Категорически не согласен с вами коллега!
ДСП - это не только NB, NR, как многие здесь полагают, а прежде всего селекция - обеспечение цифровых фильтров - 500-400-350 Гц и т.д. И вот тут пока ДСП 590-го нет равных, потому что это единственное на сегодняшний день ДСП в котором АРУ отработано после ДСП фильтрации. Если в 100 - 150 Гц (CW) рядом работает громкая станция станция, её можно вырезать нотч фильтром и она исчезает (!!) потому, что АРУ не отрабатывает. Кто рубится в CW тестах - те оценят. Например в К3 этого нет, там АРУ отрабатывает по "большому" кругу и что бы отстроится от такой помехи - можно лишь сузить при помощи узкого руфинга, что не так эффективно и при расстройке в 100 Гц не поможет, помеху не уберёт а только ослабит. Поэтому в 590-м достаточно одного руфинг фильтра 500 для CW.
NB - нужен для удаления импульсных помех, например типа "трактор" под окнами.. У всех современных трансиверов NB работает эффективно против регулярных импульсных помех, разница лишь в ньюансах.
NR - который многие "крестят" ДСП - маскировщик шума, при пограничных значениях сигнал-шум. В Айкоме и Яссу с преобразованием вверх (2000-950) - алгоритм NR включен всегда, что бы скрыть собственные шумы преобразования, что делает приём звучащим несколько искусственно подчёркнутым, даже при отключенном NR. При первом включении это "искусственное" звучание заметно, но потом уши привыкают и кажется нормально. (это про ДСП Айком). Меня раздражает это звучание, поэтому никогда не включаю NR регулярно, только в редких случаях, например для приёма DX на 160м. Иногда это помогает, но чудес не бывает - хочешь хорошо слышать - делай эффективные приёмные антенны.
При использовании даже скромных диапазонных антенн соотношение сигнал шум вполне нормальное, даже в зашумлённых бытовыми устройствами районе. Если у вас - случайная "верёвка" в колодце между многоэтажками, тогда да - видимо это имеет значение. Но это сродни самообману.
Виктор
