
4. При измерении прибором Daiwa CN-801HP AVG (средняя мощность)=60Вт, мощность PEP= 100 Вт.
5. В моем старом Кенвуде TS-940s и Yaesu FT-857D заводские регулировки были такие же, CW-100 ВТ, SSB c клиппированием 70 Вт (FT-857D и того меньше). Но в TS-940s была возможность накрутить мощность, регулировками как внутри так и снаружи трансивера, кроме того была переделка изменяющая работу ALC и позволяющая сделать SSB 100 Вт средней мощности. В в корпус TS-940s войдет четыре трансивера TS-590 и вес более 20 кг, то есть технологический запас в нем гораздо больше. И несмотря на этот запас эксперты жгли трансивер, а потом жаловались и создавали "репутацию" фирме. "Эксперт-неудачник" ссылался на то, что по спецификации транзисторов выходного каскада они держат 240 Вт каждый. Но это в условиях стенда на заводе изготовителя транзисторов.
Заводские регулировки это гарантия того, что аппарат не выйдет из строя при ошибочных действиях оператора, как то: работа без антенны, переключение передатчика на гнездо без антенны (кнопка PRE, а маленькими буквами -ANT1/2). Спутать в темноте с кнопкой выключения питания или не угадать с длительностью нажатия - запросто.Последний раз редактировалось UA2FP; 02.11.2012 в 11:57.
Виктор UA2FP
03.11.2012, 14:38 #878
03.11.2012, 18:24 #879Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
03.11.2012, 18:52 #880Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да я знаю - реально у него все управление работает при подаче питания на разъем, только шкала не светится.
Михаил, RK3FW
06.11.2012, 23:06 #881Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
07.11.2012, 00:15 #882Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
07.11.2012, 05:27 #883High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Правильно заданный вопрос это половина успеха в получении ответа.Чаще всего спросивший не понимает о чем спрашивает, про какую мощность. Приборы меряют как правило: среднюю мощность (AVG) или пиковую мощность огибающей двух тонового сигнала (PEP). Для радиолюбительских трансиверов производители как правило задают пиковую мощность двух-тонового сигнала PEP. Мощность одно-тонового сигнала (CW) lделится между тонами, которые складываються в разных фазах, а в случае речи складываються хаотическим образом, в зависимости от фазы и тембра голоса оператора. То что "варвары" накручивают мощность (я и сам такое прошел), но это не есть правильно. Если вам нужно 200 Вт средней, то нужно покупать трансивер с пиковой мощностью 200Вт, а не накручивать малышке FT-857D 150 Вт. Обычно угробив аппарат , "спецы" ссылаются на плохую технику, на тразисторы которые на стэнде выдерживают более 200 Вт каждый. А производители аппаратуры делают все чтобы не получить претензии и ущерб репутации. Радиолюбительский трансивер профессионального изготовления не предназначен для ковыряния даже с высоким общим техническим образованием. Когда то и самолеты делали в конюшне, но сейчас уже никто на таких самолетах в командировку не полетит. Пиковая мощность TS-590s регулируется через нажатие клавиши PWR, кручением ручки Multi с контролем по многофункциональному прибору (S-метр, ALC, компрессия, КСВ). Все как обычно у всех трансиверов. Среднюю мощность SSB сигнала можно поднять за счет качества, разборчивости модуляции, закрутив компрессию сигнала без меры (более 10db). Стрелка покажет чуть больше, а отвечать лучше не будут, из-за плохой разборчивости. Хотя я прекрасно понимаю, что в CW, в условиях помех, 1 db над шумом - есть связь, 1 db под шумом связи нет. Но это особенность радиолюбительской связи, в радиовещании никто и не заметит этого 1 db.
Последний раз редактировалось UA2FP; 07.11.2012 в 05:44.
Виктор UA2FP
07.11.2012, 21:59 #884Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Извините, что сделал ссылку на ваш пост.
не пойму, чем конкретный вопрос о пользовательском меню ts-590 и режиме SSB вызвал столь бурную реакцию.
Думаю, что вы прекрасно поняли о чем шла речь.
А исходя из вашей сентенции, в моем вопросе содержится 90% ответа - достаточно только убрать вопросительный знак!
09.11.2012, 10:02 #885High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Поискал по форумам но возможно плохо искал . Появилась необходимость в разьёмах шнура питания трансиверов т.е. 6-ти пиновых но не нашел в интернет магазинах или не корректно искал т.к. не знаю точную марку . Покупать у барыг от радиолюбительства по дикой цене не хочется тем более в основном предлагают готовые шнуры но я хочу сделать под себя т.к трансиверы использую в разных местах и с разными блоками питания.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
616Спасибо
