Александр, так и должно быть.
С выключенным тюнером Вы виде КСВ именно в антенне, т.к. показометр включен между выходным каскадом УМ трансивера и антенной.
Когда Вы включили тюнер - КСВ метр находится в цепочке УМ TRX - КСВ метр - тюнер - антенна. Соответственно при настройке тюнера Ваш КСВ метр показывает КСВ=1, но КСВ антенны при этом не изменилось, КСВ=1 стало тюнер+антенна. Реальный КСВ антенны остался такойже как и был с выключенным тюнером. Соответственно получается, что чем больше КСВ антенны - тем больше мощьности теряется в тюнере. Это нормальное явление для любого трансивера.
