Причем. Вы по всей видимости меня не правильно поняли. Вот правильные ответ:
Именно так и работает управление ключом.
У меня в 870 это работает через COM-порт, но это без разницы.
Извините, забыл сказать, что иногда команда KY воспринимается только при условии "полного" написания.
Таким образом, если вы попробовали в N1MM и у вас не получилось, тогда "забейте" пробелами до точки с запятой так,
чтобы у вас получилось 25 символов между KY и ";" включая пробелы.
Т.е. KY CQ TEST(17 пробелов);
Это не то, о чем речь шла изначально. Подобные макросы и Микса поддерживает, одновременно не поддерживая команду KY вне макросов.
Речь шла о том, что в N1MM не поддерживается подобная манипуляция вне таких макросов. Т.е. адаптация под такую фичу лежит на плечах пользователей.
С этим разобрались -а вот еще вопрос: TS-590 работает с усилителем - нужно кроме CW еще управлять PTT + сделать задержку после включениея PTT перед CW манипуляцией (режим VOX отпадает) - как включить PTT тоже все просто - а вот как его выключить после передачи всего буфера CW - как поймать конец передачи чтобы выключить PTT (VOX выключен)
Amplifier Timing
так, для инфо
Если честно, я с этим не разбирался.
Использую 590-ый без усилителя.
Но у меня встречный вопрос: а почему VOX отпадает?
По-моему в TS-590 все очень удобно устроено.
Там есть регулировка задержки для компенсации времени срабатывания реле усилителя (меню 53):
Вложение 139821
В контестинге даже малая задержка VOXa при переходе на прием иногда съедает 1-2 точки принимаемого сообщения, если делать ее совсем маленькую - начинает хлопать меж словами. Поэтому принудительное управление PTT предпочтительнее.
И я имелл ввиду более крупные усилители , на наших лампах и реле :)
Нам приходиться ставить начальную задержку 100-120мс иначе скиммеры принимают NM4F вместо RM4F
VOX с такой задеркой неприемлем :(
Спасибо Сергей за подробное разъяснение!
Кучу времени мне сэкономили - теперь точно знаю как у себя в логе эту фичу организовать!
Михаил, так автором программ всего то нужно перед текстом на передачу подставить KY и через CAT послать команду в трансивер. Проблема в том, что это только для Kenwood'ов будет работать. Думаю с Icom тоже все просто будет. А вот у Yasu как обычно - у каждого трансивера свое будет. Но и это решаемо.
Вот это то как раз просто:
у меня это сделано в логе так - посылаем в трансивер команду TX - Sleep(сколько надо) - идем дальше.
Да, есть некоторый нюанс - в отличии от просто манипуляции педали, которая происходит мгновенно, команда CAT может занимать некоторое время. Но для современных трансиверов это практически мгновенно.
Еще К-3 будет работать - там то же KY как у кенвуда, только чуть отличие в буфере.
Так это понятно, а как конец передачи cw отловить чтоб снять PTT?Цитата:
Впринципе можно зациклить в макросе команду KY; и ждать пока она не вернет в P1; единичку....
Я хотел предложить, но Алексей меня опередил...
Для вашего случая есть смысл использовать VOX в совокупности с командой Sleep (wt).
Просто я до конца не изучил CAT-команду TX у 590-го..
Наверняка она имеет свойство включать и выключать передачу..
Завтра протрезвею, и сниму видео...
Кстати, Алексей, а у вас есть встроенный язык в вашем логе (типа LUA)?
Готов поэкспериментировать..)))
