Страница 52 из 227 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 3405
Like Tree608Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #766
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от UA9KFX Посмотреть сообщение
    КСВ метр в трансивере показывает ксв в антенне правильно ,
    только когда отключен тюнер. При включеном тюнере
    ксв показометр показывает согласование между выходным каскадом
    трансивера и тюнером
    Александр, так и должно быть.
    С выключенным тюнером Вы виде КСВ именно в антенне, т.к. показометр включен между выходным каскадом УМ трансивера и антенной.
    Когда Вы включили тюнер - КСВ метр находится в цепочке УМ TRX - КСВ метр - тюнер - антенна. Соответственно при настройке тюнера Ваш КСВ метр показывает КСВ=1, но КСВ антенны при этом не изменилось, КСВ=1 стало тюнер+антенна. Реальный КСВ антенны остался такойже как и был с выключенным тюнером. Соответственно получается, что чем больше КСВ антенны - тем больше мощьности теряется в тюнере. Это нормальное явление для любого трансивера.
  2. #767
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Я не спорю и не хочу спорить, просто как по экволайзеру нет одинаковых настроек, так и в случае с выходной мощностью, хочеться проверить....На одинаковую 50 ом нагрузку..
    С Уважением Александр...
  3. #768
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Пошумели и хватит . Есть ещё кто нибудь , кто имел на столе 590-й и 950-й одновременно ?
    Сразу скажу - для работы CW в тестах и для QRP , соседей нет на несколько километров , с кило тем более никого , промышленность тоже далеко .
    Тем более цены понемногу уравниваются . Смущает только количество объявлений о продаже 590-х .
  4. #769
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Может и я продал бы. Еслиб кто на новый Kenwood TS-990 добавил....
    Сосед с тремя квадратами в мою сторону работает на 21 в цифре, я в телеграф прихожу и даже не знаю, что он есть....
  5. #770
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Игорь,а другие не продают? только 590ые.я думаю что не больше и не меньше чем другие.Тем более что основная масса от "барыг"(сорри без обид).
  6. #771
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Продают и я продал FT-1000mp Mark V и купил TS-590 и не жалею , кручу его уже две недели и очень мне нравиться , кто то говорил что он не тянет в ESSB, чушь , работает и еще как.
  7. #772
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    какие-то вопросы?
    Да , интересует сравнение работы приёмника именно в CW в условиях соревнований и " вытягивание " сигналов при работе QRP ( 2 way QRP ) . Какая кстати минимальная мощность у 590-ого ( и , надеюсь , регулировка плавная ) ?
    Я имел ввиду продажа 590-ых по сравнению с 950-ыми . 950-ые , кстати , по демпинговым ценам продают , 590-е нет .
    Ещё вопрос . Видел в продаже телеграфные фильтры " для ...., FT-950 " , для 590 что-то докупать нужно ?
    Ещё раз - аппарат для работы CW !
    Ещё вопрос . Есть ли смысл покупки аппарата данного класса при использовании проволочных антенн ( лучше в этом году наврядли сделаю ) ?
  8. #773
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Александр, а что конкретно с выходной мощьностью, можно подробнее? Попробую на своем смоделировать ситуацию и посмотреть.
    Игорь, для CW лучше подойдет 590 однозначно, прием мягче и спокойней, на передачу хороший QSK (QSK лучше встречал только в TEN TEC). Ну а в QRP на передачу разницу врядли заметите.
    Добавлено через 6 минут
    Интересный вариант. Они оба ДСП и никаких опциональных фильтров к ним не надо.
    Есть, только тюнер надо внешний ставить. Внутренний в 590 скорее всего (провожу аналог с TS-570) справится тоже, но реле в тюнере могут не выдержать. В 570 такое было. На веревку аппарат работал 3 мес., потом прогорело 2 реле в тюнере. Если работать QRP - реактивных мощностей деталей в тюнере хватит без проблем.
    Минимальная - 5 Вт, шаг в 1 Вт.
  9. #774
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У меня в Алёнке DX-70 , как и в большинстве промышленных аппаратов , нет диапазонных полосовых фильтров , эти в условиях шумного эфира помогают .
    " Правильные " - потому-что последняя версия , не те , что в его книге , и методика настройки другая . Все данные получены при личной встрече Алексеем RU9MU ( он раньше был UP2B... ) .
  10. #775
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Сергей , я не в смысле похаять 590-ый - знакомые брали поработать , недовольных не было . Я о сравнении этих 2-х аппаратов .
    Пока никто не сказал , что в CW 950-й лучше , говорят наоборот , вот и закрались сомнения в правильности выбора 950-ого . У меня нет возможности купить и поставить рядом оба , поэтому и пытаюсь определиться , оба не дёшевы .
    А в эфире спросишь владельца FT-950 или TS-590 - все в телеграфе не работают ...
  11. #776
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Это нужно было додуматься, чтоб подключить высокоомную антенну к трансиверу и пытаться согласовать её встроенным тюнером...! Просто нет слов.
  12. #777
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Фильтр YF-122CN VERTEX для трансиверов FT-817/857/897/950/2000 125.00
    Да, тут действительно опечатка. Все эти фильтры подходят для 817,857,897 и в дополнительный (второй) приемник FT-2000. К 950 ни какие опциональные фильтры не нужны, как и в основном приемнике 2000.
  13. #778
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    Просто нет слов
    Нет и не надо, в 570 тюнер без проблем строит до 600 Ом в отличии внутренних тюнеров других производителей. А еще, как Вы писали, читайте "мурзилку" на 590
  14. #779
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    КСВ 10:1, сами посчитаете сколько, или опять полемику разведете?
  15. #780
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Я в соревнованиях CW на 950-м не работал. Как-то не любитель мероприятий. Но слушать их приходилось. Особой разницы с 590-м не заметил. На 590-м участвовал в нескольких соревнованиях RU-QRP-C. Проблем не было.
    Наверное, при хороших антеннах, появились бы значительные помехи от близко расположенных по частоте радиостанций. А так, и тот и другой отлично отстраиваются от помех.
    Большая разница в ССБ. 950-й просто не конкурент 590-му при QRP SSB радиосвязях. Да и в цифре тоже. У 950-го сигналы просто мрут в шумах эфира. 590-й же дает шанс пообщаться.
    Телеграф, все-таки, более помехоустойчив, поэтому оба аппарата нормально справляются.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
