31.05.2012, 12:37 #766Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Александр, так и должно быть.
С выключенным тюнером Вы виде КСВ именно в антенне, т.к. показометр включен между выходным каскадом УМ трансивера и антенной.
Когда Вы включили тюнер - КСВ метр находится в цепочке УМ TRX - КСВ метр - тюнер - антенна. Соответственно при настройке тюнера Ваш КСВ метр показывает КСВ=1, но КСВ антенны при этом не изменилось, КСВ=1 стало тюнер+антенна. Реальный КСВ антенны остался такойже как и был с выключенным тюнером. Соответственно получается, что чем больше КСВ антенны - тем больше мощьности теряется в тюнере. Это нормальное явление для любого трансивера.
31.05.2012, 17:14 #767QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Я не спорю и не хочу спорить, просто как по экволайзеру нет одинаковых настроек, так и в случае с выходной мощностью, хочеться проверить....На одинаковую 50 ом нагрузку..
С Уважением Александр...73! UA9KFX
Александр.
31.05.2012, 17:34 #768Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Пошумели и хватит . Есть ещё кто нибудь , кто имел на столе 590-й и 950-й одновременно ?
Сразу скажу - для работы CW в тестах и для QRP , соседей нет на несколько километров , с кило тем более никого , промышленность тоже далеко .
Тем более цены понемногу уравниваются . Смущает только количество объявлений о продаже 590-х .Игорь UI8CM
31.05.2012, 17:57 #769QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Может и я продал бы. Еслиб кто на новый Kenwood TS-990 добавил....
Сосед с тремя квадратами в мою сторону работает на 21 в цифре, я в телеграф прихожу и даже не знаю, что он есть....73! UA9KFX
Александр.
31.05.2012, 18:05 #770Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
31.05.2012, 18:29 #771Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
31.05.2012, 18:52 #772Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Да , интересует сравнение работы приёмника именно в CW в условиях соревнований и " вытягивание " сигналов при работе QRP ( 2 way QRP ) . Какая кстати минимальная мощность у 590-ого ( и , надеюсь , регулировка плавная ) ?
Я имел ввиду продажа 590-ых по сравнению с 950-ыми . 950-ые , кстати , по демпинговым ценам продают , 590-е нет .
Ещё вопрос . Видел в продаже телеграфные фильтры " для ...., FT-950 " , для 590 что-то докупать нужно ?
Ещё раз - аппарат для работы CW !
Ещё вопрос . Есть ли смысл покупки аппарата данного класса при использовании проволочных антенн ( лучше в этом году наврядли сделаю ) ?Последний раз редактировалось UI8CM; 31.05.2012 в 18:58.
Игорь UI8CM
31.05.2012, 19:04 #773Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Александр, а что конкретно с выходной мощьностью, можно подробнее? Попробую на своем смоделировать ситуацию и посмотреть.
Игорь, для CW лучше подойдет 590 однозначно, прием мягче и спокойней, на передачу хороший QSK (QSK лучше встречал только в TEN TEC). Ну а в QRP на передачу разницу врядли заметите.
Добавлено через 6 минут
Интересный вариант. Они оба ДСП и никаких опциональных фильтров к ним не надо.
Есть, только тюнер надо внешний ставить. Внутренний в 590 скорее всего (провожу аналог с TS-570) справится тоже, но реле в тюнере могут не выдержать. В 570 такое было. На веревку аппарат работал 3 мес., потом прогорело 2 реле в тюнере. Если работать QRP - реактивных мощностей деталей в тюнере хватит без проблем.
Минимальная - 5 Вт, шаг в 1 Вт.Последний раз редактировалось RW3LX; 31.05.2012 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2012, 20:03 #774Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
У меня в Алёнке DX-70 , как и в большинстве промышленных аппаратов , нет диапазонных полосовых фильтров , эти в условиях шумного эфира помогают .
" Правильные " - потому-что последняя версия , не те , что в его книге , и методика настройки другая . Все данные получены при личной встрече Алексеем RU9MU ( он раньше был UP2B... ) .Игорь UI8CM
31.05.2012, 20:50 #775Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Сергей , я не в смысле похаять 590-ый - знакомые брали поработать , недовольных не было . Я о сравнении этих 2-х аппаратов .
Пока никто не сказал , что в CW 950-й лучше , говорят наоборот , вот и закрались сомнения в правильности выбора 950-ого . У меня нет возможности купить и поставить рядом оба , поэтому и пытаюсь определиться , оба не дёшевы .
А в эфире спросишь владельца FT-950 или TS-590 - все в телеграфе не работают ...Игорь UI8CM
31.05.2012, 20:50 #776
31.05.2012, 20:55 #777Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
31.05.2012, 21:09 #778Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
31.05.2012, 21:12 #779Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
КСВ 10:1, сами посчитаете сколько, или опять полемику разведете?
31.05.2012, 21:21 #780Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я в соревнованиях CW на 950-м не работал. Как-то не любитель мероприятий. Но слушать их приходилось. Особой разницы с 590-м не заметил. На 590-м участвовал в нескольких соревнованиях RU-QRP-C. Проблем не было.
Наверное, при хороших антеннах, появились бы значительные помехи от близко расположенных по частоте радиостанций. А так, и тот и другой отлично отстраиваются от помех.
Большая разница в ССБ. 950-й просто не конкурент 590-му при QRP SSB радиосвязях. Да и в цифре тоже. У 950-го сигналы просто мрут в шумах эфира. 590-й же дает шанс пообщаться.
Телеграф, все-таки, более помехоустойчив, поэтому оба аппарата нормально справляются.Михаил, RK3FW
615Спасибо
